TPE sur le nucleaire
    invite5092393a
    bonjour je voudrais savoir si quelqu'un a des informations sur les effets du nucléaire (par exemple au niveau génétique et physique ) sur le corps humain (et aussi espèce vivante) car je ne trouve pas beaucoup d information
    invitea09e49c1
    Re : TPE sur le nucleaire
    Tout d'abord tu as choisi un sujet fort intéressant, les informations ne manquent pas si tu cherche bien. Mais la question n'est pas là.
    Je peux te donner plusieurs pistes pour affiner tes recherches et même te donner quelques infos mais cela n'ira pas plus loin, l’objectif premier du TPE est d'initier à la rechercher documentaire et à la synthèse d'informations afin de répondre à une problématique.
    Mais bon tu as eu le courage de lire jusque ici donc voici ce que je sais :
    (J'étudie la biologie mais pas les effets des rayonnements sur le corps en particulier donc c'est un peu mince mais ça peut t'aider)
    Voici quelque chose de relativement proche que ce qui t’intéresse : La radioprotection
    Sinon :
    Qu'est-ce que la radioactivité ? (mais non c'est facile)
    Quels sont les types de radioactivité ? (je te conseille de chercher ce qui concerne les radioactivité alpha, beta-, beta+, et gamma)
    Sinon les effets biologiques sont différents pour chacun des types de radioactivité que j'ai cité par exemple : une feuille de papier suffit à se protéger d'une radioactivité alpha (pourquoi? à toi de le découvrir)
    Bon entrons dans le vif du sujet :
    La radioactivité entraine :
    1. Lésions de l'ADN
    2. Des effets cellulaires
    3. Lésions des tissus
    etc...
    invitea09e49c1
    Vive la radiopathologie !
    http://spiral.univ-lyon1.fr/17-SWF/p...75&page=&sdp=1
    http://www.medramo.ac.ma/fmp/images/...urs/effets.pdf
    Ralala que de lecture en perspective, bonne chance ^^
    invite5092393a
    merci beaucoup de ton aide hier j ai trouver quelque information mes tes lien sont complet.
    tu sais si il est possible de faire une experience pour les effet sur le corps?
    invitea09e49c1
    Je n'en ai pas à l'esprit sur l'instant mais si une idée me viens je t'en ferais part.
    En revanche je pense que les expériences en matière de radioactivité sur les organismes vivants sont relativement lourds à mettre en place et je ne pense pas qu'observer directement les effets sur le corps soit faisable en Lycée.
    La détention de substances radioactives est contrôlée
    En revanche vous pouvez vous équiper d'un compteur Geiger et mesurer la radioactivité naturelle. Ou encore si vous pouvez vous procurer des sources faiblement radioactives placer le compteur à coté et calculer la différence avec la radioactivité naturelle.
    Certains détecteurs incendie contiennent des sources radioactives il me semble ensuite il y a tout un tas de produits qui contiennent de la radioactivité naturelle :
    *pavé en granit par rapport au même pavé en marbre ou en grès
    *les engrais phosphatés
    *les anciens manchons camping gaz
    *les anciennes montres étaient marqués au radium.
    Si tu as une source " beta", tu charges un condensateur à air fait avec 2 plaques de metal espacées de 10 cm environ( tu tiens l'ecartement avec des cales isolantes ) Tu mesures la tension aux bornes un voltmètre electrostatique.
    L'introduction de la source dans l'espace entre les 2 armatures va provoquer une decharge rapide de ton condensateur.
    ( le condensateur tu peux le charger avec une regle en plastique chargée electrostatiquement, le charger en plusieurs fois si necessaire )
  1. TPE sur la fusion nucléaire
    Par inviteb76eb5cf dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/12/2009, 10h59
  2. TPE sur le nucléaire
    Par invitedf105d52 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/01/2008, 17h13
  3. tpe 1er s sur nucleaire
    Par invite67481f70 dans le forum La radioactivité
    Dernier message: 03/10/2007, 20h50
  4. TPE sur le nucléaire
    Par inviteac4a5e08 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/12/2006, 17h39
  5. TPE sur la Fusion Nucléaire
    Par invitea6a71cb5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/02/2006, 19h23
