Cintrer un petit profile en laiton - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    JeanYves56
    Re : Cintrer un petit profile en laiton
    on ne travaille pas l'acier comme le laiton !...
    le laiton permet des deformations beaucoup plus importantes , il suffit de regarder ce que l'on fait en dinanderie par ex...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/01/2026 à 09h16.
    yaadno
    oui,mais une fois recuit comment retrouver la dureté d'origine?
    l'écrouir dans la phase de roulage avec l'outillage adhoc...
    JeanYves56
    Il ne va pas retrouver sa durete d'origine , il y a un grossissement du grain , c'est surtout l'allongement qui varie beaucoup ,
    mais il conserve des caracteristiques mecaniques correctes 31 daN/mm2 ,
    ecrouir un profile , tu reves !!...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/01/2026 à 09h57.
    sh42
    Une des difficultés est que lorsqu'un amateur achète dans le commerce, il ne sait pas la composition du métal qu'il achète, ni souvent ses caractéristiques sauf pour les profils très vendus comme pour la construction immobilière.
    Par ailleurs, dans ma jeunesse, j'ai appris que toutes les déformations écrouissaient les métaux courants.
    A ma connaissance, les poignées de porte en " laiton " sont faites au tour par roulage.
    suggestion sans doute idiote : un rond (facile à cintrer) et un mécanisme de roulement type téléphérique (roues à gorge en déport ).
    JeanYves56
    ne pas oublier qu'il s'agit d'une maquette , c à d sans effort,
    et que notre ami veut faire un rail d'écoute , comme ce qui existe , c à d sur lequel on peut déplacer une fixation de la voile .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/01/2026 à 11h07.
    polo974
    Une maquette navigante, donc avec une vrai voile et du vrai vent... Ça peut forcer, mine de rien.
    oui pour la fin de la phrase, mais j'ai proposé une alternative au rail, qu'en est-il de la faisabilité dans ce bateau ?
    Jusqu'ici tout va bien...
    JeanYves56
    dans une piscine alors ! :=))
    "Je dois réaliser un rail d'écoute pour un voilier, de 140mm de diamètre et environ 6 à 10mm de haut, sur 180°."
    dans la vrai vie , c'est une piece qui fait la largeur du bateau ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/01/2026 à 14h24.
    hdlbq
    j'ai aussi pensé à des alternatives au rail, genre rond tout simple. Les chariots seraient faits à partir de tube, fendu sur la longueur, d'une épaisseur suffisante pour ne pas "s'ouvrir" sous l'effort.
    Mais la fixation du rond sur le pont du bateau selon un demi-cercle le plus parfait possible, pour les vis/colonnes "passent" dans les fentes des chariots sans les bloquer m'a laisser rêveur.
    bonsoir,
    la solution téléphérique est éprouvée, deux roues à gorge prennent le rail cylindrique en étau elles sont fixées sur une flasque passant au dessus du rail, il est alors possible de fixer celui ci par des colonnettes situées sous le rail.
    amha avec du rond de diamètre suffisant i(3 ou 4mm) il suffit de 3 points, deux aux extrémités un au milieu.
    mais je n'ai peut être pas tout compris, le chariot doit il être libre ou bien verrouillable
    Dernière modification par jiherve ; 21/01/2026 à 19h28.
    JeanYves56
    polo974
    Non, c'est du modélisme, sur un plan d'eau, le vent peut souffler assez fort (parfois, il vaut mieux avoir un kayak ou autre embarcation pour sauver un naufrage...).
    sh42
    Une chose qui n'a pas été abordée, c'est l'effet ressort du profilé après courbure. Si il est cintré sur une forme de diamètre 140 mm, il y a beaucoup de chance que libre, il fasse 141, 145, 150 mm de diamètre.
  1. Résistance à la torsion entre profilé acier et profilé alu
    Par inviteded061e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 22/01/2020, 22h41
  2. Cintrer une aiguille de couture
    Par flocaprio dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2018, 22h26
  3. Cintrer du PER
    Par invited4a15a6d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2016, 20h24
  4. CSC du laiton
    Par inviteeb77d8cf dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/07/2008, 09h20
  5. [Divers] Cintrer un tube en cuivre déjà installé
    Par golgoth133 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2008, 12h14
