onduleur sungrow, comment ça marche
    confussuisse
    Bonjour, je viens d'installer des panneaux solaires ( 4x400W) et je les raccorde sur un onduleur sungrow SG5.ors ( 7.5kw) . Sur l'entrée PV j'ai 78V (2 panneaux en serie pour avoir plus de 40V) , j'ai raccordé la partie reseau à mon tableau electrique . LOrsque je mets en tension ( l 'onduleur envoie sur le reseau ) le lcd de l'onduleur s'eclaire bien et montre qu'il n'y a pas de probleme . Mais avec un beau soleil la puissance envoyée est à 0 W . Et aucun courant injecté dans l'onduleur par les panneaux ( mesuré avec un capteur de courant ) . Tout semble correct. Pourquoi je n'obtiens rien , faut il imperativement se declarer sur internet et configurer le petit module wlan ( qui semble servir aux infos et à la lecture de la conso mais pas au demarrage de l'onduleur. Merci pour vos lumieres .
    Re : onduleur sungrow , comment ça marche
    Le courant panneaux/ onduleur à été mesuré avec quoi ? par quelle méthode ?
    confussuisse
    j'ai utilisé une pince amperometrique sur le cable + venant des panneaux et rentrant dans l'onduleur et j'ai aussi mesuré sur le - ( j'avais mis en position courant continu ) . Nada
    la tension nominal optimale est de 360v, 78v semble un peu bas,
    il existe un auto test, l'avez vous effectué ?
    confussuisse
    je prefere ne pas avoir de haute tension continue dans mon pré . Je ne vois pas d'auto test dans la doc , juste pour la detection d'arc . Il y a aussi le petit module de connection au wifi qui permettra d'avoir des infos mais avant de faire cela je voudrais comprendre le pb.
    Citation Envoyé par confussuisse Voir le message
    il s'agit d'une pince pouvant mesurer le continu ?
    confussuisse
    Oui .......
    acdc01
    Généralement un onduleur de cette puissance nécessite une tension DC beaucoup plus élevée et une puissance de panneaux plus importante.
    Avez vous un lien vers une fiche technique ?
    André
    confussuisse
    Merci pour André
    acdc01
    Re bonjour.
    Avez vous essayé avec les 4 panneaux en série?
    Quel résultat ?
    acdc01
    Avez vous trouvé la solution à votre problème ?
    Cordialement;
    André
    confussuisse
    Pas encore , il faut que je rentre dans la programmation , je vous tiendrai au courant
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 10/08/2013, 10h01
  2. comment marche un onduleur précisément ?
    Par invite6d271278 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 27/03/2013, 19h26
  3. onduleur 370W pour chaudière 2000W maxi : ça marche ?
    Par jal14 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/03/2013, 08h43
  4. Comment construire un onduleur ?
    Par inviteedcdcd56 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/03/2008, 19h58
  5. [Brun] Onduleur Elipse 500 ... plus rien ne marche
    Par invite84874477 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 18h59
