j'aimerez connaitre la puissance qu'un engrenage fait de roue dentes utilise pour multiplier la vitesse de 60 a 2500 tours par minute.
bon aparament mes engrenages n'interesse personne .
mias je continu un peu voir
un engrenage à roues dentées de qualité, c'est un rendement de 98% environ.
La puissance (en W) vaut le produit du couple (en Nm) par la vitesse (en rad/s).
Il manque donc une donnée pour te répondre (couple ou puissance d'entrée ou couple ou puissance de sortie désirée).
bon par exemple si c'est 736 w ca marche
par ce que voila l'engrenage en question est intournable.
J'ai donné toutes les formules nécessaires au calcule, fait-les et transmet-les nous, on dira ce qu'il en est.bon par exemple si c'est 736 w ca marche
A la main ?par ce que voila l'engrenage en question est intournable.
C'est dû à l'adhérence (une sorte de frottement), qui fait que si tu ne mets pas assez de couple, ba... ça tourne pas (même si le couple demandé en sortie est nul)
note d'ailleurs que même si tu as l'impression de te fatiguer, tu n'as pas transmis la moindre quantité d'énergie au système... en effet, la vitesse de rotation est nulle![]()
donc je fait
produit du couple =vitesse * puissance en watt
produit du couple =60*736
produit du couple =44160
bon alors voila
mais c'est pour savoir en plus si je met un moteur pas assez puissant il ne le lancera jammais cette engrenage
C'est quoi, pour toi le "produit du couple" ?
Tu sais ce qu'est un couple ?
un couple c'est un peu la puissance d'un moteur a une vitesse constante
bon vu mon incompréhension n'étant pas meccano plus personne ne repond![]()
Bsr à toi,
"....un couple c'est un peu la puissance d'un moteur a une vitesse constante ...." Certainement pas!
C'est pas la définition de "couple". Un couple c'est le produit d'un force par un bras de levier.
Reste à savoir QUEL coté tu fais "tourner" ?
A la main il est plus facile de tourner en " démultiplicateur" qu'en "multiplicateur !!
Là tu as un rapport égal à 40 fois environ.
Donc il te faudra un effort 40 fois supérieur si tu veux faire tourner en "multiplicateur".
Dernière modification par f6bes ; 06/10/2010 à 19h31.
exacte moi c'est en multiplicateur c'est pour une roue hydro j'ais reussit a obtenir la vitesse nécessaire mais ca a rendu l'âme![]()
ce serait pour connaitre a peu près la puissance qui etait en jeu pour lancer l'engrenage![]()
plus presonne alors ??
