projet personelle encadré
    invite2c91d69e
    Smile projet personelle encadré
    bonjour, je suis en classe de terminale s.si, et avec mon groupe nous devons créée un pont de 40cm de long sur 15cm de largeur et 20cm de hauteur. le pont doit être capable de supporté une masse de 1kg et doit se lever en 20s, ns pension mettre un moteur de 12V et une intensité de 0,5A.
    Nous avons commencé à réaliser une maquette sur solidworks et nous ne savons pas vraiment comment avancé donc si une âme charitable pourrais nous conseiller pour bien continué se projet
    tchitchou
    Re : projet personelle encadré
    Bonjour, bienvenue sur le forum
    C'est quoi, le cahier des charges de votre "pont" ?
    Vous avez choisi la matière ?
    La technique de mise en forme ?
    La technique d'assemblage ?
    Bonne chance
    invite2c91d69e
    le pont sera assemblé avec du bois, nous avons déjà réalisé un cahier des charges ou nous avons mis nos contrainte, tel que le pont soit mobile avec l'énergie fournie de 12V et 0,5A.
    après nous ne savons pas encore comment assemblé le pont.
    Nous sommes en train de faire un diagramme pour savoir le travaille que chacun va réaliser.
    Merci de m'avoir répondu.
    tchitchou
    Ben, si vous voulez vraiment des conseils, montrez votre cahier des charges, s'il-vous plaît.
    Pourquoi décider si tôt des caractéristiques du moteur ?
    invite2c91d69e
    pour le moteur je me suis tromper, en faite on ne sait pas encore les caractéristique.
    Fonction Désignation Critères Flexibilité
    Fonction Principale L’utilisateur Passage en toute sécurité des usagers de la route. 1
    Fonction Contrainte 1 L’énergie U = 12V
    I= 0.5A 0
    Fonction Contrainte 2 Matériaux Bois. 0
    Fonction Contrainte 3 Environnement Utiliser des matériaux non polluants et/ou recyclés. 1
    Fonction Contrainte 4 Trafic Supporter le poids du trafic. 1
    Fonction Contrainte 5 sécurité Respecter les normes de sécurités. 2
    Fonction Contrainte 6 Dimension du pont 40 cm de long sur 20 d’hauteur et 15 de large 0
    je n'est pas réussis à joindre la pièce ( désolé il n'y a pas tout et c'est pas très compréhensible) mais voila une partit avec pour la flexibilité 0 plus important et 2 moins important ( pour le moteur c'est juste des hypothèse car on avait pas le choix de mettre des critère)
    tchitchou
    Et alors, les normes de sécurité, vous envisagez quoi ?
    Quels matériaux vous choisissez ?
    Quel genre d'assemblage ?
    Le cahier des charges, c'est le début du truc, normalement, qui doit vous guider pour la suite..
    Pour joindre de la pièce ;
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Au pire, poste une photo d'écran.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par helgaths Voir le message
    ce point n'est pas clair.
    s'agit-il d'un pont dont un coté se soulève ? et posé à l'équilibre sur les deux extrémités.?
    et que veut dire "se lever" , de combien de degrés ? ( j'imagine que ce n'est pas à la verticale, ou peut être que si ).
    quand à la sécurité, je pense qu'il doit exister des normes usuelles de resistance ( x fois la charge utile supportée et/ou une flèche maximale admise. ), sans oublier le poids du pont lui même.
    même sans dessin, quelques précisions seraient utiles.
  1. Projet Personnel Encadré : Ralentisseur générateur
    Par invitee611bcf7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/04/2012, 22h54
  2. Projet Personnel Encadré : Ralentisseur générateur
    Par invitee611bcf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2012, 22h17
  3. Projet Pluritechnique Encadré : Recours
    Par invite8134c34f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2011, 20h30
  4. PPE (projet pluritechnique encadré) soucis de schéma
    Par invite9f0b83ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2010, 18h51
  5. projet pluritechnique encadré
    Par invite659eb001 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2010, 12h22
