sortir une forme ronde a partir d'une pâte
    invite348d3bd8
    voila ma question quelqu'un a t il une idée pour que je puisse avoir des bille ronde a partir d'une pate melange de plusieurs farine et oeuf donc on obtient une grosse boule de pâte ni trop dur ni trop molle et je veux en faire sortir des petite bille ou petite boule comment pourais je proceder merci de vos reponses.
    invite6e083fba
    Re : sortir une forme ronde a partir d'une pâte
    Si c'est pour la faire cuire et que tu souhaites quelque chose +/- reproductible, le meilleurs moyen c'est le moule.
    Si tu n'en a que faire de la reproductibilité ou de la qualité de ta boule, tu peux l'obtenir en faisant "rouler" ta pâte entre ta paume et la table.
    Mais le problème, c'est qu'une pâte n'est pas solide par définition : ta boule se déformera au bout d'un temps plus ou moins long...
    invite348d3bd8
    oui c est pour faire cuire donc elle restera ronde mais le probleme c 'est que je veux en faire plusieurs kilo en gros 1 KG ,de pate va faire 60 a 80 billes alors faut que se soit autolatic pas manuel en gros c est pour la peche faire des bouillettes pour la carpe il existe des machines mais hors de prix donc voila
    invite69483f5c
    Tu peux essayer de savoir comment jadis les anciens faisaient les billes en terre pour jouer dans les cours de récréation.
  1. sortir un prog .hex a partir d'1 schema elect.
    Par invite735b90b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2010, 14h29
  2. Trouver une limite à partir d'une courbe
    Par invite23896b83 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/03/2010, 23h16
  3. détection d'une forme géométrique dans une image
    Par invite2742b7dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2010, 09h29
  4. Tirer une ligne à partir d'une prise...
    Par quenotte dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/04/2009, 20h51
  5. Dessiner une surface 3D a partir d'une matrice
    Par invite78d7d33e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/06/2008, 15h55
