Statique des fluides
    invite11fe81f2
    Bonjour et merci d'avance a ceux qui prendront la peine d'y repondre
    Voila l'enonce d'un exercice sur lequel je bloque :
    Le corps d'un verin hydraulique est rempli d'huile fluide. Le piston plongeur a 6 cm de diametre.
    On commande son mouvement au moyen d'un deuxieme piston, qui a 2 cm de diametre. Ce piston est pousse dans le cylindre qui le contient et qui le guide par une vis de pas 2 mm dont l'ecrou est invariablement lie au bati du verin.
    On fait tourner le corps de la vis au moyen d'une barre metallique rigide, de longueur 60 cm, dont le milieu est fixe sur l'axe de la vis et qui est perpendiculaire a l'axe de celle-ci.
    -Quelle force minimale, supposee perpendiculaire a la barre de l'axe de la vis, faut-il appliquer a chacune des extremites de la barre pour soulever une charge de 6000 N ?
    (Il sera commode de raiosnner sur un tour complet de la vis en appliquant le principe de la conversation du travail.)
    Est-ce que qqn pourrait me donner des indications svp afin de me mettre sur la voie car je n'y suis pas du tout. Merci encore
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Statique des fluides
    1. Faire un dessin ; (nous l'envoyer en respectant les : http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html)
    2. Appliquer la méthode conseillée : quelle est la formule du travail d'une force ?
  1. Statique des fluides
    Par invite96316cc1 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2011, 18h58
  2. Statique des fluides
    Par invitea105e18a dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2011, 00h20
  3. statique des fluides
    Par invite25d777b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2008, 11h04
  4. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
  5. Statique des Fluides
    Par invite369dec06 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2006, 19h22
