Slt!
je suis en difficulté sur un exercice d'electrotechnique et j'ai besoin d'aide quelques eclaircisement sur la façon d'en proceder pour le resoudre ; l'exercice est le suivant :
Les caractéristiques d'un moteur synchrone à pôles lisses sont les suivantes :
50 Hz, 4 pôles, 20 kW, couplage étoile
La résistance du stator est négligeable . On négligera également les pertes mécaniques et les pentes fer.
On a relevé la tension simple Es et l'impédance de Benh-Eschenburg Zs pour trois valeurs du courant d'excitation :
Iexc(A) 8 15 18
Es(V) 360 460 484
Z(Ohm) 7.5 5.3 4.84
La tension d'alimentation est constante dans tout le problème : 693V entre fils de ligne.
1) On fixe l'excitation à 15A ;
a) Etablir le diagramme bipolaire.
b)Calculer le courant appelé avec phi = - 30° (courant en avance); point M1.
c) calculer la puissance active demandée au réseau alternatif, et la puissance réactive Q. Cette dernière est-elle fournie ou reçue par le réseau ?
d) Calculer le couple moteur correspondant au point M1.
e) Calculer le couple maximum avec Iexc = 15A , quel que soit le cosphi, En déduire le coefficient de sécurité, K, pour cette valeur de Iexc.
2) Le courant Iexc étant toujours fixé à 15A, tracer par cinq points la courbe cos phi = f(P), avec P : puissance appelée .
Merci et à très bientôt.
