asservissement codeur/servomoteur
    stan34
    Question asservissement codeur/servomoteur
    bonjour a tous,
    tout nouveau sur ce forum, j'ai un vu certain de post qui m'ont mis l'eau a la bouche!
    je viens vers vous car j'ai besoin d'aide:
    j'aimerais asservir un servo moteur (d'une puissance de 8/10 Nm) depuis un codeur (je pense incrémental avec quadrature)
    y a t'il des automates programmables qui permettent cela? programmable, car je souhaite pouvoir modifier le ratio
    merci pour votre aide,
    et bonne fin de journée, Stan
    Re : asservissement codeur/servomoteur
    quel moteur , au passage les Nm mesurent un couple pas une puissance?
    Asservir quoi position, vitesse ?
    le ratio de quoi?
    stan34
    oui, c'est un couple, effectivement, il semblerait que 3Nm serai suffisant
    concernant l'asservissement, c'est la position qui compte.
    pour le ratio, il faut pouvoir modifier le rapport entre la rotation du codeur et celle du moteur (1/1, 1/28, 1/72 ...par exemple)
    il semblerait qu'il existe des driver avec fonction "electronic gear" qui pourraient faire cela?
    cordialement , Stan
    bonsoir,
    quel type de moteur ?
    est t il réducté?
    Citation Envoyé par stan34 Voir le message
    cordialement , Stan
    Il semblerait que Jiherve veuille connaitre "quel moteur" (message 2 et message 4);mais toujours
    ; pas de réponse. Bonne journée
    Positron1
    Peut-être un moteur pas à pas ? Devinette !!!
    stan34
    désolé, weekend long, sans ordi !
    pour répondre a la question du moteur, je n'en ai pas, donc j’achèterai celui qui conviendra, en fonction de la technologie proposée
    Pour l'instant on a le couple moteur, avec la vitesse en plus nous ferons un grand pas en avant
    Une présentation globale du projet permettrait peut-être d'aiguiller vers des propositions intéressantes.
    Pour l'instant les technologies peuvent être :
    - moteur pas à pas + pilote
    - moteur dc + [détecteur de position OU encodeur relatif, absolu . . .] + pilote
    - moto-réducteur dc + [détecteur de position OU encodeur relatif, absolu . . .] + pilote
    - servo-moteur + pilote
    - et des tas d'autres . . .
    stan34
    le projet:
    asservir un axe en rotation (diviseur 4eme axes sur machine outil) en prenant comme réference un axe (le X)afin de generer une helicoide, il y a une reduction de 1/90au niveau de diviseur.
    concretement , pour 4 tour de vis X au pas de 10mm, il faut que le diviseur effectue une rotation de grosso modo 20 degrés soit 4.5 tour a l'entréedu diviseur.
    c' un exemple, car il faut pouvoir faire varier le rapport afin de pourvoir régler l'angle d'hélice
    je cherche une solution simple, il me semble avoir vu qu'il existe des automates qui acceptent un codeur en entrée....
    stan
    Oui, c'est faisable.
    Faudra attendre quelqu'un sachant aborder une machine-outil !
    stan34
    oublions la machine, je l'ai cité juste pour situer la chose
    la question est : comment asservir le 4eme axe a partir d'un codeur: une rotation entrainant une autre rotation!
    stan
    Positron1
    Tu ne voudrais pas nous faire un dessin, un schéma, un croquis de ce que tu veux par hasard ?
    Forhorse
    Si j'ai bien compris la demande, dans l'industrie on appel ça un "arbre électronique / arbre électrique".
    Peut être faire une recherche avec ce terme.
    Dernière modification par Forhorse ; 18/05/2026 à 14h44.
    Un arbre électrique, en utilisant des synchro-machines (selcynes) https://en.wikipedia.org/wiki/Synchro . Mais ça dépend beaucoup de la puissance à transmettre.
    Sinon en dehors de tout contexte on peut positionner un arbre à une valeur angulaire copiée sur un codeur.
    moteur1 -> arbre1 -> codeur1 -> traitement info codeur1 -> pilote moteur2 -> moteur2 -> codeur2 -> traitement info codeur2
    stan34
    je vais passer par un module ARDUINO, pour résoudre mon problème.
    pour le modo, vous pouvez clore ce post, merci
    bonne journée, Stan
  1. [Autre] Récup électronique servomoteur modéliste pour servomoteur 30A ou plus
    Par invite449bca05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2019, 10h21
  2. [Programmation] [Asservissement] Fonctionnement d'un servomoteur pour système assisté
    Par inviteb565bafd dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2017, 11h32
  3. servomoteur sans servomoteur RC
    Par invite08ce1b9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2013, 07h11
  4. Asservissement - Valeur du gain pour un codeur+CAN ?
    Par invite46b61881 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2011, 20h25
  5. asservissement du servomoteur
    Par invite05f35fb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2009, 13h43
