6.80 m?!¿!
Voilà ce que je sort pour le 21 décembre au matin, à midi et au soir.
On vera s'il est vrai d'ici quelques semaines.
a+
6.80 m?!¿!
a+
tu oublies de donner à Joanet l'emplacement de l'obstacle et sa largeur Est-Ouest
Si tu faisais un croquis du plan masse complété par l'emprise de la villa située au SUD
Un truc facile à faire :
planter un piquet incliné dans le plan Nord-Sud , d'un angle sur l'horizontale de 43,2° de façon à être le plus possible parallèle à l'axe terrestre , à l'endroit choisi dont on veut estimer l'ensoleillement : séjour , baie vitrée ..etc..
fixer dessus un morceau de tube PVC de 20 à 30 mm et de 200mm environ de façon à ce qu'il tourne autour de ton piquet (un gros fer à béton par ex), l'angle de ce tube avec le piquet variant entre +23,27° et -23,27°par le biais d'une tige filetée et d'un tube enfilé sur le piquet acier
Faudrait que je fasse le croquis mais il doit être dans le fil "capteurs à air" ..
ces angles extrêmes correspondent au 22juin et au 21 Décembre (solstices)
en tournant le tube autour du piquet de l'EST vers l'OUEST , tu visualises la trajectoire de l'astre solaire : chaque fois que tu tombes sur un obstacle tu notes l'heure (en relevant la différence en degrés par rapport à la direction du SUD et en divisant par 15° ( une heure =15°)
Je serais reste une heure de plus , je t'aurais fait le masque solaire !!!![]()
même manoeuvre avec des angles tubePVC\piquet acier différents
tube PVC perpendiculaire au piquet acier = O° = équinoxes de printemps et d'automne
J'ai pas en mémoire les autres angles correspondants à Novembre et Janviermais ca doit être sur google...angle rotation terrestre sur l'écliptique
Le livre de E MAZRIA ,si tu l'as, peut t'en dire un peu plus
A propos du puits de jour au dessus de l'escalier , un petit problème : faudra éloigner les capteurs de ce puits de jour à cause de l'ombre portée en hiver: au moins deux bons mètres et demi pour 1m de hauteur
Je te laisse , Noé m'appelle![]()
un ptit crobar de mon héliodon "maison" qui m'a rendu service quand je ne disposais pas de tels logiciels en 75-80 ..
Par la suite j'avais fabriqué un héliodon à projecteur sous lequel je disposais chaque fois les maquettes des maisons à étudier : très ludique pour le client![]()
J'ai trouvé, en version originale autrichienne, les blocs s'appellent ISOSPAN, http://www.isospan.eu/cms/front_cont...ie=1#suchmaske
Bonsoir,J'ai trouvé, en version originale autrichienne, les blocs s'appellent ISOSPAN, http://www.isospan.eu/cms/front_cont...ie=1#suchmaske
C'est vrai que c'est très ressemblant.
Le thermibloc semble avoir été légèrement amélioré.
Apparemment, il n'y a pas de bloc de 38 cm.
Chrisnet74, tu les as contacté?
Effectivement pas de bloc de 38, je ne pense pas qu'ils produisent une version spéciale pour la France. Je ne les ai pas contactés.
Ce qui m'étonne avec tous ces blocs Isospan, Fixo, Legno c'est qu'ils ne soient pas plus répandu dans la construction. On peut lire qu'ils sont utilisés depuis des dizaines d'années et que des millions de m2 ont été construits mais finalement peu de retours d'expériences sur des forums anglo-saxons ou germaniques. On parle plus des briques monomur de terre cuite que des blocs de béton de bois alors que les performances de ces derniers sont bien meilleures pour un moindre coût.
merci a joanet et herakles pour les infos ultra rapides.
c'est vrai que se serait plus précistu oublies de donner à Joanet l'emplacement de l'obstacle et sa largeur Est-Ouest
il semblerait que le groupe ECO DOMO Roumanie commercialise l'isospan en France.Effectivement pas de bloc de 38, je ne pense pas qu'ils produisent une version spéciale pour la France. Je ne les ai pas contactés.
un petit catalogue de plans à telecharger avec l'isospan
My flowers are beautiful.
A l'attention d'Hérakles
je prends la discussion en route, beaucoup de posts à lire.
Beaucoup à assimiler. Vous semblez être le grand animateur technique du forum, la référence en quelque sorte.
Pour gagner du temps,ne pourriez vous pas me donner un petit coup de main ?
Je projette de construire à Aix en provence, je viens de démarrer la grande réflexion, je découvre qu'un des internautes parle d'un projet de construction également sur Aix mais sa discussion semble s'arrêter vers la fin 2009..
Ce dernier a posé beaucoup des questions que je me pose
Savez vous à quel stade de son projet ( en cours de construction ??? ) en est cet internaute aixois ?
Savez vous si un rapprochement avec cette personne serait envisageable ?
Vous remercie par avance pour votre soutien.
Brun13
Salut Ali,
je voulais savoir ce que tu vas mettre comme enduit sur tes blocs bois/béton ?
Un enduit tout prêt, ou bien à base de chaux et/ou ciment ?
@bientôt
Brun13, oui Héraklès est le Grand Maitre de la Sainte Inertie et du Dieu Soleil.
Commence déjà à lire le fil d’Aligatore et aussi ces 2 la
http://forums.futura-sciences.com/ha...s-partout.html
http://forums.futura-sciences.com/ha...ns-maison.html
et enfin un petit dossier http://www.futura-sciences.com/fr/do...810/c3/221/p1/
sans oublier de lire le livre de J.P Oliva sur la construction bioclimatique aux éditions Terre Vivante
Après je pense que tu devrais ouvrir un fil sur ta construction pour les "détailles"
@ brun13:
tu veux probablement parler de jaro.
à mon avis,à l'heure actuelle,il doit avoir posé la charpente...
contacte le en MP.
j'ai pas encore décidé,on verra dans 3 ou 4 mois...je voulais savoir ce que tu vas mettre comme enduit sur tes blocs bois/béton ?
je fais tout au fur et à mesure sans me prendre le chou.
seule façon de ne pas finir zinzin en auto construction.![]()
Salut , ca m'interresse aussi , si tu peux la mettre en pdf , ca serait sympa.
@ Alligator , ce matin j' ai deposé mon filsau lycée aSete , et j'en ai profité pour allez voir ton chantier .la galere pour ce retrouver dans ce labyrinthe de rue.
j'ai enfin trouvé , ce qui m'a permi de constater ton boulot , c'est fabuleux , je passerais te voir Samedi ou Dimanche quand tu seras sur place .je ne te souhaite qu'une chose que le temps reste stable .
salut
idem pour la doc sur les enduits, je me demandais si on pouvait mettre de la terre crue (côté intérieur)
bon courage à tous
pourtant c'est dérrière la grosse grue rouge et blanche qu'on voit à 10bornes...
fabuleux,faut rien exagérer...j'ai enfin trouvé , ce qui m'a permi de constater ton boulot , c'est fabuleux , je passerais te voir Samedi ou Dimanche quand tu seras sur place .je ne te souhaite qu'une chose que le temps reste stable .
passe plutôt le dimanche,je risque d'être sur la route le samedi.
Idem pour moi et un grand merci d'avance !!!
Ca m'a pas empêche de faire 2 ou 3 fois le tour du quartier....pourtant c'est dérrière la grosse grue rouge et blanche qu'on voit à 10bornes...fff: ta grue était bien plus loin des 30m que tu avais indiqué
l'idéal est d'attacher une baudruche d'alligator gonflée à l'hélium à ta bicoque ..![]()
Dernière modification par herakles ; 09/11/2010 à 08h32.
vous me laisser sur le c..
avec l'auto construction;quelle énergie
mais en fait j'ai une question
pour aligator 427 ...
as tu des " ailes de cachemire safran,"?
regarde par ici ....
C'est une doc fournisseur, je ne suis pas sûr que le modo l'accepte. Envoyez-moi un MP avec votre mail. Vous pouvez aussi directement contacter Xelis pour l'obtenir.
@Chrisnet74
Du moment que tu donnes la source et que le format est bon, il n'y a pas de problème pour les documents .
As tu résolu ton problème de drainage ?
Salut à tous !!!
A Pueblo et Dolft7 : quelle sacrée culture musicale !!! Super clin d'oeil !!!
A Aligator : une petite question/précision au sujet du nom des blocs que tu utilises
- Post 518 : tu indiques qu'ils viennent d'Autriche : fabriqués par Isospan, vraisemblablement (et j'imagine que tu es naturellement passé par le revendeur sétois Bionergies)
- Puis posts 523/524 : il est question de thermibloc.
Rendu là, je dubite, car les blocs Thermiblocs sont fabriqués en Bretagne, par le groupe Xelis.
Autre point d'étonnement : Bionergies évoque Legnobloc (donc fabricant italien) et aussi Durisol (l'article de Var-Matin parle d'Autriche, années 60 - Mais Google parle d'Amérique du Nord .....)
J'y perds ma géographie ....
Finalement, si tes blocs ne sont pas bretons, alors nous avons tort, les uns et les autes, d'employer le terme "thermibloc".
Et puisque tes blocs sont autrichiens, le coût du transport Autriche/Sète n'a visiblement pas été démentiel (contrairement au boulot que tu abats).
ils viennent d'autriche,mais je n'ai jamais dit que c'était les même qu'isospan.tu indiques qu'ils viennent d'Autriche : fabriqués par Isospan, vraisemblablement (et j'imagine que tu es naturellement passé par le revendeur sétois Bionergies)
ça n'a rien à voir non plus avec bionergie qui si je me souviens bien commercialisent le legnobloc.
une usine de fabrication était en projet d'installation pour l'automne 2010 en france.
il doit probablement s'agir de celle dont tu parles en bretagne.
j'ai aussi cette doc,qui est impossible à "uploader".Du moment que tu donnes la source et que le format est bon, il n'y a pas de problème pour les documents![]()
J'essaie de lister les noms des produits, fabricants et/ou distributeur pour les blocs avec isolation intégrée :
- RTH : bloc en béton standard, utilisé par Herakles pour le bas des murs de qques maisons (BRG, Raust, ...)
- Fabricants de blocs en béton de bois :
-- Isospan : Autriche
-- Fixolite : Belgique
-- Thermibloc : France, groupe Xelis
-- Legnobloc : Italie
-- Isotex C&P : Italie
-- Durisol : Amérique du Nord
- Distributeurs de blocs en béton de bois :
-- Bionergies : France (Legnobloc ???)
-- EcoDomo : Roumanie (Isospan)
-- Alsace Concept Habitat : France (Isotex C&P)
A Chrisnet74 : je n'ai rien trouvé en Allemagne. As-tu un nom de produit ou de fabricant ?
Attention : la petite liste ci-dessus n'a aucune prétention d'exhaustivité ...
OK Ali, mes suppositions étaient fausses, tant pour le fabricant que pour le distributeur/vendeur de tes blocs. Le mystère est total !!!
Peux-tu donc éclairer notre lanterne : quelle est la marque de tes blocs autrichiens ?
En te remerciant,
rectification : sur toute la hauteur des murs jusqu'au toit ...- RTH : bloc en béton standard, utilisé par Herakles pour le bas des murs de qques maisons (BRG, Raust, ...)
Mais il est vrai que ca peut servir pour les soubassements enterrés et le bas des murs, quitte à continuer tout en haut avec blocs classiques agglo de 15 + ITE plus importante (avec bardage ou revêtement genre nergalto , aquapanel ...)
Plus simplement , continuer en RTH jusqu'en haut et poser un bardage par-dessus avec un petit complément d'isolant ou un isolant allégé genre isolteco ou tradichanvre
Comme dit ALligator , le coût du transport depuis Redon plombe le budget construction
Dernière modification par herakles ; 10/11/2010 à 06h29.
Heee !
J'habite a 15km de Redon et je savais pas que j'avais un producteur juste a côté de chez moi !
ça serai ptete pas mal pour l'extension de mon père. (enfin, sa maison)
sur la facture,il y a marqué thermiblocPeux-tu donc éclairer notre lanterne : quelle est la marque de tes blocs autrichiens ?
c'est un peu comme la pigeot fabriquée à tataouine* et vendue sous différentes appellations dans les différents pays.
je sais pas si c'est intéressant d'utiliser le tradichanvre+chanvribat en enduit extérieur.un isolant allégé genre isolteco ou tradichanvre
lambda chanvribat=0.048 W/m.K jusque là tout va bien...
quand on rajoute le liant (tradichanvre) lors de la préparation de l'enduit,
le lambda du mélange passe à 0.13 W/m.K
à mon avis,c'est payer bien cher un enduit si peu isolant.
il est plus intéressant en enduit de finition pour l'intérieur si on veut limiter la sensation de paroies froides des murs (non capteurs) à fortes inerties.non?
Alors enduit isolteco...ou bardage sur RTH pour passer de R=3 à R=4 sans sacrifier l'inertie intérieure ..
Y a bien 15~20 ans , un enduit isolant allemand était proposé (strasserwill , de mémoire ,?) du même genre : billes de styropor + liants
