isolation - etancheité toiture terrasse - Page 3
Page 3 sur 9 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 253
  1. #61
    Salva57
    Re : isolation - etancheité toiture terrasse
    Citation Envoyé par Yoghourt Voir le message
    Le risque de casse par choc thermique et dilatation différentielle est un fait connu. L'isolation d'un toit-terrasse par l'intérieur est strictement interdit (DTU). Cf l'isolation écologique de J-P Oliva, par exemple.
    Cette réponse me fend le coeur
    J'ai posté ici mon problème
    http://forums.futura-sciences.com/ha...rizontale.html
    et au vue de ta réponse je suis dans la M...
    Une solution serai la bienvenue parce que là je sais plus comment faire.
    Salutations.
  2. #62
    invited844d494
    Unhappy Re : isolation - etancheité toiture terrasse
    Je reviens sur mon soucis de terrasse : ce soir, un pro est passé et le bilan n'est pas terrible :
    • sur la dalle, il y a une chape de 10 à 12 cm, ce qui veut dire 2cm de pente pour 6mètres de large
    • à l'origine le particulier qui a fait ça a mis un simple polyanne entre la dalle et la chape, qui doit être déchiré par le travail de la terrasse
    • à partir de la chape je n'ai que 7cm de marge de hauteur, c'est à dire les 4cm de carreaux et 3cm de marge. Donc pas moyen de faire une étanchéité, lambourdes et lames sauf si je mets les lambourdes à même l'étanchéité
    • il n'y a aucune étanchéité ni isolation entre la dalle et la chape
    • la rambarde de la terrasse est prise non pas sur les coté mais sur des étriers vissés à plat sur la chape, donc ça fait des trous et des infiltrations supplémentaires
    • il n'y a pas de remontée ni d'étanchéité sur les champs donc là aussi risque d'étanchéité
    Donc soit je laisse avec un garage pas isolé et pas étanche et de l'eau acide qui coule du plafond, soit je casse la chape et les carreaux.
    Dans le second cas, je pourrai alors par exemple
    • imprégner <1mm
    • étancher 2 couches = 6-8mm. Quel matériau ?
    • 3cm de polystyrène extrudé
    • lambourdes
    • lames
    Le pro me parle d'ajouter les remontées et de faire un pourtour correct avec traitement des chants (monter de 15cm contre les murs de la maison = point haut un peu abrité sur 12m), et descendre de 30cm sur les cotés et l'avant, soit le point bas de la pente, 24m linéaires). Il me parle de 20€ HT le mètre linéaire pour le pourtour (soit 34mètres au total) et 32€ HT le m2 de surface (pour les 69m2). Pour ne pas brûler la baie vitrée, au lieu de chauffer il propose de la résine et du mastic polyuréthanne pour raccorder l'étanchéité à la maison. Je n'ai pas discuté du comment il va passer de 2cm de pente sur 6mètres à mieux que ça pour l'écoulement.
    De plus il va falloir charier les anciennes dalles et la chape = benne. J'estime le temps pour casser tout ça à 4 jours, ça vous semble plausible ?
    A vue de nez j'y vois 3000€ pour casser, 3000€ pour étancher/isoler et ensuite ajouter les lames de terrasse (en mélèze). Ca c'est si je fais tout faire. Or mon dos me dit déjà qu'il ne va pas aimer du tout du tout. Et à ce prix là c'est irréalisable donc moral au plus bas moi aussi , comme Salva57...
    Commentaires bienvenus et idées encourageantes et réalisables encore plus !
    Patrick
  3. #63
    invite05eb4ef3
    Question Re : isolation - etancheité toiture terrasse
    Bonjour, moi aussi j'ai une terrasse sur ma cuisine et j'ai des infiltrations depuis 1 an 1/2, surtout au niveau de l'édicule de l'escalier. Le problème est que l'étancheïté a à peine 4 ans (pas de garantie décennale) je crois qu'ils ont coulé une couche bitumeuse mais cela a été manifestement mal fait...
    Aujourd'hui on me propose de passer une couche de peinture étanche sur l'ensemble (type casto), que pensez-vous de ce procéder ? sera t-il efficace dans le temps ???
    merci pour vos réponses !
  4. #64
    Salva57
    Je ne suis pas spécialiste mais à force de galérer avec ma terrasse je commence à comprendre surtout mes erreurs
    D'après ce que j'ai compris, il ne faut pas isoler les toitures terrasse par l'intérieur mais par l'extérieur car sinon la dalle subie de forte contrainte thermique. Il faut d'abord faire une étanchéité avec l'isolant par dessus celle si.
    Je ne crois pas beaucoup en ces peintures, avec le chaud, le froid, les U.V au bout d'un moment sa doit lâcher. Et puis elle ne résolvent pas le problème des jointure avec les murs, généralement c'est là que le bas blesse.
    Pour ma part j'ai opté pour une menbrane EPDM ####
    Seul erreur de ma part, je n'ai pas pensé à l'isolation par dessus et je n'ai plus beaucoup de hauteur disponible pour en mettre. Mais je suis obligé d'en passer par la et je vais donc mettre de l'isolant Knauf Polyfoam D350 L.J (Je ne sais pas encore qu'elle épaisseur.
    Tout dépend aussi si c'est une terrasse accessible ou non, c'est à dire si elle vous sert de terrasse en été.
    Bon courage.
    Dernière modification par Linn ; 27/08/2009 à 20h20. Motif: un peu trop de pub + citation inutile
  5. #65
    invite05eb4ef3
    Bonjour, merci pour cette réponse. La solution de la peinture a l'avantage de ne pas casser les dalles exitantes et sauf erreur de ma part la pose de l'isolant Knauf Polyfoam doit se faire sur une surface déjà imperméable et sans défaut ???
    donc il faut résoudre le problème en amont... C'est ce que j'ai cru comprendre mais je suis loin d'être spécialiste non plus...
    (c'est une terrasse dont je me sert toute l'année)
  6. #66
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Pour mémoire, il y a 2 façons d'isoler une terrasse: sour étanchéïté, et sur étanchéïté.
    L'isolation sous étanchéïté nécessite la pose d'une pare-vapeur "total", c'est à dire extrèmement étanche à la vapeur d'eau (rien à voir avec ceux utilisés en isolation intérieure). Ca nécessite un large débord du pare-vapeur, une pose impeccable de la totale, et être particulièrement soigneux vis à vis des potentiels ponts de vapeur sur la périphérie.
    L'isolation sur étanchéïté nécessite un isolant qui ne craint pas l'eau du tout, et un drainage qui ne ruinera pas les perfs de l'isolation (= pente suffisante + feutre drainant). Pas besoin de pare-vapeur dans ce cas: c'est l'étanchéïté qui tiendra ce role
    J'avoue ne pas voir le rapport entre l'utilisation d'une membrane et la décision de casser ou non une dalle existante.
    Une simple peinture qui fait étanchéïté de terrasse et stable/fiable sur au moins 30 ans comme une membrane, ça serait une révolution, presqu'un miracle. Soit on n'a pas la même définition d'une peinture, soit il y a lieu de vérifier scrupuleusement l'avis technique CSTB et retours d'expérience sur 20 ans du procédé. Voire les deux
    J'oubliais: "l'isolation écologique" de JP Oliva explique les grands principes très bien, avec des schémas sympatoches
    Dernière modification par Linn ; 28/08/2009 à 09h58. Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
  7. #67
    invited844d494
    Je dois casser la chape et non la dalle. La chape de 10 à 12cm a été dotée d'un treillis metallique et est posée sur un simple polyanne, que le particulier pensait suffisant pour assurer l'étanchéité.
    Entre la chape et le seuil il n'y a que 7 cm pour étanchéifier, isoler et poser une terrasse bois, donc je dois casser cette chape très lourde et assez inutile.
    J'ai vu un second prestataire qui, lui, propose isolation sous l'étanchéité et a formulé les précautions de pose notamment en ce qui concerne le bandeau. J'attends une première proposition ainsi que les types de matériaux utilisés. Je sais qu'il part sur le bitume car il maitrise et a suffisamment de recul. Rien n'est arrêté à ce stade, bien au contraire.
    Patrick
    Patrick
  8. #68
    invite9f532279
    salut mon metier est etancheur et ton problemme ne se resoude que par une nouvelle couche de bitume et pas avec de la peinture etanche .
    Citation Envoyé par camille9 Voir le message
    Salut il te faut refaire une couche de bitume et fais le par un artisan qui a une decenale , moi j'ai monter mon entreprise il y a plus d'un an et je vais regulierement des intevention de ton type .
    Mais ne bricole pas avec de la peinture qui tiendra combien de temp, avec une nouvelle couche correctement posé tu par pour minimum 10 ans sans fuite .
    Citation Envoyé par STEFANE69440 Voir le message
    Bonjour a tous je viens dacheter une maison et nous avons une terrasse de 43m2 sur le toit au dessus de notre cuisine, cette derniere semble etanche puisque jai nettoye le carrelage au karcher et que la piscine des enfants cest vidé dessus, ma fille ayant ouvert le bouchon !!!! aucune fuite, jaimerai au printemps passer en terrasse bois voir lames composites, dois je refaire letancheite? faire sauter le carrelage? qui peux maider?
    Si tu souhaite mettre du bois a la place du cazrrelage il te faut refaire une teancheite car tu risque de l'abimer fortement en cassant ta dalle mais surtout que le produits utilise pour recevoir une chape n'est pas prevut pour rester a l'air libre et subir les intemperies .
    Citation Envoyé par zygomar74 Voir le message
    Je reviens sur mon soucis de terrasse : ce soir, un pro est passé et le bilan n'est pas terrible : ...
    salut tu as une autre solutions c'est d'étanché ta terrasse avec de la resine , je suis etancheur et quand on ne peut etancher dut aux normes ou risque de feu on applique de la resine d'etancheite et tu a toutes ta hauteur .
    Je dois casser la chape et non la dalle. La chape de 10 à 12cm a été dotée d'un treillis metallique et est posée sur un simple polyanne, que le particulier pensait suffisant pour assurer l'étanchéité. ...
    salut utilise de la membrane PVC ou bien pose de la resine typa Alsan
    Dernière modification par Linn ; 30/08/2009 à 09h36. Motif: fusion de messages consécutifs du même auteur, raccourci citation
  9. #69
    invite69ebf66b
    Salut.
    Pour ma part, je vais réaliser une étancheité à base d'epdm.
    Parce que j'ai quand même un peu les pétoches (téméraire mais pas seulement...)je vais en mettre deux couches:
    Voici le détail:
    -Toit en béton sur hourdis
    -Couche de géotextile (pour éviter les percements)
    -Première couche d'epdm
    -Isolant polyurethane en panneaux
    -Deuxième couche d'epdm
    Je vais axcheter de la membrane epdm pour bassin car moins cher.
    Les pièces particulières (manchettes ...), je les commande au GSB Merlin l'enchanteur.
    J'ai toutefois une question:
    En théorie il faut 21 jours au béton pour sécher.
    Dois-je attendre ce délais pour commencer à déployer la membrane d'étanchéité?
  10. #70
    invite061b98d1
    Je te conseille de metre un PDM déçu tu met un géotextile sur le geotextile tu met du verre celulaire ### pour isoler et drainer l eau. Dessus tu peut metre des caillebotis ou des lames en bois..
    Dernière modification par Linn ; 06/09/2009 à 10h58. Motif: pub
  11. #71
    invite841065e5
    bonjour, excusez moi.
    savez vous ce qu il faut faire comme isolation et etencheité pour un petit toit "plat"?
    cexpliquation: petite extansion de 5 metres x 1.5 metres en briques creuses, actuellement zinc posé sur lambourdes, zinc percé et lambourdes pourries...
    je vais poser une iso exterieur et du klin sur les murs , refaire les lambourdes mais un couvreur me vend du zinc a 2000 euros...
    si je pose du bitumes sur un contre plaqué hydro avec la pente necessaire, il faut que j isole par dessus ?
    j imagine isoler par dessous pour rejoindre mon iso exterieur + bitume (ou autre?) et poser une isolation vegetale pour proteger le bitumes et ces joints et amelioré l isolation par le meme coup.
    comment traite on un toit vegetale?(drain, goutieres?)
    Linn
    Citation Envoyé par MISAPOR
    Je te conseille de metre un PDM déçu tu met un géotextile sur le geotextile tu met du verre celulaire ...
    Sur ce forum, on utilise PDM pour poêle de masse... ça ne doit pas être ce que vous voulez dire.
    D'autre part, un effort d'écriture et de ponctuation ne serait pas inutile pour faciliter la lecture.
  13. #73
    invite0b747813
    Salut tout le monde,
    J'ai lu attentivement toute la discu et je m'interroge encore plus qu'avant
    Je vous explique ma situation. J'ai acheté une maison de 1975 que je suis en train de rénover. Je ne suis pas une experte très loin de là mais j'essaye de penser à tout et de faire au mieux.
    Ma maison possède à l'étage une immense terrasse de 90 m² qui est aussi le toit plat d'une partie du rez.
    Là on a enlevé toute la chape qui était fendue de partout et où poussaient des herbes folles dans les fissures ... en dessous nous avons une étanchéité bitumineuse avec en-dessous de l'isolation (d'origine?).
    Ce que je comptais faire:
    Garder l'étanchétié parce qu'elle est vieille mais étanche ... par mesure d'économie (enlever l'étanchéité et l'isolation doit coûter cher ... et il faut protéger la dalle ... et la saison est à la pluie).
    Donc garder cette étanchéité, mettre une isolation thermique par dessus pour améliorer l'isolation de la maison puisque je fais en parallèle une isolation extérieure des murs.
    Ensuite remettre une nouvelle étanchéité par dessus l'isolation et poser des dalles sur plots.
    Ca ferait une belle série de couches : dalle + isolation exi + étanchéité exi + nouvelle isolation + nouvelle étanchéité + dalles sur plots.
    Précision: à cause des seuils de portes-fenêtres, soit je mets isolation thermique et plots fixes ... soit je ne rajoute pas d'isolation thermique et je mets des plots réglables.
    Mes questions:
    - Un toit terrasse sans pente avec des dalles sur plots ça pose problème?
    - Pensez-vous que je puisse poser mon isolation sur l'étanchéité existante ou dois-je tout enlever?
    - Si je ne mets finalement pas d'isolation thermique, puis-je faire une nouvelle étanchéité au dessus de l'existante sans l'enlever? ... (elle est difficile à enlever parce que des seuils de portes-fenêtres en béton ont été posés au dessus).
    - On me propose une étanchéité PVC sur la nouvelle isolation thermique puis des plots fixes d'un cm et les dalles. Qu'en pensez-vous? j'ai peur que ça ne soit pas trop plane ... parce qu'on part d'un truc pas tout à fait plat (voir photo ci-dessous).
    J'essaye de joindre une photo pour que vous puissiez voir l'allure de l'étanchéité existante.
    Nom : e3c7c8c6-0824-48b8-b38a-7eee11f36b95_Terrasse.JPG
Affichages : 1677
Taille : 73,2 Ko
    Voilà ... désolée pour la tartine .... vous avez le droit de me dire que j'abuse ... vous pouvez me répondre par oui ou par non ... ou à une seule question.
    Je suis preneuse de toute info, indice ou lien qui pourrait m'aider à y voir plus clair ... merci
    Dernière modification par Philou67 ; 12/11/2009 à 13h06. Motif: Hébergement des images sur Futura (avec l'autorisation de l'auteur)
  14. #74
    invite0b747813
    Complètement soporifique mon post hein?
    Bon alors après avoir envisagé un isolant penté
    http://www.tce-sitek.com/sitek_toitures_fa4_2.html
    J'ai décidé maintenant de virer l'étanchéité et l'isolation existante et de tout refaire à neuf mais à plat
    Je n'ai plus qu'une seule question:
    Quand tout sera déposé et passé au karcher, je peux laisser ma dalle comme ça à l'air (l'eau) libre le temps de poser l'isolation et la nouvelle étanchéité ? ou je dois bâcher? ... parce que 90 m² à bâcher
  15. #75
    invited07e3e21
    Il faut obligatoirement bâcher.Sinon bonjour l'inondation...Il y a quoi dessous ?
  16. #76
    invite0b747813
    Oh
    Sous la dalle de ces 90 m² de terrasse il y a une partie du séjour, une partie de la cuisine, la s-d-b et une chambre
    Si l'artisan se dépêche, que je l'aide et qu'on vise 3 jours sans pluie ... ça devrait être jouable ?!
  17. #77
    invite9f532279
    Bonjour, je suis etancheur de metier et si tu ne protege pas ta dalle tu vas avoir de l'eau .
    Mais dit moi ton support est en beton donc tu veut viser quoi tu te mets en independance car sur le beton tu colle ton isolant, tu colle ta premiere couche avec du stick, et enfin ta finitions ardoisé doit etre collé a plein, donc pas de visage . et puis derniere chose pour etancher 90 M² , une journée suffit pour faire un hors d'eau donc pas besoin de bacher si tu fais le hors d'eau avec pare(vapeur et equerre de renfort obligatoire sur pare vapeur depuis 2001 .
    Bonne continuation .
    Dernière modification par Philou67 ; 12/11/2009 à 14h02. Motif: Citation inutile
  18. #78
    invite9f532279
    tu devrais faire ca en membrane PVC Plus longue durée de vie de plus vut les photo tu as un risque incendie avec l'utilisation du chalumeau pour le bitume .Mais avec la membrane se risque est nul et deplus la membrane est ecolo. recyclable en fin de vie et beaucoup plus rapide en travaux .
    KLe mieux serais la membrane PVC vut ta terrasse
  19. #79
    invite0b747813
    Merci pour ton aide Etancheur mais je ne comprends pas tout hélas "la finition ardoisée" ? ... "tu te mets en indépendance" ?
    Je pensais dégager la dalle ... mettre un pare-vapeur ... 8 cm d'isolation parce que je ne peux pas plus ... double étanchéité ... plots et dalles.
    Pourquoi il est préférable de mettre une membrane PVC?
    C'est pas plus difficile à poser? parce que mon artisan n'est pas étancheur ... il isole les façades ... c'est plutôt ça son boulot.
    J'attends d'avoir 3 jours de sec pour virer tout ça et refaire à neuf ... en attendant on avance sur le reste.
    Et la membrane PVC ... c'est plus cher?
    Désolée d'être aussi ignare ... et merci encore pour les conseils
    Dernière modification par Philou67 ; 12/11/2009 à 14h03. Motif: Citation inutile
  20. #80
    invite9f532279
    Salut ce n'est pas grave si tu ne connais pas c'est un metier .
    Ton artisan n'es pas etancheur tu n'a pas peur tu est sur d'etre couvert par sa decenale car si il n'est pas du metier il ne doit pas avoir de decenale pour travaux d'etancheite et la tu te risque a de gros ennuis si il y a fuites et degat des eaux .
    La membrane te revient a 5 EURO maximum en prenant le top plus chere du M² que le bitume, ce qui n'es rien a cote des avantages et pas plus long a poser voir plus rapide et surtout pas de chalumeau vut ton chantier .
    Je t'aurai connus avant je srais venut te conseiller sur place ou bien meme te faire ta terrasse en membrane avec decenale et je suis du metier .
    J'espere pour toi que tout va bien se passer .
    En independance cela veut dire que tu n'es soudée pour ta premiere couche qu'au joint car tu es sur protection lourde donc pas de fixation sur beton .
    Je te joint ce soir des photo d'un chantier que je suis en train de realiser en membrane couleur zinc et tu le principe est tres simple mais il te faut un etancheur membrane .
  21. #81
    invite0b747813
    J'ai fait faire un devis ... fourniture et pose d'une étanchétié PVC: 6000 euros ... QUE pour l'étanchéité.
    Fourniture et pose d'une isolation de 8 cm + double étanchétié avec baguettes de finition: 7200 euros.
    Je vais rester dans l'étanchétié classique
    Merci pour les conseils
  22. #82
    invite9f532279
    Mais tu a fait un devis par qui car le prix que tu m'annonce pour 90 m² mais c'est super chere . Celui qui t'a fait ce devis doit souder les joints avec une buse en or .
    Cela fait du 66 euro m² et ecoute les prix sur battitel correspondant a la membrane est entre 21 et 28 euro le m² (marchandise et pose )
    ce qui fait que pour 90 M² les prix serait normalement un peu moins de 3000,00 euro .
    Je vous assure de c'est prix, votre artisan de doit pas en faire souvent et il doit croire qu'il est exceptionnel a ce prix . Bon courage .
    Pour l'isolant c'est pareil tu pourrais diminuer ton montant par 2 car le prix annoncé est super agravé, prend le temp de te renseigner mais tu te fait voler au moins de la moitie .
  23. #83
    invite5932d4b3
    Citation Envoyé par martialmercier Voir le message
    bonjour, pour ma part, j'ai posé une étanchéité en epdm, une seule bande raccord fait en usine de 6 par 13, rapide, facile, efficace et garantie. pose de végétalisation prévue sur bidime et ensuite avec pouzzolane et sedum.
    il existe aussi des bandes sans raccord à ce jour
    merci de ton témoignage qui va me bien me rendre service ,J 'habite prés de Marseille;
    Ou peut-on se procurer ce produit?
  24. #84
    invitedfd5021e
    J'ai lu avec attention tous les messages.
    Que pensez-vous de la solution résine polyester + fibre de verre pour l'étanchéité de la toiture plate d'un garage?
    Je voyais les étapes suivantes:
    1) Des solives sont fixées d'un mur à l'autre dans le sens de la largeur du garage avec une pente de 2%.
    2) De l'OSB3 est cloué sur les solives.
    3) Deux récupérations d'eau et descentes sont réalisées en PVC aux points les plus bas de la toiture (détails d'étanchéité qui reste à approfondir, en particulier la jonction PVC/fibre de verre)
    4) La fibre de verre + résine est appliquée sur toute la surface et en remontant par dessus l'acrotère.
    5) Un chapeau en zinc est fixé sur l'acrotère par dessus la fibre de verre.
    6) Des panneaux en polystyrène extrudé de 8 cm sont disposés bord à bord sur toute la surface.
    7) Des graviers sont disposés par dessus l'isolant.
    8) L'isolation est complétée par l'intérieur avec de la laine de verre entre les solives
    Qu'en pensez-vous?
    Pour le point 7 je pensais aussi à des dalles gravillonnées
    Dernière modification par Linn ; 02/12/2009 à 10h00. Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
  25. #85
    invite84e61010
    J'ai le projet de construction d'une maison de plain pied avec un toit terrasse - jardin (40 cm de terre végétale). Le toit terrasse sera isolé par l'extérieur.
    Sur mon toit terrasse j'aurai plusieurs puits de lumière. des capteurs aéro-solaire.
    J'aimerai avoir des conseils et notamment :
    1) faut il obligatoirement prévoir une pente sur la terrasse ?
    2) comment isoler efficacement sans pont thermique les puits de lumière ?
    3) Par où faire passer la tuyauterie du panneau solaire, par le toit (risque de fuite) ou par l'extérieur du mur ?
    4) comment réaliser la récupération d'eau de pluie sur le toit terrasse pour l'acheminer dans une cuve enterrée ?
  26. #86
    invitec22f7ba5
    bonjour every body:
    je suis de pret toute vos conversations mais
    ne trouve aucune reponses suseptibles de me
    faire avancer plus vite.
    j'ai un toit terrasse en beton,
    et jaimerais savoir en clair quellles sont les phases
    de travail pour couvrir en bitume.
    on parle de pare vapeur ok mais comment le positionnner,le coller,enfin ...
    puis de bitume a souder et d'autre details
    j'ai repris un chantier depuis deux ans sur une vieilles batissse
    j'ai du coeur a l'ouvrage mais ne comprend pas forcement le langage
    trop pointu
    j'aurais aimer un detail plus complet des taches avec si possible
    le nom de certain produit sachant que je ne compte pas metre une fortune la dedans ,au risc de faire rire certain"pro"
    c'est une terrassse de 35 metre 2 .merci d'avance
  27. #87
    invite9f532279
    Citation Envoyé par bobx Voir le message
    bonjour every body:
    trop pointu
    Bonjour, voila je suis un professionnel et je voulais te preciser qu'en le faisant toi meme tu ne te protege pas avec une décénale, hors pour un degats des eaux cela pourrais te tranquiliser la vie .
    Bon sinon il te faut une surface propre et ensuite tu passe un vernis d'impression a froid, c'est du bitume liquide pour servir d'accrocheur a ton bitume .
    Ensuite a l'aide d'un chalumeau tu colle ton rouleau de bitume (pare vapeur) type 25 SP, et en péripherie tu soude une equerre de renfort .
    Puis si tu veux isoler tu met un isolant collés avec de la colle bitume .
    Puis tu y colle ton rouleau premiere couche sur laquelle il faut souder ta derniere couche auto-protégées .J'oublieais sur la premiere couche il te faut refaire une equerree de renfort avant ta deuxieme couche .
    Et pour finir tu finis en peripheri avec un rélévés alu .
    Voici la pose type d'une etanchéité basique et finissons banale .
    ### Pas de démarchage, ni d'email. Merci de relire la charte.
    Philou67 pour la modération.
    Dernière modification par Philou67 ; 29/12/2009 à 09h38.
  28. #88
    invitec22f7ba5
    csympa etancheur merci
    pour cette clarification
    juste un detail
    il me semblait n'avoir a passer qu'un couche de bitume
    et tu semble me dire qu'il en faut 2
    a savoir le pare vapeur qui n'est en fait pas le bitume alu
    ,mais un pret tissus puis ce fameux bitume alu .
    quoiqu'il en soit merci encore et meilleur voeux 2010
    Dernière modification par Philou67 ; 04/01/2010 à 13h31. Motif: Citation inutile
  29. #89
    invite69ebf66b
    Petit retour d'expérience:
    Je construis une maison à toit plat sur deux niveaux et deux terrasses à etancheifier.
    J'ai décidé de faire cela seul en epdm de bassin à 6€le m² (sans les colles).
    J'ai bien potassé les docs de firestone et ai mis la main à la patte en septembre.
    J'ai posé un bidim tres epais sur la surface des toits (dalle sur hourdis).
    Puis ai posé la membrane (d'un seul tenant) en la collant sur les acrotères.
    Le collage n'a posé aucun probleme.
    Les évacuations temporaires (car basses) non plus.
    J'avais acheté des manchettes spéciales chez leroymalin.
    les raccords, trous... sont à finir avec un joint spécial.
    Il a fallu deux jours pour faire 100m².
    Résultat impéccable.
    On a eu de fortes tempetes et j'ai lesté les baches avec des pneus (en attendant) et ca n'a pas bougé.
    En avril-mai je vais mettre de l'isolant (polyurethane 14cm ) sur cette première couche pui finirai avec une seconde couche d'epdm.
    Etant donné que je fais les choses seul, je préfere assurer et puis malgré tout le prix de revient est tip top pour un produit super épais et resistant !!
    Je finirai en vegetalisant les toits.
    Voila, je suis content, c'est tres simple pour peu qu'on soit 3-4 personnes et qu'on s'applique à la réalisation.
    Pour plus d'infos, n'hésitez pas à me joindre par MP ...
    Donc
  30. #90
    Salva57
    Petite question au sujet d'une étanchéité avec du bitume type "mamouth". Moi j'ai choisi de la bâche EPDM et je galère car j'ai plein d'humidité sous la bâche. Je voulais savoir si en choisissant une étanchéité bitumeuse collé il y aurait eu le même type de problème ?
    Avec le bitume faut-il aussi isoler par le dessus ? parce que moi j'ai une dalle avec des ourdi en polystyrène (donc dessous). Ceux à qui j'ai acheté la bâche EPDM (le fabricant) me dit que j'aurai eu le même problème avec un produit collé.
    Je pensais résoudre le problème en rajoutant 6cm d'isolant Knauf Polyfoam D350 LJ par dessus, mais j'ai toujours de l'humidité.
    Je ne comprend pas bien l'histoire du point de rosé ! Le but de l'isolation c'est qu'il ne se créé pas ou de maitriser justement son point de création et dans ce cas ou doit-il se créer ?
    J'suis perdu
    Dernière modification par Philou67 ; 05/01/2010 à 11h06. Motif: Citation inutile
  1. Isolation d'une terrasse sur sous-sol.
    Par invitee4f3b97d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/09/2009, 19h02
  2. isolation et toit terrasse
    Par invite5e76082f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2008, 06h56
  3. Etancheite,Terrasse Beton, Destinee A Circulation
    Par invite2d4bcc48 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2007, 17h00
  4. etancheite entre toiture et plaque translicide
    Par invite64157a37 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/10/2007, 14h41
  5. reprise discussion sur toiture terrasse
    Par invitee650fa07 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2007, 14h30
