colle poulie axe moteur
    nonouvel
    j'ai un motoréducteur neuf et une poulie sur l'axe.
    serrer avec 2 vis opposés comme sur le premier dessin de ce post : https://forums.futura-sciences.com/p...rottement.html
    j'ai un problème similaire à ce post, axe moteur 6mm : https://forums.futura-sciences.com/t...re-moteur.html
    Je n'ai pas de vis de rechange, j'utilise des produits MFA de 12 kg/cm ?
    Peut-on consolider le tout avec une colle à appliquer entre l'axe et la poulie ou de la soudure ? la poulie n'est pas intégralement porté par l'axe.
    Sur l'autre axe, je n'ai pas de méplat.
    https://www.pattex.fr/products/centr...1C2P03EI4.html
    https://www.amazon.fr/Super-Glue-ext...df_B09XY1WDTX/
    https://sader.fr/produits/colle-de-r...e-resist-metal
    https://diy.bostik.com/fr-FR/nos-pro...-objets-lourds
    de la soudure à l'étain sur le débord
    en pratique, on fait comment avec ces moteurs ? avec la colle, le petit vis risque d'être in(dé)vissable ?
    Re : colle poulie axe moteur
    perso je retire la vis, sélectionne un foret du diamètre intérieur du filetage, je prolonge le trou dans l'axe, je meule le filetage de la vis sur une longueur égale à la profondeur du trou dans l'axe et je revisse la vis à fond
    nonouvel
    ouai, c'est minuscule, le perçage est délicat... meuler le filetage de ce petit truc, il faut une loupe.
    on perce l'axe, vous avez pas une autre option ?
    nonouvel
    engluer, forer pour retirer colle, en tournant à fond, on fragilise le collage.
    nonouvel
    il faut une colle intersticielle épaississante.
    https://www.loctite-consommateur.fr/...poxymetal.html
    la colle au-dessus fait l'affaire ?
    on peut percer entre la poulie et l'axe (dans le sens axial) et insérer une goupille,
    quelques idées :
    Déjà on ne sait STRICTEMENT rien sur les efforts que de
    vra supporter cet axe lors de son utilisation. Commençons pa là !!
    Sans en savoir plus....difficile de donner des solutions ! VOIR cet axe serai t aussi un plus
    Dernière modification par f6bes ; 17/06/2024 à 09h46.
    Positron1
    axe moteur 6mm
    Un axe de 6 m/m ! une vis de 3 voire 4 sur plat, suffit largement à l'entrainement, le moteur dont on ne connait pas la puissance ! doit faire que quelques W
    La colle, c'est cassant et indémontable
    nonouvel
    titijoy3 : c'est du bricolage
    f6bes : ok, axe 360°
    Positron1 : indémontable : faux en chauffant
    cassant : doit résister à ce qui est indiquée
    Dernière modification par nonouvel ; 17/06/2024 à 14h45.
    nonouvel
    https://www.amazon.fr/Sader-Colle-Ep.../dp/B07MDG544T
    130kg/cm², je vais essayer, résiste moins aux températures
    Citation Envoyé par nonouvel Voir le message
    en bricolage on utilise pas de goupilles ?
    Positron1
    Oui en chauffant ! mais la petite mécanique supporte t elle le coup de chaud ?
    nonouvel
    Positron1 : mon souffleur commence à 100°. le point d'ignition d'un fluide de transmission est à 218°...
    titijoy3 : percer, c'est ptet possible... tarauder... , fileter... c'est mieux de concevoir les choses avant pour éviter les ennuis.
    j'ai acheté ce produit :
    https://sader.fr/produits/colle-epoxy-progressive
    je fais le test prochainement, je vous dis si le moteur tient le coup sinon il y a plus gros... l'axe à entrainer, tourne assez
    légèrement à la main.
    nonouvel
    sur l'un des 2 axes de poulie, cà s'insère bien au marteau, on a pas besoin de colle, c'était pile bon.
    revenir sur un actionnement de face avec un mandrin auto serrant si ca se trouve moins d'histoire que des poulies.
    nonouvel
    2 mandrin serré sur les axes avec queue hex, une découpe femelle femelle de rallonge hex 1/4, un flexible hex
    une découpe femelle femelle de rallonge hex 1/4 ?
    Positron1
    Tu auras la réponse sans tarder
    Oui ? heu ? !!
    Tu nous aurais montré ce que tu voulais faire, ça aurait simplifié les choses
    le_STI
    salut,
    comme d'autres l'ont dit, ton problème n'est pas très clair :
    concrètement, quel est ton problème ?
    Tu as perdu les vis et tu veux les remplacer par un collage ?
    Tu parles d'un "autre axe" sur lequel tu n'as pas de méplat. De quel axe s'agit-il ?
    Quant aux messages #13 #14 et #15 ...
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    Positron1
    Et bien tu en fais un, c'est pas compliqué, lime et si l'axe est trempé un coup de meule
  1. Poulie sur axe moteur
    Par invite4fefffa2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2015, 20h34
  2. Installer une poulie sur un axe de moteur
    Par invitec2b3115a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/11/2012, 16h29
  3. Moteur electrique + poulie
    Par invite14b433ef dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2011, 14h52
  4. Couple moteur / poulie
    Par invite18aafb02 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2009, 08h32
  5. POULIE + Moteur
    Par invite7bce94f6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/02/2009, 14h40
