EX N°01 : Un moteur asynchrone 220 V, 50 Hz absorbe un courant de 30 A avec un facteur de puissance égal à 0,86 son glissement est alors g=4%. La résistance mesurée entre deux phases de stator est r=0,2 Ω et les pertes dans le fer du stator sont pst= 300 W calculer :
1- La vitesse de rotation sachant qu’il y a 6 pôles.
2- Les pertes par effet joule dans le stator.
3- Les pertes par effet joule dans le rotor.
4- Le rendement.
EX N°01 : régime triphasé
Soit un récepteur triphasé équilibré constitué de trois radiateurs R=100Ω. Ce récepteur est alimenté par un réseau triphasé 230 V/400 V à 50 Hz.
1- Calculer la valeur efficace I du courant de ligne et la puissance active P consommée quand le couplage de récepteur est en étoile.
2- Reprendre la question avec un couplage en triangle.
3- Conclure.
EX N°02 :
Une génératrice à excitation indépendante, sa force électromotrice est de 240 V et un courant d’excitation de 4A. Les résistances des enroulements sont :
Induit : R= 0,08Ω Inducteur : r=30Ω
Les pertes constantes sont pc=450W pour débit de 80A calculer :
1- La tension U
2- La puissance utile
3- Les pertes par effet joule dans l’induits et l’inducteur
4- La puissance absorbée
5- Le rendement
