Conception mecanique planche avec clous
    quentino
    Je ne sais pas si je suis sur le bon forum...
    Je suis à la recherche d’aide et de conseils techniques afin de trouver la bonne méthode pour réaliser un relevé précis d’une plaque à trous utilisée pour du câblage, recouverte de très nombreux clous disposés très proches les uns des autres.
    J’ai actuellement deux plaques :
    une plaque de 1 m × 2 m ;
    une plaque de 3 m × 2 m.
    Les clous sont extrêmement nombreux et quasiment côte à côte sur toute la surface. De plus :
    les clous ne sont pas tous à la même hauteur ;
    certains sont légèrement inclinés ;
    la surface métallique crée beaucoup de reflets.
    Mon objectif est d’obtenir :
    la position exacte des trous afin de pouvoir faire le 3d et 2d.
    J’ai déjà essayé plusieurs approches :
    mesures manuelles au mètre ; scanner 3D.
    Mais les résultats ne sont pas suffisamment précis. Les mesures manuelles prennent énormément de temps et manquent de précision. Quant au scanner 3D, il n’a pas donné de bons résultats à cause des reflets des clous ou de leur proximité très importante ,et des inclinaisons de certains clous. Le scanner fusionne souvent les éléments ou perd certaines informations géométriques importantes.
    Je cherche donc une méthode plus adaptée pour relever précisément la position des trous sur cette planche de câblage afin de reconstruire un modèle 2D et 3D fiable.
    Merci d’avance pour votre aide.
    Quentino
    Re : Conception mecanique planche avec clous
    On peut voir l'engin (plaque) ?
    Uitliser pour du " cablage" ( Quel genre de cablage..... électronique , préparation faisceau ) ?
    Naalphi
    "Sans trop réfléchir" :
    Encrer (temporairement) la surface réfléchissante afin qu'elle ne gêne moins,
    Plonger l'ensemble dans un bain pour tenter de mesurer quel volume serait occupé par les clous
    Si ce sont les pointes qui dépassent, appliquer une toile opaque afin de la percer à chaque clou si possible, puis ensuite , avec de la lumière..
    Mélanger toutes les observations, saupoudrer de statistique et décider des résultats ?
    JeanYves56
    bjr :
    nous faisions ces planches à clous de cablage en utilisant le plan , tout simplement ,
    le plan etait fait à l'echelle et les pointes etaient enfoncées dans la table à travers le papier .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/05/2026 à 11h36.
    REmoi, Ce serait donc un cablage fort....... compact ?
    ".....Les clous sont extrêmement nombreux et quasiment côte à côte sur toute la surface...."
    Si on peut voir ?
    JeanYves56
    re
    nous faisions souvent des peignes constitués de fil de Ø 0.5 ...et aussi plus gros
    les pointes sont , sans tete , speciales pour faire cela , pointées à chaque coude , chaque sortie
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/05/2026 à 16h30.
    Gwinver
    En l'absence de vue de ce genre de planche.
    Est-ce que les clous sont sur les deux faces de la planche ?
    Une possibilité serait d'éclairer la planche par un côté, le cas échéant le côté avec clous, dans une pièce sombre, et de faire une photo des points lumineux de l'autre côté.
    JeanYves56
    bsr ,
    Techniquement ce n'est pas bien compliqué , une simple planche de contreplaque avec des pointes sur le dessus , un outillage de cablage .
    Il s 'agit d'une methode , elle convient pour de la petite voir de la grande serie , prenons un exemple , quand vous avec 200 coffrets d' energie , de transmission ...à cabler , ce n'est pas rentable de le faire au fil à fil ,
    il est bien plus rapide de faire des peignes sur une planche à clous , puis ensuite de raccorder ces peignes à l'interieur du coffret .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/05/2026 à 19h03.
    REmoi, Ca c'est bien copris, mais ce qui me chagrine c'est qu'en général ( pas à chaque fois), c'est qu'un clou , c'est un changement de direction... et là je comprend
    que c'est plus une planche , mais un ...... hérisson!
    C'est pour ça que je voudrais voir la béte ( un hérisson de 3mx 2m= une grosse bébéte)
    JeanYves56
    re ,
    A chaque pointe c'est une connection , certes à ce point , il peut y avoir plusieurs fils de couleur differente
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/05/2026 à 21h12.
    Donc si les clous se touchent (pratiquement) ( dixit le demandeur) ,je serais curieux de voir le résultat ! sur 2 par 3m !! cordialement
    JeanYves56
    il suffit d' ecarter les clous ! ,
    le peigne n 'est pas à demeure
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/05/2026 à 12h35.
    Ok , Je conçois que ce soit une "table" dont on ignore les clous qui ne vont pas servir pour le cablage et les dérivations.
    Donc table " réutilisable " pour un autre "traçé" différent.
    Mais si on a une centaine de faisceau identiques à réaliser, faudra avoir en mémoire les clous à utiliser.
    Faudra pas se tromper dans les piquants du hérisson!!
    JeanYves56
    generalement , il y a une planche , de taille adequat , pour chaque cablage ,
    on est pas quelques euros de ctp tout de meme !...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/05/2026 à 18h56.
  1. Conception mécanique
    Par Nicoaig dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/06/2022, 09h45
  2. Mur avec clous rouillés peinture [Résolu]
    Par invite2a304f44 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/02/2022, 16h21
  3. Planche a clous
    Par BboCurieuxDeTous dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/09/2021, 09h07
  4. Conception mécanique - 3 erreurs de conception
    Par invite117e0518 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2020, 18h27
  5. exercice avec une balle traversant une planche
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2011, 09h50
