Bonjour a tous,
Comme l'indique l'intitulé du sujet, un ami et moi avons décidé pour le TIPE de cette année qui a pour thème principal : surfaces , de s'intéresser a la construction d'un pont en carton.
Voici ce que nous envisageons :
-Test de différents cartons, leur résistance a différents efforts
-Ensuite, sélection des "meilleurs" de chaque domaine ( compression, traction, éclatement, enfoncement, ...) ceci afin de réaliser le pont.
Pour cette première partie plus ou moins aucun soucis, le seul problème restant est le type de pont que nous allons construire.
Nous pouvons disposer de carton résistant a l'enfoncement, de cartons résistant a la compression verticale, ... donc pas de restrictions a proprement parler au niveau des différents matériaux.
Nous avons pensé a un pont qui serait un mix entre un pont suspendu et un pont a arc.
En effet , notre pont serait composé de deux arcs et de deux pylônes aux extrémités.
Voila la base de notre travail, cela dit, nous ne comprenons pas bien comment utiliser tel ou tel type de pont, parce que nous n'avons pas d'idée sur comment sont utilisés les matériaux dans chaque cas ( quels effort sont sollicités), donc nous aimerions avoir un avis sur ce que nous avons deja entrepris et sur comment nous pourrions rendre la maquette la plus performante possible.
Cordialement =)
