Transmettre un effort en poussée
    invite8d8b7fbc
    Je suis en stage et je réalise un banc d'essai horizontal, il faut poussée sur une pièce avec une force de 50kN et je me demande le moyen le plus adapté...
    J'ai regardé les vérins hydrauliques, pneumatiques mais aussi les vis à billes alors si quelqu'un pouvait m'éclairer sur ces différentes solutions.
    invite1a7050d5
    Re : Transmettre un effort en poussée
    Slt,
    il manque des infos pour ton problème ! (précision par exemple).
    Un vérin (ou des vérins) hydraulique(s) est je pense le moyen le plus économique. Peux tu détailler un peu la fonction de ton banc d'essais ?
    invite8d8b7fbc
    Slt,
    En fait c'est pour tester des valves de pesée de train, qui permettent d'avoir un freinage équivalent quelque soit la charge du wagon en agissant sur la pression de l'air utile au freinage.
    Pour les vérins hydrauliques, c'est pas trop possible en fait parce qu'il n'y a pas d'énergie hydraulique dans l'atelier. Enfin c'est possible seulement si on a une pompe manuelle, un peu comme un cric hydraulique pour voiture (solution sur laquelle je me penche).
  1. fixation permettant de transmettre des vibrations
    Par invite9de6d49f dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/06/2007, 18h33
  2. Transmettre de l'information instantanément ?
    Par invite6687cb56 dans le forum Physique
    Réponses: 67
    Dernier message: 05/05/2007, 22h00
  3. Transmettre schema avec Publisher
    Par invite9199c8fe dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/11/2006, 19h17
  4. transmettre un signal video longue distance
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2006, 17h25
  5. transmettre signal 0-5V sur longue distance
    Par invite2d2959e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2005, 22h50
