brancher un potentiomètre
    drety
    Bonjour ,je voudrai brancher un potentiomètre sur l'interface de mon variateur de vitesse ,pour éviter de toucher le variateur les mains mouillée je suis Potier est ce qu'il y a quelqu'un qui pourrai me guider svp? Nom : Screenshot 2024-10-27 at 21-03-50 DeWin Variateur de Fréquence Convertisseur de Fréquence VFD En.png
Affichages : 393
Taille : 610,8 Koçi joint l'interface du variateur merçi cordialement
    Re : brancher un potentiomètre
    Faut avoir le shéma électronique de ta béte !! !
    Là on ne rien dire ! ( savoir si c'est possible et OU l'implanter)
    Un potentiométre, c'est généralement un composant assez délicat qui ne peut agir que sur de faible intensité.
    Nécessite donc d'autre composants autour de lui.
    Si t'as plus d'info que le schéma proposé...peut etre que .variateur
    Ton variateur consiste en quoi ? ( une pédale= probablment non ou tout autre chose)
    Je verrais bien une commande par le pied à l'aide d'une pédale. (mais faut en savoir plus)
    drety
    Bonjour,c'est un variateur bas de gamme la notice est en Anglais ,et ne correspond pas au type de variateur j'aurai du en acheter un autre çi jointla notice du machin Nom : notice 1.jpg
Affichages : 235
Taille : 211,6 Ko
    Janpolanton
    C'est écrit sur la notice : potentiomètre 5.1K / 2W
    drety
    Ok je vais essayer d'en trouver un ,c'est pour un tour de poterie j'en ai marre de me prendre des chataignes ,ça ce branche sur quelle sortie de l'interface svp?
    Positron1
    Un coté du potar sur 5 V
    Le milieu, sur V1
    L'autre coté sur GND
    Gwinver
    Voilà qui est inquiétant et mérite d'être corrigé. Dans quelle conditions cela arrive t'il?
    drety
    Super merçi ,surtout ça m'évitera de prendre des châtaignes,et vous croyez que c'est possible de mettre un inverseur de sens de rotation sur le tour ? branché sur l'interface?
    Positron1
    Gwinver t'a posé une question, peux tu y répondre ?
    Sois plus précis dans ta question
    drety
    Un inverseur rotatif ,un bouton déporté,pour inverser le sens de rotation du moteur car actuellement il faut appuyer 3 secondes sur le bouton run pour inverser le sens de rotation ,on a tout le temps de prendre des châtaignes ,
    Gwinver
    Bon, d'après les messages, les châtaignes se produisent lorsque l'on touche le pad de contrôle avec les mains mouillées.
    Un pad de contrôle est en principe en matériau isolant.
    Ceci traduit un défaut d'isolation électrique du tour, peut-être un défaut d'étanchéité et aussi que le tour n'est pas relié à la terre de l'installation électrique, ou que l'installation n'est pas équipée d'un disjoncteur différentiel.
    Plusieurs sérieux problèmes de sécurité.
    drety
    Tu crois que c'est possible de brancher un inverseur sur l'interface ?
    Il faudrait d'ABORD s'occuper des problémes de " chataignes" (d'accord c'est la saison) La ligne d'alimentation de ton tour comporte telle une disjoncteur
    de SECURITE ...30 mA. C'est par là qu'il faut commençer si tu tien s à vivre vieux !!
    Aprés la pôse de ce disjonteur Il est à parier q u'il ne serait pas étonnant aussi qu'il disjoncte sans crier gare....
    Il a une fuite de courant surf ton tour.. donc ELIMINER cette fuite qu'il faudra....trouver.
    Bref du pain sur la planche et il est probable que le potar ne soit PLUS utile lorque tout sera net (plus de fuite)
    Gwinver
    Le module de contrôle ressemble à ça :
    https://www.amazon.fr/Contrôleur-den.../dp/B0CMPDJMQ8
    Comme on peut le voir, ce module n'est pas étanche et ne devrait pas être exposé à l'humidité, prendre un châtaigne en touchant le clavier ou le bouton en matière isolante signifie une très forte humidité.
    polo974
    Citation Envoyé par drety Voir le message
    Bonjour,c'est un variateur bas de gamme la notice est en Anglais ,et ne correspond pas au type de variateur j'aurai du en acheter un autre çi joint la notice du machin
    Et c'est quel modèle ? le 100 ou le 500 (ou pire, ni l'un ni l'autre...) ? (une photo du vrai...)
    Le JH-100 ne permet pas de faire le reverse (cf note 3).
    et vu :
    c'est qu'il n'y a pas de bouton "rev", donc ce serait un (simili) JH-100...
    est-ce qu'il y a le potentiomètre sur le boîtier ou juste le marquage ?
    photo des câblages !!!
    par contre, coté pb de chatouille éléc:
    le coup de jus, c'est en touchant le châssis où se trouve le variateur ou juste les boutons ? (car normalement, le boîtier est en plastique et la face avant est isolée...)
    la mise à la terre, arrive-t-elle bien sur le boîtier ? (cosse à vis marquée FG sur fond jaune)
    la mise à la terre, arrive-t-elle bien sur le châssis où se trouve le variateur ? (hee oui, ça aussi c'est obligatoire et surtout plus sûr).
    normalement, les parties métalliques du tour (donc la carcasse du moteur et sans doute le support) doivent aussi être mises à la terre.
    ce sont les premières choses à vérifier, avant même d'armer le disjoncteur.
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. [RF/Radioelec] Remplacer un potentiomètre stéréo par un potentiomètre simple ?
    Par invite0483d2e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2018, 07h32
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 26/03/2017, 08h18
  3. Potentiomètre?
    Par oniff dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2013, 16h29
  4. afficheur 7 segment brancher sur un potentiomètre
    Par invite6c88d12a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2012, 12h13
  5. Problème pour brancher potentiomètre
    Par invite982dffc5 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/01/2007, 06h55
