Casse tête en RDM
Casse tête en RDM
    invite1a7050d5
    Question Casse tête en RDM
    j'ai un petit exo de RDM bien casse tête :
    J'ai une poutre qui forme un cercle de rayon R et de masse M, debout sur le sol. Imaginez un anneau de porte clef posée sur la tranche. J'ai donc un appuie simple, donc la poutre est en équilibre instable. L'objectif est de trouver l'équation de sa déformée. La seule charge appliquée est sa masse, donc d'une charge répartie.
    Je pense avoir la solution (auquel cas le problème est assez simple) mais une intuition me dis que je me trompe quelques part.
    Si quelqu'un a le courage de m'aider, ça serait cool
    invite1a7050d5
    Re : Casse tête en RDM
    Personne ?
    invite1a7050d5
    Re-salut,
    je suis surpris je vois tout le temps des sujets avec plein de réponse mais personne ne se précipipe pour répondre au mien ! Personne ne veut m'aider ? S'il manque des détails, posez moi des questions !
    merci d'avance
    inviteba01f777
    Ca me parait pas evident comme probleme. La difficulte est calculatoire car la determination du moment flechissant en tout point (en coordonnées polaires of course) doit etre bien galere a faire, une fois ca realise, on en deduit la courbe de la deformée assez facilement...
    Explique ta solution ?
    Au passage, le fait qu'il soit en equilibre instable ne change strictement rien au probleme !
    inviteba01f777
    Et ben alors, j'aurais été ravi de discuter de ce problème avec toi Minouchon !!! Tu te plains que personne ne te reponde dans les 24h mais une fois que c'est le cas, y'a plus personne !
    invite1a7050d5
    désolé de ne pas avoir répondu plus tôt (problème avec ma freebox).
    Faut pas s'énerver...
    Tu dois être ingénieur toi ?! Se que tu dis l'a est très intéressant (et correct j'en suis certain) mais cela ne m'aide pas du tout à avancer !
    Enfin, je vais pas cracher dans la main de ceux qui me donne à manger !
    Merci de ton aide mais j'ai résolu mon problème
    inviteba01f777
    Citation Envoyé par Minouchon2007 Voir le message
    C'était bien entendu sur le ton de la rigolade !!!
    Tu dis que tu as resolu ton probleme mais quelle est ta solution alors ? Je suis tres curieux car s'il existe une facon simple de trouver le moment flechissant, je ne vois pas laquelle et ca m'intrigue...
  1. casse-tête
    Par invite0d43803f dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2006, 17h50
  2. Casse-pied ou casse-tete !!!?
    Par invitebd59dd52 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/11/2005, 14h02
  3. Vous parliez de casse tête ? Equa diff vraiment casse tete
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2004, 15h59
  4. Casse-tête
    Par invite5f11b27f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/09/2004, 10h46
  5. un ptit probleme casse tete et casse pieds aussi (je trouve)
    Par invite59dfa2df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2004, 12h08
