Porte de poulailler automatique - Page 2
Page 2 sur 5 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 149
    mag1
    Re : Porte de poulailler automatique
    Pour les fin course: Le principe est bon. Il y a deux contacts: un ouvert, l'autre fermé, il faut choisir le bon.
    Pour le FdC ouverture , le contact doit être fermé quand la porte est plein ouvert.
    Pour le FdC fermeture, le contact doit être fermé quand la porte est fermée.
    Faut quand même un contacteur assez robuste, vu les conditions d'utilisation. Mais si on se pose des questions mécaniques, on va se retrouver en "Bricolage et décoration"....gaffe.
    MM
    invitea4d62159
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    donc j'imagine que l'hystérésis est déjà dans votre code ? Pour les contacteurs j'en rachèterait 0eut être au moins je ferais les tests avec ceux là. Une référence spéciale pour le picaxe à prendre ? Il faut que je fasse le câble de transfert de programme aussi ?
    mag1
    Citation Envoyé par WestWorld Voir le message
    Oui, je répète, c'est du code.
    Pour le picaxe: https://www.gotronic.fr/art-microcon...20m2-17192.htm
    Si tu te décides à faire ce montage, il faut tout regrouper pour minimiser les frais de port. Et avec le délai imposé par le cordon , on a le temps de réfléchir.
    Pour le cordon low cost, je replace le lien, tout y est. Il faut inverser les signaux pour être compatible avec l'original:
    Le cordon, c'est celui là : https://www.ebay.fr/itm/RS232-TTL-UA...EAAOSwrzdZpQP3
    Prévoir un délai...3 à 5 semaines
    Il faut deux BC337 et 4 résistances.
    On peut aussi faire exactement comme sur la vidéo, avec un bout de planche à pain (programmation hors site) : http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    MM
    invitea4d62159
    MM
    Oui je vais me porter sur cette solution, je vais renvoyer ce que j'ai acheté au final j'ai juste l'arduino à renvoyé, j'ai acheté une plaque de câblage donc je vais faire le système sur la plaque.
    Donc il me faudrait : le picaxe, le cordon, les 4 résistances, les deux BC337, le circuit imprimé et j'ai déjà les capteurs fin de course+photo-résistance reste à voir du côté de l'alimentation mais ça dépend du choix du moteur j'imagine.
    invitea4d62159
    Je viens de recevoir le câble pour brancher l'Arduino au PC (USB A à B), j'en aurais besoin pour le picaxe ? Histoire de savoir si il faut que je le renvoie
    mag1
    C'est à dire...?
    ça, c'est pour la programmation. Il y a aussi les composants qu'il faut souder sur le circuit imprimé. Pas encore fait de liste.
    Je vais aussi modifier légèrement ce typon.
    Le cordon arduino a la même fonction que le PL2303, mais les connecteurs ne sont pas les mêmes, donc sans utilité.
    Pour l'alim, je suis pas spécialiste des panneaux solaires. J'ai vu un panneau 12v 5W pas cher:
    Monocristallin, meilleur que le polycristallin en soleil moyen (y parait)
    https://www.ebay.fr/itm/6W-12V-DC-a-...k28B9kVqIABRxA
    Et un régulateur, il a pas l'air mal celui ci
    https://www.ebay.fr/itm/10A-20A-12V-...QFC9RbptkHjpIg
    Mais si on pouvait avoir un avis , merci
    MM
    invitea4d62159
    C'est à dire...?
    MM
    Vous savez la plaque que vous utilisé dans votre vidéo d'explication sur le cordon, où on peut brancher sans faire de soudure. Je vais donc renvoyer le cordon. les composants à souder ne sont pas sur votre site ?
    mag1
    C'est comme on veut, les trois broches pour programmation sont aussi sur le typon, en cas de besoin, on peut reprogrammer avec un PC portable, sur site.
    Tous les composants sont dessinés en jaune sur le typon. La modif porte sur l'ajout d'un cavalier "sleep".
    Nom : porte pouletyp.JPG
Affichages : 228
Taille : 109,6 Ko
    MM
    invitea4d62159
    Pièce jointe 364119
    MM
    Donc j'ai juste à souder les composants à leur place, coder le picaxe et brancher et ça marche ? Si il y a des fonctions que je ne veux pas utiliser (LED, Mode manuel) et que je ne branche rien ça marche quand même ?
    mag1
    Oui, on est pas obligé d'utiliser le mode manuel.
    La led J/N est utile pour régler le seuil de détection.
    Oups, les relais prévus sont trop petits, je vais les remplacer sur le typon. Modif à venir...le typon sera qques mm plus grand.
    MM
    invitea4d62159
    MM
    Les composants ne sont pas fournis par l'artisan qui le fait j'imagine ? J'ai vu une version sleep sur la page, elle correspond à quoi ?
    mag1
    Non, il grave une plaque époxy avec le typon .tci qu'on lui transmet.
    Il fournit la plaque, la grave, la perce, et fait un étamage à froid. Je donne cette adresse (dèjà testée OK) mais chacun va où il veut
    Les composants sont à acheter avec le picaxe (moins de FdP).
    Il faut les souder sur la plaque.
    La version "sleep" permettra d'économiser la batterie. Le test de luminosité se fera une fois toutes les 2 ou 4 s ou plus (un seul cycle, entre les tests, le µC "dort" et ne consomme pratiquement rien) au lieu de multiplier des cycles inutilement . L'option pourra être supprimée pour le réglage par ex. Il faudra que je teste cette nouvelle version.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 12/04/2018 à 18h27.
    invitea4d62159
    MM
    On pourra donc choisir le temps entre chaque tests ? Sinon avec une horloge ça serait possible de pas le faire entre certaines heures mais c'est plus compliqué j'imagine... J'attend donc votre retour pour commander les composants et commander la carte
    mag1
    On peut choisir par soft un temps raisonnable entre deux mesures, par ex une par minute (au lieu de plusieurs centaines). l'horloge et inutile, les heures J/N varient tous les jours et on y gagnerait quasi rien.
    J'ai mis le site à jour : typon téléchargeable, liste des courses...mais pas de précipitation, le code "sleep" n'est pas fait ni testé
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 12/04/2018 à 22h26.
    invitea4d62159
    MM
    Merci ! Je vais regarder ça, la liste des courses contient ce qu'il faut pour le mode "manuel" ? et la version "sleep" c'est juste du code, pas besoins de composants ?
    invitea4d62159
    MM
    C'est plutôt conseillé de faire directement la soudure ou d'essayer le montage d'abord sur une plaque pour voir si ça marche ?
    mag1
    Je modifie le typon pour couvrir toutes les possibilités: ancienne version sans mode éco et la nouvelle, avec un mode éco commutable (petit inter ou cavalier).
    L'ancienne version fonctionnait, je ferai une maquette de la version éco pour test. Donc, c'est moi qui teste le code, mais le typon ne changera plus, si toutes les possibilités sont couvertes, on peut souder les composants, le reste est du code.
    A la semaine prochaine
    MM
    invitea4d62159
    MM
    Dernière question Je ne vois pas de photo résistance dans la liste des courses c'est normal ou pas ? Sachant que j'en ai déjà acheté une
    Et une recommandation sur le moteur, la porte ne pesant pas plus d'1 Kg je pense ?
    mag1
    Désolé, je n'ai pas mis une photo pour chaque résistance...
    Mais dans la liste, il y a 4 valeurs 390,1k,10k,22k, à choisir dans la page donnée en lien. Elles s'achètent par 10
    En plus de cette liste, le typon a (encore) été modifié pour récupérer des broches non encore utilisées. Le téléchargement est à jour. Devrait plus y avoir d'autres modifs.
    Donc, si tu veux le commander, dimensions : 78 x 72 mm et la bonne centaine de trous, voir le prix sur le site de bxtronicsfr. (ou ailleurs)
    MM
    invitea4d62159
    MM
    Je parlais de la LDR
    mag1
    Ah oui, oubli, n'importe, c'est kif kif.
    Mm
    invitea4d62159
    Mm
    Comment ça ? Le rôle de la LDR est assuré par quoi ? Un des éléments qui est dans la liste de course ?
    mag1
    Je veux dire qu'il faut une LDR, genre:
    https://www.gotronic.fr/art-photores...ldr04-2150.htm
    Du moment qu'elle varie de qq centaines d'ohm à qq centaines de Kohm, c'est bon.
    Mm
    invitea4d62159
    Mm
    J'ai pris la GL 5528 http://vi.vipr.ebaydesc.com/ws/eBayI...1&secureDesc=0 ça devrait aller ?
    mag1
    20k mini, avec 10k en série, c'est pas bon . Prends celle indiquée.
    Mm08
    invitea4d62159
    Mm08
    J'en suis plus à un retour près
    invitea4d62159
    Ah et il me faut quoi de plus mis à part le cordon pour programmer le picaxe ?
    mag1
    Il faut le logiciel pe6
    http://www.picaxe.com/Software/PICAXE/PICAXE-Editor-6/
    Mm
    invitea4d62159
    Mm
    Par là je voulais dire résistance etc
    mag1
    Il y a un connecteur ou deux pivots de barrette secable que l'on court circuite pour le réglage.
    Sinon, on a fait le tour : moteur, fin de course, alim, mdr, carte.
    MM
  1. TPE/PPE : Porte de poulailler automatique
    Par invitedc1572eb dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/02/2017, 14h48
  2. porte automatique pour poulailler
    Par invite83d2d38f dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 23/01/2016, 02h23
  3. Porte poulailler automatique
    Par invite41adb105 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 25/08/2014, 21h11
  4. porte de poulailler automatique
    Par invite938e6abf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2011, 17h41
  5. porte automatique pour poulailler solaire
    Par invite74a6a825 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 15/06/2009, 19h05
