Autoconstruction echangeur double flux - Page 2
Page 2 sur 11 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 308
    aligator427...
    Re : Autoconstruction echangeur double flux
    une photo du truc,c'est tout pitit...
    http://www.classic-garage.net/hosted...tos/brake2.jpg
    herakles
    Animateur Habitat
    tu peux réessayer ?? impossible d'avoir la photo ...quant à moi , j'arrive pas à mettre la main sur le manuel RTA de la deudeuche !!!
    herakles
    Animateur Habitat
    http://www.autoconstruction.info/Fab...html#forum2534
    sur un autre forum...
    un gus m'a suggéré aussi d'accoler plusieurs radiateurs d'automobile pour réaliser un super échangeur , là où j'au un doute , c'est que les flux ne seront pas réellement à contre courant mais à 90° ..
    Pour en revenir à cette idée de tubes , au lieu de prendre 420 tubes de 1m , prendre 210 tubes de 2m = plus long chemin à contre-courant , et moins de trous à percer ...pour la m^mee surface d'échange , à savoir 20m2...
    cet échangeur serait fixé au plafond du sous-sol ou dans un couloir technique ..
    chatelot16
    les tubes sont aussi une bonne idée : pour moi c'est tube en polyethylene , genre irigation goutte a goutte diametre exterieur 16mm epaiseur 1mm
    c'est juste assez souple pour l'enfoncer a force dans des trous a peine trop petit , mais c'est trop souple pour rester droit entre 2 plaque
    il ne faut pas un grand nombre de tube tres court , car le flux a l'exterieur des tube devrait etre en travers : ce ne serait plus du contre courant
    il faut donc des tube assez long , emanché dans plusieurs cloisons et lair exterieur doit croiser plusieur fois le faisceau de tube
    je trouve que c'est plus encombrant que le paquet de toles empillé , mais l'encombrement compte surtout pour les echangeur du commerce qu'il faut transporter : a construire sur place il n'y a que le prix de revient qui compte
    si le volume de l'echangeur est constitué par l'espace entre un plafond et un faux plafond dans un couloir ...
    un echangeur long bien placé peut economiser des tuyaux
    la seule chose qui m'embete est de ne pas pouvoir faire de calcul theorique precis : tout ce que je sais faire c'est mettre beaucoup de surface pour faire plutot trop bon que pas assez ...
    herakles
    Animateur Habitat
    Précisement ... bien placé , par exemple l'entrée d'air vicié sera très près des pièces d'eau et donc du caisson d'extraction , l'arrivée d'air préchauffé prés du caisson répartiteur ..
    tandis que de l'autre côté , l'air neuf est dispo près de la façade ou de la partie toiture ..un seul ventilo qu peut aussi être celui prévu pour le puits canadien ., l'air vicié aussi sera rejeté dans une direction opposée à la prise d'air .
    Tuyau en polyéthylène ?? il en existe - je crois- à parois minces , rigides , chez weber ..et de toutes façons , les chicanes seront là pour garder les écarts ( réalisés dans des tôles erforées ou des grillages )
    personnellement , je préfère les tuyaux alu ( pouvant d'ailleurs être enfoncés dans une membrane semi-rigide genre polycarbonate ou EPDM ou Dibond ) en 16mm diam et parois de 0.4 mm que du polyéthylène de 1mm d'épaisseur ..
    herakles
    Animateur Habitat
    et la "version longue " donc moins haute , moitié moins de tubes , logeable en faux-plafond ou dans les combles , à isoler sous un manteau de laine de verre..
    Attention aux condensats à évacuer = lègère pente ou faire plusieurs trous raccordés à un siphon
    Comme le dit chatelot 16 , ca peut économiser des tuyaux de raccordement ..
    allez , au dodo
    trauma
    Et ormis l'echangeur qui n'est qu'une partie du probleme: Comment piloter le debit d'air en insulfation ?
    Car l'evacuation de l'air vicié est soumise aux bouches hygro, qui sont donc fermées la pluspart du temps, donc peu de pression dans la circuit d'air vicié, donc peut d'echange de calories possible.
    Or si le circuit d'air frais tourne en continue, il va surtout amener de l'air froid. Yat'il un moyen simple de l'asservir a la pression presente dans le circuit d'air vicié ?
    herakles
    Animateur Habitat
    très juste !
    il existe des pressostats "à palette" ou "à membrane " pouvant agir sur la vitesse de l'autre moteur ..
    ces capteurs sont d'aileurs obligatoires dans les systèmes aérauliques qui incorporent une résistance électrique de préchauffage = si le ventilo tombe en panne , la résistance fout le feu au réseau : poussières accumulées , débris combustibles (si si, déjà arrivé )
    D'autres capteurs existent qui régulent le débit en fonction de la presse de charge qui varie = filtres encrassés , grille fermée , etc.. cela existe sur la cocoon 2 , la helios HR .etc ..
    jpjcb66
    Un autre schema contre-courant assez simple basé sur des plaques:
    JP
    chatelot16
    pour la double flux , surtout pas de bouche hydroreglable qui desequilibrent tout
    il faut les meme ventilateur pour extraire l'air viscié et faire entrer l'air neuf , et regler a la fois la puissance des 2 ventilateurs
    une temporisation qui allume et eteind un ventilateur a puissance constante est une mauvaise idée car le rendement de l'echangeur sera meilleur a faible debit constant qu'a gros debit intermitant
    la puissance des ventilateur doit etre faible : un variateur electronique de triphasé sera inutilement trop cher : solution ventilateur a courant continu 12v et variateur de tension
    de toute facon l'hydroreglable qui pilote le debit en bouchant les passage d'air est dommage : il vaut mieux que le truc qui se deforme sous l'humidité pilote la puissance du ventilateur : il vaut mieux ralentir le ventillateur que boucher le trou ! , et avec la double flux ralentir les 2 ventilateurs
    herakles
    Animateur Habitat
    les modèles avec hygrostat incorporé dans le flux d'air semblent plus indiqués pour piloter par paliers successifs les deux débits des ventilos...(1.2 et 3eme vitesse..)
    trauma
    Effectivement, mais le probleme reste de piloter les 2 VMC en meme temps or l'hygro regulation est souvent incorporée a la VMC, donc celle en extraction se regulera, mais celle en insuflation verra rien du tout. ^^ Mais est-ce reelement un probleme que le VMC d'extration soit en vitesse2 alors que celle d'insuflation reste en 1 ?
    J'ai fais un schema pour un echangeur contre courant avec les fameuses plaques de PVC alveolées de PLV, mais je sais pas trop ou placer les moteur et les filtres:
    -Les moteur je les placerait plutot en amont de l'echangeur pour que les fluxs soient "compréssés" dans l'echangeur.
    -Les filtres j'imagine qu'il faut les placer avant le moteur d'insulfation histoire de garder le systeme sain, mais d'un point de du vue echange thermique apres l'echangeur ca permetrait d'avoir de l'air encore un peu plus dense.
    Et enfin les condensas: Dans quelle partie il yen aura t'il le plus ? dans la partie extraction ? Et comment regler le probleme juste avec une sorte de mise a l'air avec un tuyau & la gravité ? :P
    herakles
    Animateur Habitat
    détrompez vous..au vu de certaines documentations , il apparaît que les moteurs en insufflation et les moteurs en extraction soient synchronisées , l'un travaillant en "maître" et l'autre en "esclave" par le biais de capteurs de pression
    ces capteurs de pression détectent aussi bien des filtres "encrassés " que des variations de pression dans l'habitat ..et les débits s'auto-ajustent ..
    Bien évidemment c'est du haut de gamme comme la cocoon2 de France air ou le modulys Rt control ...les autres marques doivent avoir cela dans leurs cartons
    ce n'est pas du PVC !!! du polypropylène pour les PLV ou du polycarbonate pour les plaques de thermoclear
    la position des filtres n'influe pas sur la densité de l'air , seulement sur la perte de charge qui est très faible (30 à 50pa )
    Du côté où arrive l'air froid , c'est là ou l'air vicié est le plus refroidi et donc susceptible de perdre son humidité , qui se condense ou se transforme en givre
    un simple tuyau en bas , près de la partie où sort l'air vicie , avec siphon et rejet dans les écoulement d'eau .
    trauma
    Oui mais on parle d'autoconstruction a base de VMC bas de gamme là.
    herakles
    Animateur Habitat
    les capteurs de pression sont dispo pour quelqu'un de féru en électronique = si une bouche hygro se ferme côté sdb devenue sèche , la différence de pression entre insufflation/extraction fait basculer vers la petite ou grande vitesse sur le moteur d'isufflation..
    Plus simplement , synchroniser les moteurs par des relais commandés via un hygrostat placé dans la veine d'air vicié côté sdb : le débit d'extraction augmente , en même temps que celui de l'insufflation...
    invite7fa01399
    bonjour a tous je suis tres interessé par votre discution je me chauffe avec un poele a bois guodin de 10 kw mais le bois est le bois et le matin on a perdu au moin 10 degre et je pensse qu'une VMC DF pourrai m'aidé a guarder un bonne température je peut recuperé des plaques tremsparente de toit plastique avec un vide d'aire au centre ou l'echange pourrai se faire est ce possible si oui je peut vous donneé la nature exacte des plaques la constrution complette d'une DF me parrait possible merci a tous
    aligator427...
    ces tubes aussi devraient favoriser l'échange thermique.
    idem pour leur utilisation dans la construction de capteur à air.
    à mon avis,ça doit pas être donné quand même....ya plus qu'a pomper le principe
    herakles
    Animateur Habitat
    Ce genre d'échangeur est réservé aux échanges entre un mélange gazeux (d'ou les ailes) et un liquide (d'ou le tube...=)
    allez , pleures pas , Alligator ..larmes de crocodile s'abstenir sur ce forum ..
    Pour les échanges air-air , c'est soit des plaques , soit des tubes à condition que la surface d'échange soit identique de chaque côté ...inutile d'ajouter des ailettes aussi rapprochées , de simples chicanes suffisent pour forcer l'air à entrer en turbulence ...
    aligator427...
    eh , les tubes dont je me sers pour les maquettes ont des parois hyper-fines =0.5mm maxi pour un diamètre de 10 mm ..
    en alu= 0.8€ le ml.. 320€ de tubes ..ouais , la M.O. est pas comprise , la tôle perforée non plus..
    herakles
    Animateur Habitat
    ??? tu n'as pas vu les croquis des échangeurs à faire soi-même avec des tubes alu et des chicanes ..
    Chez Weber - du côté de Paris - on trouve des tubes de 20mm avec parois fines de 0.5mm .en 2 ml
    de quoi faire un bon échangeur pouvant prendre place dans un faux-plafond ...
    trauma
    Pour moi la construction de l'echangeur ne represente pas la plus grande difficultée. Il existe des solution plus ou moins simples et plus ou moins efficaces a realiser.
    Le vrai challenge est de rendre le truc au moins un peu "intelligent". A savoir au minimum qu'il s'arrete quand ca gele et de pouvoir programmer les heures et si possible les vitesses (aucunement besoin que le biniou tourne a plein regime au milieu de la nuit).
    Par contre vitesse minium tout le temps sauf risque de gel de l'echangeur, peut-etre une vitesse superieure aux heures de "salle de bain" et de cuisine, et peut-etre meme arret au milieu de la nuit quand le delta temp ext / temp interieur est trop grand.
    invite7fa01399
    salut exusé moi de perturbé votre convercation si j' avais une reponce sa serai sympas . je dispose de tube de makrolon 2/10 d'epaiseur en plaque de 2m/3m me serai t'il possible de construire une df a partir de cela ,hygiene,calité de l'echange,simplicité de montage ......quelquun peut il expliqué pourquoi le debie d'air est si important ? car pour moi si la puissance de soufflage est la meme que l'aspiration sa doit faire un echange correcte meme avec des moteur separé? merci a tous
    invite560e1441
    J'ai lu attentivement les échanges au sujet de l'échangeur à tube, si bien que j'ai commencé à me renseigner pour le prix des tubes.
    Premier constat : pas de tube alu diam16 épais. 0.4. On propose, même pour des diamètres inférieurs une épaisseur de 1mm
    Second constat, le meilleur prix (qui n'est pas de Vebère, fournisseur cité à plusieurs reprises) : 2.47 € pour une barre de 2m (hors frais de port). Quelqu'un aurait-il un conseil, une adresse pour obtenir des prix plus intéressants ?
    A bientôt et merci !
    pvorig
    dans les seches linge il y a des echanguers air/air peut on les utiliser et conbien en faudrait il.
    herakles
    Animateur Habitat
    Citation Envoyé par rosko Voir le message
    tu as bien lu ici : http://www.weber-france.com/2008/Arc...t/PRODUITS.htm
    tube alu 16mm épaisseur paroi 0.4mm !
    en faisant un faisceau de tubes de 2ml de long ,on peut obtenir un super échangeur de 2m de long à échange par courant croisés air vicié /air neuf...
    trauma
    Le projet avance, les tuyaux sont passé, la place est faite pour la DF il faut maintenant se decider & les plans sont degrossi. Me reste a trouver:
    -De quoi motoriser tout ca sans depenser 150W (2 VMC ?)
    -Sourcer les plaques de polypro.
    -Trouver de quoi repartir le flux d'air neufs vers les bouches d'insuflations.
    -Trouver de quoi assembler les fluxs d'air viciés (une VMC peut faire ca, mais il faut equilibrer le flux d'air entrant)
    jc_s2000
    Salut
    Comment va tu realiser ton echangeur? Comme le schema d'herakles page 1?
    Echangeur tubulaire?
    Et tu sur que c'est ce type d'echangeur qui a le meilleur rendement entre air air?
    jc
    jc_s2000
    salut
    pourquoi ne pas utiliser des radiateur de voiture.
    deux radiateur monter en serie, fonctionnant par thermodynamique.
    jc
    trauma
    Ca sera un feuilleté de plaques de polypropylene alveolaire ep3mm. Echange thermique a contre sens, environ 30*30*80cm en taille.
    Concernant l'insuflation et la distribution de l'air neuf, des specialistes peuvent-il me dire s'il ya moyen de faire tourner une VMC a contre sens ou si le blower n'est pas du tout faire pour?
    Si c'est le cas savez ou trouver un boitier pour distribuer l'air neuf ?
    invite765432345678
    Citation Envoyé par jc_s2000 Voir le message
    salut
    jc
    Je ne pense pas que ce type d'échangeur, prévu au départ pour un échange eau/air, convienne pour un échange air/air.
    Dans l'industrie des chaudières, les échangeurs à tubes ont un gros diamètre intérieur, tandis que l'air extérieur circulent des chicanes.
    Si je trouvais le moyen d'assembler entre elles des cannettes en alu (boissons gazeuses), çà ferait d'excellent tubes au niveau du diamètre.
  1. Echangeur VMC double flux
    Par seizetheday dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 105
    Dernier message: 17/08/2014, 20h32
  2. VMC simple flux, double flux ou VMI ? Dans un climat océanique
    Par inviteca7fffd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 28/11/2009, 17h54
  3. Echangeur d'air géothermique avec VMC double flux
    Par invitecd1cf1b9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/06/2009, 12h05
  4. echangeur en vue de double flux...
    Par invitef30cc14b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2008, 18h55
  5. validation plans autoconstruction solaire + echangeur poele a bois
    Par invited6e72eca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2007, 11h22
