Re : Chaudière à bois normal sur chaudière fioul existante
faut voir la puissance de la chaudiere !!!
11/12/2009 - 22h28
bols
Date d'inscription
novembre 2008
Localisation
Jura (39)
Âge
30
Messages
52
chaudière fioul Viessman de 15 kW de 1999. Pas de possibilité de l'adapter avec une ventouse!!!
12/12/2009 - 22h30
Gilles selliG
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
43
Jeffus 04, c'est normal que ta chaudière sans ballon goudronne.
C'est la même chose chez moi : vigas 25 sans ballon couplée à l'ancienne chaudiere fuel (je suis donc un éco-terroriste selon certains sur ce forum ) chambre de gazéification goudronnée, par contre chambre de combustion ultra-propre, peu de cendres et un demi seau de suie annuel ramoné de la cheminée.
17/12/2009 - 21h04
jeffus 04
Date d'inscription
décembre 2009
Messages
10
mon plombier va mettre le ballon tampon,il me dit qu'il va etre après l'instalation des 2 chaudières en série.Est ce possible.
Avant ou après la chaudière fioul ?
Apôtre au Top Down. L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
18/12/2009 - 13h24
bols
Date d'inscription
novembre 2008
Localisation
Jura (39)
Âge
30
Messages
52
Envoyé par jeffus 04
bonjours
tu peut mettre une ventouse sur la fioul en facade comme pour un poele a pelet
On peut ajouter une ventose sur une chaudière fioul de 10 ans??
18/12/2009 - 18h07
jeffus 04
Date d'inscription
décembre 2009
Messages
10
après la chaudiere fioul.D'abord chaudiere bois puis en serie chaudière fioul qui fait ecs au bain marie puis ballon tampon,puis circulateur.j'enverais bien un schéma grossier mais moi pas savoir comment faire!!!
18/12/2009 - 18h13
jeffus 04
Date d'inscription
décembre 2009
Messages
10
Pour répondre à ta question bols;Je pense que cela doit etre faisable car la mienne a environs 7ans et ça marche bien:tuyau de 80 jointés avec collecteur piqué direct derriere et sortie en façade dans du bardage en mélèze.Mais je pense qu'il y a de meilleurs spécialistes que moi qui sont connectés
18/12/2009 - 19h14
bols
Date d'inscription
novembre 2008
Localisation
Jura (39)
Âge
30
Messages
52
c'est vrai q'un petit schéma sera le bien venu.*Moi même je n'ai jamais envoyé de schéma ou image par ce forum mais cela doit être avec l'insertion d'image, avec le schéma en format image (JPEG).
18/12/2009 - 21h00
jeffus 04
Date d'inscription
décembre 2009
Messages
10
j'essaie de mettre un schema en pieces jointes.j'ai mis le ballon tampon là ou il m'a expliqué
19/12/2009 - 08h19
bols
Date d'inscription
novembre 2008
Localisation
Jura (39)
Âge
30
Messages
52
il manque peu etre une securite entre le balllon tampon et la chaudière fioul. Quand le fioul se met en marche pour le chauffage, on shunte le ballon tampon (pas utile de chauffer le ballon au fioul)
19/12/2009 - 12h26
jeffus 04
Date d'inscription
décembre 2009
Messages
10
ok merci,je pense que mon plombier a du la prévoir.Donc tu penses que ce doit etre jouable!!
21/12/2009 - 13h47
bols
Date d'inscription
novembre 2008
Localisation
Jura (39)
Âge
30
Messages
52
Bonjour Jeffus04,
C'est jouable. Le bémol est dans l'utilisation du même conduit de cheminée pour les 2 technologies.
Chez mon père c'est ECS + chauffage par une chaudière Fioul. Il veut ajouter un poèle bouilleur avec petit ballon tampon pour chauffer le garage (atelier machine à bois) + la maison (pièce à vivre).
Le problème est qu'il a qu'un seul conduit de cheminée à cet endroit.
Il veut garder le Fioul pour son ECS.
Voilà les datas de mon problème.
J'vai ommencer par regarder chez le fabriquant de sa chaudière, si on peut ajouter une ventouse!!!
07/02/2011 - 21h21
stoa
Date d'inscription
janvier 2011
Localisation
grenoble
Messages
3
Je reprends le sujet un an+ plus tard car je n'ai pas reussi l'aplication des schemas propose dans les messages precedents pour mon cas. J'essaye de mettre en place le schema avec un insert a bois hydrolique en serie avec une chaudiere fioul (et avec un ballon d'accumulation). J'attache le schema de connection que mon plombier/chauffagiste a mis en place. Cela ne marche pas tout a fait comme prevu et le professionnel ne sais pas qoui faire.
L'idee est comme ceci:
La chaudiere fioul contienne un ballon 50L qui est maintenu a la temperature entre 50 et 70C. En absence de chauffage bois, la vanne 3 voies V1 melange une partie de retour des radiateurs et l'eau chaude venant de la chaudiere fioul. La vanne de zone V2 ferme le passage vers ballon tempon et l'autre partie d'eau de retour et dirige vers la chaudiere fiuol.
La chaudiere fioul chauffe aussi l'ESC via bain marie.
Qund l'insert bois se met en marche, le circulateur B envoie l'eau chaude entre 75 et 80 degrees vers le ballon tempon. Ce circulateur fonctionne souvent de facon intermittent car quand l'eau de retour vers l'insert est froide, l'insert peut
prendre temps pour arriver a la temperature de sortie reqise. La puissance "peak" de l'insert est quand-meme de 20KW.
Des que l'eau en-dessus du ballon tampon arrive a 75C, le termostat demarre le circulateur C et change la position de la vanne V2 - celle-ci dirige une partie de l'eau de retour de radiateurs vers le ballon tempon.
Le probleme:
- quand il-y-a que "peu" d'eau chaude dans le tampon (par ex. 200L), la chaudiere fioul intervient au bout de quelques minutes. Par ailleur, le 50L dans la chaudiere fioul durent d'habitude ~20min. (a la meme position de la vanne 3 voies V1). Ne devrait il pas le 200L d'eau chaude du ballon durer ~80min. ?
- En plus, le circulateur C cree un debit (6 l/min je croie) tel que la chaudiere fioul enclanche plus souvent que normallement - d'ou consommation de fioul plus elevee.
- l'autonomie: J'ai ferme le termostat en-dessus du ballon tampon
manuellement et j'ai chauffe le ballon pour qu'il arrive a 70C en bas. L'eau chaude qui est accumule avait suffi pour a peu pres 1h et demi de chauffage. Apres cela, la chaudiere fioul se met en marche (en plus comme le circulateur C continue a fonctionner pendant encore un moment je consomme plus de fioul qu'il en faut). Cela me semble difficilement acceptable de faire chauffer le ballon pendant 4-5 hrs pour en avoir que pour 1hr30 du chauffage ensuite. Avec 1000L d'eau rechauffee j'aurais compte pouvoir au moins passer la nuit ?
Donc, je croie que il a un probleme au niveau hydrolique quelque part.
J'ai essaye d'enlever le circulateur C. Le circulateur A n'est pas suffisament puissant et il n'y a pas de circulation entre le ballon tampon et la chaudiere fioul.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider a comprendre comment faire les connections pour mettre ma chaudiere fioul, mon insert et mon ballon tampon a bien marcher ensemble ?
Peut-etre un couplage en serie n'est pas envisageable dans ce cas ?
Qu'en est il d'un couplage en parallele ?
merci beacoup en avance,
Arthur
Pièce jointe supprimée. Voir plus loin.
Dernière modification par JPL ; 09/02/2011 à 02h03.
