PPE en teminale SI : Automatisation d'une vanne avec un servomoteur
    invite37e289b4
    Question PPE en teminale SI : Automatisation d'une vanne avec un servomoteur
    Bonsoir, j'ai un problème au niveau de mon projet en si. A l'extérieur du lycée, il y a une mare, et a côté d'elle, un garage à vélo et le regard où se déverse l'eau issu du trop plein de cette mare. Dans ce même regard, une vanne utilisé pour la vidange de la mare est utilisée. Je compte utiliser le trop plein pour entrainer une turbine couplé à un alternateur. Bien sur j'ai pensé que l'alternateur n'aime pas l'humidité, mais je n'ai pas le choix car mon sujet est déjà choisi.
    Petite précision, mon alternateur débite du 12V en continu et alimentera soit le garage à vélo (quand on ne touche pas à la vanne) soit le servomoteur.
    Ci joint un schéma (PID) de la situation.
    PPE en teminale SI : Automatisation d'une vanne avec un servomoteur-pid-projet.jpg
    J'ai beaucoup de questions.
    Déjà sur la vanne : PPE en teminale SI : Automatisation d'une vanne avec un servomoteur-dscn1491.jpg
    L'embout est un carré de 35x35 mm
    Quel est d'après la photo le nombre de voies ?
    Comment identifier le type de vanne ? (vanne à boisseau ou autre..)
    Comment mesurer le débit de l'eau dans la vanne ?
    Comment mesurer la pression de cette eau ?
    Ensuite pour un servomoteur :
    Un servomoteur se branche-t-il directement sur mon "cube sur la vanne" ? Ou faut-il un adaptateur ?
    A-t-on besoin de le commander car je voudrais du tout ou rien ?
    Comment capter les fins de courses et les couples trop importants ?
    Quelles sont les caractéristiques pour choisir un servomoteur ?
    Sur quel site aller pour commander un servomoteur ?
    Je sais que ca fait beaucoup de questions, mais ca m'est nécessaire afin de pouvoir achever mon projet.
    Je vous remercie d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : PPE en teminale SI : Automatisation d'une vanne avec un servomoteur
    il faudrait connaitre le dénivelé , pour évaluer la puissance brute disponible
    invite37e289b4
    http://www.partage-facile.com/27L7PN56YG/ppe.pptx.html
    Le calcul de la puissance brute est présente dans le diapo de présentation ci joint.
    Merci d'avance.
    PS : Mes questions et d'autres se trouvent à la fin du diapo.
    invite37e289b4
    un lien fonctionnel pour mon diapo : http://antoine.petetin.free.fr/PPE.pptx
  1. servomoteur pour vanne melangeuse plancher chauffant
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/06/2013, 17h42
  2. Piloter un servomoteur 220V pour vanne 3 voies
    Par invite2e57665b dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 03/08/2012, 14h57
  3. [Divers] CAME: problème avec système d'automatisation de porte de garage[résolu]
    Par invitedfdd2c38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2011, 09h29
  4. [Thermique] Servomoteur vanne 3 voies Landis et Gyr STG 21 : à remplacer !
    Par invite8134202b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2010, 18h08
  5. Automatisation avec temporisateur
    Par invite5d5dfac0 dans le forum Électronique
    Réponses: 98
    Dernier message: 03/09/2007, 18h24
