UV-C absoption par eau liquide
    cali2525
    Je suis a la recherche d infos (que j arriverai a comprendre : ) ) sur l absorption des uv-c par l eau liquide.
    En effet sur mon lieu de travail nous utilisons de type de lumière pour filtrer les eaux de bassin (vivant)
    Certains de nos système sont simplement incorporer dans des filtres et lors nous avons une partie en retour lumineux direct. La seule barrière étant l eau pour nous et eau + vitre pour les visiteurs.
    D après mes 1eres recherche l eau ne filtre pas très bien ces longueurs d ondes... mais voila pas plus de résultat.
    Par la même, est ce que par réverbération les uv-c disparaissent ?
    Merci d avance
    polo974
    Re : UV-C absoption par eau liquide
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Elec...ption_by_water
    Uvc de 100 à 280 nm
    Donc de 100 à 210, bye bye
    De 210 à 280, ça passe entre "un peu" et "pas mal"
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Attenuation_coefficient
    Ça dépend de l'épaisseur d'eau...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Kondelec
    Si ces lampes sont à vapeur de mercure (ce qui est surement le cas) le pic d'émission est vers 250 nm.
    A cette longueur d'onde l'eau n'absorbe rien du tout ; tu peux voir un graphique ici : https://water.lsbu.ac.uk/water/water..._spectrum.html
    Par contre le verre coupe efficacement cette longueur d'onde. Pour vérifier si tu es exposé tu peux prendre un feutre de ce type : https://www.123encre.be/Edding-8280-...3-t134233.html
    Tu traces un trait sur une feuille et tu vérifies si il se produit une fluorescence.
    Kondelec
    Uvc de 100 à 280 nm
    Le coefficient d'extinction est sensiblement le même que dans le visible, donc il faut quelques dizaines de mètres pour couper efficacement ...
    cali2525
    Citation Envoyé par Kondelec Voir le message
    Merci de vos retours.
    Oui ce sont des lampes avec vapeur de mercure.
    L encre réagie telle avec une longueur d ondes un peu plus basse ? Je vois qu'elle est faite pour être utilisé avec de la lumière "noire".
    Le verre utilisé pour protéger les lampes est un verre "blanc" qui lui du coup permet une atténuation plus basse qu'un verre classique (verre vert : ) ) ?
    Merci ; )
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par cali2525 Voir le message
    Merci ; )
    il est fort probable que des UV germicides classiques (vers 234nm) excitent cette encre.
    polo974
    C'est sûr que la courbe de water.lsbu.ac.uk est quand même assez différente de celle du wiki pour les uv (en tenant compte du 1/cm sur l'un et 1/m sur l'autre).
    En fouillant, j'ai constaté que la courbe s'est méchamment creusée entre 2020-05-10 et 2020-06-09 sur water.lsbu.ac.uk (copies sur web.archive.org)
    En fouillant encore, c'est suite à l'article https://www.researchgate.net/publica..._of_pure_water
    Faudrait-il mettre à jour les wikipédia?
  1. Calcul du volume de liquide dans un réservoir en fonction de la hauteur de liquide
    Par invited7748c90 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/04/2013, 15h09
  2. Surface d'absoption d'une molécule
    Par invite3ea6c763 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2013, 08h41
  3. Spectre d'absoption et lampe au deutérium!
    Par invite7e11f109 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/02/2011, 04h46
  4. Absoption et diffusion (microscopique)
    Par invitea8cceb4e dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2009, 18h26
  5. exp : observation raies d'absoption de vapeur de sodium : conseil
    Par invite2c6a0bae dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2005, 14h56
