experience sur le moment cinetique
    invite9c2bee71
    bonjours
    je suis étudiant en 1ere année de licence de science de la matiere et j'ai pour sujet de tipe "les lois de conservation en mecanique"
    les expériences mettant en evidence les lois de conservation de l'energie mecanique(Ec+ep) et de la quantité de mouvement sont relativement simple à mettre en oeuvre et à étudier mais je n'ai pas trouver d'épérience permettant de mettre en évidence la conservation du moment cinetique
    je parle d'éxpérience réalisable et exploitable simplement comme par exemple deux palais auto-porteur s'entrechoquant sans frotement sur une table à coussin d'air pour la conservation de la quantité de mouvement ou encore le chrono-enregistrement de la chute libre d'une balle de masse m pour la conservation de l'energie mecanique
    zygou
    invite9c2bee71
    Re : experience sur le moment cinetique
    personne ne conait d'expérience métant en évidence la conservation du moment cinetique ?
    invitea3eb043e
    Prendre entre 2 mains une roue de vélo, la faire tourner et changer le plan de rotation. On sent très bien l'effort requis par les forces gyrsocopiques.
    invite03f54461
    Salut
    2 suggestions:
    -Attache un gros boulon à un fil de 80 cm environ que tu passes à travers un petit tube que tu tiens d'une main. De l'autre main, tu tiens le bout du fil
    Tu fais tournoyer le boulon, en raccourcissant le fil, tu constates l'accélération de la vitesse de rotation du boulon.
    Ce truc, en fait
    -Tu te construis un "oscillateur harmonique"
    et tu vérifies le transfert de moment cinétique d'un pendule à l'autre
    invite9c2bee71
    merci donpanic pour ta réponse
    l'expérience me semble intéressante !!!
    à vrai dire je n'est pas tres bien compris ton explication ecrite avec le boulon mais l'illustration me semble assez clair
    je part de ce pas matelé à l'expérience
    merci beaucoup ^^
    invite03f54461
    Citation Envoyé par zygou
    merci beaucoup ^^
    Voici un proto
    Ce qui est intéressant est d'observer les oscillations en variant les longueurs des fils...
    (Les pendules sont constituées de ficelle alimentaire collée à des billes par de la colle au néoprène, il y a environ 1cm² de colle sur la bille pour répartir sur un bonne surface les forces de traction. En haut des planchettes, j'ai fixé avec des clous de vitrier des rivets qui servent d'axe de rotation, huilés pour minimiser les frottements)
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2017, 23h41
  2. moment d'une force et moment cinétique
    Par invite9b44f920 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2007, 18h02
  3. moment cinétique analogue du moment de force
    Par invite00ff8b01 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2006, 00h48
  4. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/01/2005, 23h07
  5. Et un moment cinétique ?
    Par inviteba67e777 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2004, 23h44
