bonjour à tous,
Pour info sur les 8/10 mm.
Très très cordialement.
deaaz
bonjour à tous,
deaaz
J'ai refais plusieurs simulations en modifiant les appuis, j'ai aussi fait quelques calculs à la main, je suis toujours dans le même ordre de grandeur.
Jaunin__
Bonsoir Jaunin,
Finalement, je m'en doutais un peu ... Il va falloir un vérin à vapeur pour obtenir une bonne pression...Au revoir, mon boulon de 22 à double écrou...J'ai refait plusieurs simulations en modifiant les appuis, j'ai aussi fait quelques calculs à la main, je suis toujours dans le même ordre de grandeur.
Pour le calage, peut-être du tor HA, donc là, il faut viser du 6/8 mm vraisemblablement...
Bonjour, Jaunin, Amaty,
Peut-être une explication sur le tableau en annexe ?
Quant à la force de l'écrou double, suivant le pas, le diamètre et la qualité de l'acier, en tous cas supérieur à du 8.8, il est fort possible de calculer la force engendrée par la rotation de l'écrou.
Coucou me revoilà, je n'ai pas été avertie de tous vos interventions sur le forum. Je pensai ne plus avoir de réponse. Merci beaucoup de toutes vos interventions.
En lisant les messages, je m'aperçois qu'il vous manque des informations.
Pour les calculs, le b.e. n'a pas su me les donner, je n'en dirai pas plus...
L'ouverture totale fait 3 mètres. L'IPN 200 fait 3.20 mètres. L'ouverture se décompose comme suit : le mur porteur côté terrasse fait 1.32 m dont 6 cm de boisserie de la porte séjour + 1.45 m de mini cloison creuse en bois avec passage de fils électriques + 0.22 m de mur porteur côté cuisine.
Voici 2 photos pour illustrer :
Bonjour Kate,
Je connais ces mesures depuis longtemps. Quant au profil IPE de 200, longueur 3200, il y a bien une autre façon que de sem à une mise en place de ciment colle. Et encore, comment aller pousser du ciment colle entre un plafond et une aile de poutrelle. 6/8 de mm.?????
L'idéal, serait de voir l'état du plafond après enlèvement du mur de 1,32. Peut être un profil IPE de 220.
Bonnes réflexions.
deaaz.
Dernière modification par deaaz ; 08/12/2015 à 10h59.
Hello, Kate
Pire que Sika!... Ouf! J'ai eu peur, j'ai cru que le vilain ingé du BE t'avais mordue et transmis un mauvais caractère!!!Coucou me revoilà, je n'ai pas été avertie de tous vos interventions sur le forum.
Ah! Avec ces infos là, oui, c'est encore plus facile...L'ouverture se décompose comme suit : le mur porteur.../....porteur côté cuisine.
Un lapidaire avec disque de 350 mm, un disque de surfacing et éventuuellement une meule à jante pour peaufiner... Et mieux que sur le plan... Une piste de billard...
Tous mes calculs sont "hors critères"... On f'ra avec...L'IPN 200 fait 3.20 mètres.
Bonne Journée
Je me suis débinée avant qu'il ait pu me mordre
A revoir peut-être, le post 42.
entre mur 3,00mètres, pour les assises, suffit de réduire à 10 centimètres. Soit 3,00 + (2 x 0,10 ) = 3,20 ou 3200.mm.
une IPE de 220 pourrait reprendre en toute sécurité 10, 77 tonnes ou 10770 kilos. sur 3,00mètres de portée. pas besoin de contreflèche n'y de ciment colle.
encore plus si ouverture à 2,50 mètres, pas besoin d'aller creuser dans du béton armé.
Pour info , les anciennes grues tour s'élevait avec le système vis et écrou.
tant qu'on est dans les IP, pourquoi pas une IPN ? de 220 x 98.
ou alors de la nuance S 355 .
Toujours sans contreflèche et sans bourrage de ciment colle sans retrait, sans blocage acier, sans blocage supérieur, sans noyer des morceaux d'acier.
Un truc super facile , sans vérin, sans crique, à la portée d'un bon maçon.
Tout à fait, mais il faut que tu fournisses au maçon un certificat de calcul pour sa garantie décennale...Un truc super facile , sans vérin, sans crique, à la portée d'un bon maçon.
Et Kate n'a trouvé que cet ingé imbitable qui travaille par ailleurs avec ce maçon qui le craint également...
J'ai vérifié pour Kate qu'il n'y avait aucun risque au niveau structure... De plus l'ingé en question à compter 3000 daN de descente de charges toiture (charge ponctuelle) qui n'impactent pas cette dalle... Donc tout est bien dans le meilleur des mondes...
Wouaaahhh... Qu'est-ce que j'ai un super swing!!!!
un Cric, c'est le truc qui soulève une voiture et une crique, c'est là où je vais me mettre mes doigts de pied en éventail : Une plage de sable fin cachée dans une calanque...Et RE
On en trouve presque plus > arrêt de la fabrication...pourquoi pas un IPN
Dernière modification par AMATY ; 08/12/2015 à 18h28.
Eh bien, tant mieux pour Kate, Amaty, si tu as vérifié qu'il n'y avait aucun risque pour la structure et de plus, l'ingénieur à compté 3000 daN de descente de charge. etc....
Ce serait donc à toi de fournir ton certificat de calcul.
Je serait de mon côté, plus prudent du fait de ne pas avoir de plan d'armature de la dalle. Sous toute logique, les armatures de répartition devrait être parallèles
au mur de 5,425.
Des IPN, il y en existe toujours, très peu OK, mais cela se trouve. Quant aux CRIQUE, demande à Jaunin. cela est de son propre message. c'est pour ne pas brocarder que je n'ais fait aucune remarque. Il y a aussi la Krik.
Dernière modification par deaaz ; 09/12/2015 à 06h19.
J'ai parlé de crique, parce qu'en cette saison, j'irais bien me mettre les doigts de pied en éventail et de surcroît, je me taperais bien effectivement une petite, que dis-je?, une super kriek...(non pas la foudroyante) Ça me rappelle Arlon...Quant aux CRIQUE, demande à Jaunin. cela est de son propre message.
Plan ou pas plan, quand les liaisons avec les murs préfabriqué seront coupées, on ne reconstituera pas l'immobilisation du mur (que de toute façon, on va détruire)... Quant à la dalle, son treillis métallique sera intact...Je serais de mon côté, plus prudent du fait de ne pas avoir de plan d'armature de la dalle.
J'ai vérifié que l'IPE 200 n'était pas sous-dimensionné principalement... Je n'ai pas tenu compte de ce type de dalle qui répartit très bien les charges ponctuelles dans les 2 sens... Le risque est faible en finalité...si tu as vérifié qu'il n'y avait aucun risque pour la structure
un dernier calcul pour Kate:
Pourquoi pas un passage à 2,50 mètres. Charge sur IPE 200 x 100 à 16,65 tonnes UR.
Avec l'espoir d'un suivi.??
Ou bien ceci,
Avant qu'Amaty ne s'endorme dans la crique avec ses krieks.
Si j'ai bien capté, nul besoin d'une prétension avec creusement dans le mur de façade.
L'étude du b.e. sert-elle encore à quelque chose ?
Je ne vais pas m'avancer...L'étude du b.e. sert-elle encore à quelque chose ?
Mais imagine que ton cher ingé caractériel, passe pour voir si le maçon a bien travaillé suivant ses recommandation et histoire de te tancer un peu ou de te lancer quelques vacheries bien senties... T'sais les machos, il y en a encore beaucoup...
Il se brouille avec le maçon et il te fais la g... à vie... M'enfin...
Perso, c'est sûr, j'fais à ma mode... J'suis bien placé...
Dernière modification par AMATY ; 09/12/2015 à 11h38.
juste que le maçon conciliant (qui n'est pas son maçon, du reste) s'est défilé car en fait il n'est pas d'accord avec l'étude du b.e.. Donc, je suis au point mort pour les travaux qui ne pourront pas être fait dans les temps impartis.
Tous les professionnels rencontrés depuis un mois hurlent quand ils lisent la fameuse et fumeuse "étude".
Ce que j'ai compris, c'est que cette "étude" est inexploitable.
Est ce que vous même avez eu cette étude en main ?
Cette "étude" est mon plan annoté au stylo ainsi qu'un topo de quelques lignes. Aucun calcul. J'ai eu l'audace de les lui demander et je me suis faite éconduire.
Je te l'envoie en MP.
En voila une rocambolesque histoire de cintrage de poutrelle qui depuis le début était vouée à l'échec.
Je serai toute fois curieux de voir ces quelques annotations .Kate.
Bonsoir Jaunin. il y a bien sur plusieurs façons de faire cette ouverture et ce, en toute sécurité. IPE 200 ou IPE 220, ce n'est pas les 2 centimètres supplémentaires qui vont gêné le passage.
Tu as une autre possibilité, Kate...Donc, je suis au point mort pour les travaux qui ne pourront pas être fait dans les temps impartis
Tu rappelles ton maçon et tu lui dis que le dimensionnement du profilé est à ta charge... Pour lui, il n'a plus besoin de garantie décennale...
Devant les gros écarts de dimensions des profilés, les auto-constructeurs font comme cela...
Meister Jaunin, avait déjà simulé le profilé au post #13 :
C'est juste pour information sur l'IPE 200 x 100, normal, avec la charge de 30'000 [N] sur une portée de 3.0 [m] appui de 100 [mm] de part et d'autre. A la sortie des appuis j'ai une contrainte de 435.0 [MPa], une contrainte de cisaillement de 235.0 [MPa] et une flèche de 1.40 [mm].
Autrement on peut mettre un HEB ~160 x 160...
Le choix de profil ne manque pas, Mais il faut regarder cela en étant assis à la table du salon.
Et une poutrelle de 160 x 160 assise sur un mur de 100 d'épaisseur, cela va être moche, car le mur reste bien à 100 mm la poutrelle, il va falloir l'habiller et le minimum sera 2 x 15 mm.
cela fait un semblant de linteau presque 2 fois aussi épais que le mur .
Faut réfléchir Kate.
Ben, on s'en fout, il n'y a plus de mur...cela va être moche,
Je trouve les contraintes en sortie d'appui nettement trop élevée, c'est pour cela que je propose un HEB...
Le fait de calculer l'IPE 200 avec des appuis encastrés ne changera rien aux contraintes...
Meister Jaunin, pouvez-vous faire une simulation avec un HEB???
Ben, on s'en fout, il n'y a plus de mur ?????????
Ne voila t-il pas que la HEB ne repose plus sur quoique ce soit. Elle flotte dans l'air. Trêve de plaisanterie, il y a toujours 2 (deux) murs de soutient. 1 à gauche et un à droite.
Un des deux mur a toujours une épaisseur de 10 centimètres. Et de là, ma remarque sur le semblant de linteau de 19 centimètres.
Pour la niche, oui il est possible de faire un carottage par l'extérieur.
En annexe, le mur de 10 centimètres. (support de poutrelle)
Sauf erreur de ma part.
Il ne faut pas s'en foutre !
C'est quand même à Kate à décider ce qui est bon et bien pour son habitation.
Une chatte n'y retrouverait pas ses jeunes. On passe d'une IPE 200: charge de 30'000 N ou 3 (trois ) tonnes à une HEB 160 reprenant une charge 3 (trois) fois supérieure.
De quoi à avoir le tournis en regardant le plafond.
Alors, pour info:
En attente des nouveaux calculs de Jaunin.
As-tu reçu le topo par MP DEAAZ ?
Voici mon plan annoté :
Pièce jointe supprimée
Dernière modification par JPL ; 10/12/2015 à 11h39.
Les plans et autres illustrations doivent être postés dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
plan annoté
Les annotations n'apparaissent pas sur jpeg.
Sur le trait rouge est écrit manuellement IPE 200 ou IPN 200. Les cotes inscrites parallèlement sont 10, 300 et 10 appui.
Rien de plus.
J'aimerai bien avoir votre avis sur cette étude.
