propriété du logiciel automgen7
    invite70d91733
    Smile propriété du logiciel automgen7
    bjr,
    pour mon Projet Personnel Encadré en SI je dois travailler sur un conditionneur de parfum ( ravoux minidosa )
    je dois optimiser le système en détectant entre autre une éventuelle défaillance au niveau du bouchage des flacons de parfum
    il m'a été proposé comme solution de travailler sur la visseuse pour détecter une défaillance ( absence de bouchon ) car s'il n'y a pas de bouchon il n'y aura pas de couple résistant quand le moteur de la visseuse s'enclenchera
    je dois utiliser le logiciel automgen7 comme support pour la programmation
    mais comment faire pour détecter la présence ou non d'un couple résistant à l'aide de ce logiciel?
    je sais juste qu'un couple résistant augmente l'intensité dans le moteur de la visseuse ( car le couple moteur augmente)
    merci d'avance
    ps: c très important
    LTHOMAS
    Re : propriété du logiciel automgen7
    Je te donne une idée :
    Brancher une résistance R dite 'shunt' de faible valeur (0,47 ohm par ex) en série avec le moteur. Si il y a un couple résistant, Imoteur augmente donc la tension aux bornes de R augmente. Tu compare cette tension à un seuil avec un Amplificateur opérationnel et tu envoies le résultat de la comparaison sur une entrée de l'automate. Après si UR>seuil il y a un bouchon, l'entrée est à 1 et si UR<seuil il n'y a pas de bouchon, l'entrée est à 0. Après tu gères ça dans ton grafcet...
    Voilà ce que je ferai... proposes ça à ton prof !
    invite70d91733
    oka
    merci pour le tuyau
  1. Propriété du photon
    Par invite85dfba75 dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 11/06/2008, 16h48
  2. Propriété de PI
    Par invite85dfba75 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/02/2008, 17h23
  3. Propriété de la variance
    Par invite9f60ab2b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/02/2008, 11h12
  4. propriété
    Par invitee3d37385 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2006, 17h24
  5. La propriété et le droit de propriété.
    Par shokin dans le forum [ARCHIVE] Psychologie / Sociologie
    Réponses: 30
    Dernier message: 19/12/2004, 18h02
