maison climatique dans l'hérault - Page 19
Page 19 sur 56 PremièrePremière 19 DernièreDernière
Affichage des résultats 541 à 570 sur 1677
  1. #541
    Joanet
    Re : maison climatique dans l'hérault
    6.80 m?!¿!
    Voilà ce que je sort pour le 21 décembre au matin, à midi et au soir.
    On vera s'il est vrai d'ici quelques semaines.
    a+
  2. #542
    herakles
    Animateur Habitat
    Citation Envoyé par aligator427... Voir le message
    merci joanet.
    latitude 43°24'
    hauteur du masque solaire: 6.80m
    distance des baies vitrées: 13.40m (+favorable)
    12m (-favorable)
    tu oublies de donner à Joanet l'emplacement de l'obstacle et sa largeur Est-Ouest
    Si tu faisais un croquis du plan masse complété par l'emprise de la villa située au SUD
    Un truc facile à faire :
    planter un piquet incliné dans le plan Nord-Sud , d'un angle sur l'horizontale de 43,2° de façon à être le plus possible parallèle à l'axe terrestre , à l'endroit choisi dont on veut estimer l'ensoleillement : séjour , baie vitrée ..etc..
    fixer dessus un morceau de tube PVC de 20 à 30 mm et de 200mm environ de façon à ce qu'il tourne autour de ton piquet (un gros fer à béton par ex), l'angle de ce tube avec le piquet variant entre +23,27° et -23,27°par le biais d'une tige filetée et d'un tube enfilé sur le piquet acier
    Faudrait que je fasse le croquis mais il doit être dans le fil "capteurs à air" ..
    ces angles extrêmes correspondent au 22juin et au 21 Décembre (solstices)
    en tournant le tube autour du piquet de l'EST vers l'OUEST , tu visualises la trajectoire de l'astre solaire : chaque fois que tu tombes sur un obstacle tu notes l'heure (en relevant la différence en degrés par rapport à la direction du SUD et en divisant par 15° ( une heure =15°)
    Je serais reste une heure de plus , je t'aurais fait le masque solaire !!!
    même manoeuvre avec des angles tubePVC\piquet acier différents
    tube PVC perpendiculaire au piquet acier = O° = équinoxes de printemps et d'automne
    J'ai pas en mémoire les autres angles correspondants à Novembre et Janvier mais ca doit être sur google...angle rotation terrestre sur l'écliptique
    Le livre de E MAZRIA ,si tu l'as, peut t'en dire un peu plus
    A propos du puits de jour au dessus de l'escalier , un petit problème : faudra éloigner les capteurs de ce puits de jour à cause de l'ombre portée en hiver : au moins deux bons mètres et demi pour 1m de hauteur
    Je te laisse , Noé m'appelle
  3. #543
    herakles
    Animateur Habitat
    un ptit crobar de mon héliodon "maison" qui m'a rendu service quand je ne disposais pas de tels logiciels en 75-80 ..
    Par la suite j'avais fabriqué un héliodon à projecteur sous lequel je disposais chaque fois les maquettes des maisons à étudier : très ludique pour le client
  4. #544
    Chrisnet74
    les blocs que j'ai acheté viennent d'autriche.
    J'ai trouvé, en version originale autrichienne, les blocs s'appellent ISOSPAN, http://www.isospan.eu/cms/front_cont...ie=1#suchmaske
  5. #545
    azertyu10
    Citation Envoyé par Chrisnet74 Voir le message
    C'est vrai que c'est très ressemblant.
    Le thermibloc semble avoir été légèrement amélioré.
    Apparemment, il n'y a pas de bloc de 38 cm.
    Chrisnet74, tu les as contacté?
  6. #546
    Chrisnet74
    Citation Envoyé par azertyu10 Voir le message
    Effectivement pas de bloc de 38, je ne pense pas qu'ils produisent une version spéciale pour la France. Je ne les ai pas contactés.
    Ce qui m'étonne avec tous ces blocs Isospan, Fixo, Legno c'est qu'ils ne soient pas plus répandu dans la construction. On peut lire qu'ils sont utilisés depuis des dizaines d'années et que des millions de m2 ont été construits mais finalement peu de retours d'expériences sur des forums anglo-saxons ou germaniques. On parle plus des briques monomur de terre cuite que des blocs de béton de bois alors que les performances de ces derniers sont bien meilleures pour un moindre coût.
  7. #547
    aligator427...
    merci a joanet et herakles pour les infos ultra rapides.
    c'est vrai que se serait plus précis
    il semblerait que le groupe ECO DOMO Roumanie commercialise l'isospan en France.
    un petit catalogue de plans à telecharger avec l'isospan
    My flowers are beautiful.
  8. #548
    invite8f9ecff6
    A l'attention d'Hérakles
    je prends la discussion en route, beaucoup de posts à lire.
    Beaucoup à assimiler. Vous semblez être le grand animateur technique du forum, la référence en quelque sorte.
    Pour gagner du temps,ne pourriez vous pas me donner un petit coup de main ?
    Je projette de construire à Aix en provence, je viens de démarrer la grande réflexion, je découvre qu'un des internautes parle d'un projet de construction également sur Aix mais sa discussion semble s'arrêter vers la fin 2009..
    Ce dernier a posé beaucoup des questions que je me pose
    Savez vous à quel stade de son projet ( en cours de construction ??? ) en est cet internaute aixois ?
    Savez vous si un rapprochement avec cette personne serait envisageable ?
    Vous remercie par avance pour votre soutien.
    Brun13
  9. #549
    Yuzz
    Salut Ali,
    je voulais savoir ce que tu vas mettre comme enduit sur tes blocs bois/béton ?
    Un enduit tout prêt, ou bien à base de chaux et/ou ciment ?
    @bientôt
    Pour déplacer une montagne il faut commencer par la 1ere pierre.
  10. #550
    chataxe
    Brun13, oui Héraklès est le Grand Maitre de la Sainte Inertie et du Dieu Soleil.
    Commence déjà à lire le fil d’Aligatore et aussi ces 2 la
    http://forums.futura-sciences.com/ha...s-partout.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ns-maison.html
    et enfin un petit dossier http://www.futura-sciences.com/fr/do...810/c3/221/p1/
    sans oublier de lire le livre de J.P Oliva sur la construction bioclimatique aux éditions Terre Vivante
    Après je pense que tu devrais ouvrir un fil sur ta construction pour les "détailles"
    aligator427...
    @ brun13:
    tu veux probablement parler de jaro.
    à mon avis,à l'heure actuelle,il doit avoir posé la charpente...
    contacte le en MP.
    j'ai pas encore décidé,on verra dans 3 ou 4 mois...
    je fais tout au fur et à mesure sans me prendre le chou.
    seule façon de ne pas finir zinzin en auto construction.
  12. #552
    Chrisnet74
    Citation Envoyé par Yuzz Voir le message
    Salut Ali,
    @bientôt
    J'ai une doc sur l'application de l'enduit pour Thermibloc, je peux te la faire passer
  13. #553
    Michel34
    Salut , ca m'interresse aussi , si tu peux la mettre en pdf , ca serait sympa.
    @ Alligator , ce matin j' ai deposé mon filsau lycée aSete , et j'en ai profité pour allez voir ton chantier . la galere pour ce retrouver dans ce labyrinthe de rue.
    j'ai enfin trouvé , ce qui m'a permi de constater ton boulot , c'est fabuleux , je passerais te voir Samedi ou Dimanche quand tu seras sur place . je ne te souhaite qu'une chose que le temps reste stable .
    fuit
    salut
    idem pour la doc sur les enduits, je me demandais si on pouvait mettre de la terre crue (côté intérieur)
    bon courage à tous
  15. #555
    aligator427...
    Citation Envoyé par Michel34 Voir le message
    pourtant c'est dérrière la grosse grue rouge et blanche qu'on voit à 10bornes...
    fabuleux,faut rien exagérer...
    passe plutôt le dimanche,je risque d'être sur la route le samedi.
  16. #556
    Yuzz
    Je veux bien cette doc, mais c'est vrai qu'il serait sympa pour la communauté de la mettre directement sur le forum.
    Si non, bin MP
  17. #557
    herakles
    Animateur Habitat
    Idem pour moi et un grand merci d'avance !!!
    Ca m'a pas empêche de faire 2 ou 3 fois le tour du quartier.... fff: ta grue était bien plus loin des 30m que tu avais indiqué
    l'idéal est d'attacher une baudruche d'alligator gonflée à l'hélium à ta bicoque ..
    Dernière modification par herakles ; 09/11/2010 à 08h32.
  18. #558
    pueblo
    vous me laisser sur le c..
    avec l'auto construction;quelle énergie
    mais en fait j'ai une question
    pour aligator 427 ...
    as tu des " ailes de cachemire safran,"?
  19. #559
    Michel34
    Citation Envoyé par pueblo Voir le message
    Quesako
  20. #560
    dolf7
    regarde par ici ....
    --De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace-Danton,le 02 sept 1792--
  21. #561
    Chrisnet74
    Si non, bin MP
    C'est une doc fournisseur, je ne suis pas sûr que le modo l'accepte. Envoyez-moi un MP avec votre mail. Vous pouvez aussi directement contacter Xelis pour l'obtenir.
  22. #562
    dolf7
    @Chrisnet74
    Du moment que tu donnes la source et que le format est bon, il n'y a pas de problème pour les documents .
    As tu résolu ton problème de drainage ?
  23. #563
    alviju
    Salut à tous !!!
    A Pueblo et Dolft7 : quelle sacrée culture musicale !!! Super clin d'oeil !!!
    A Aligator : une petite question/précision au sujet du nom des blocs que tu utilises
    - Post 518 : tu indiques qu'ils viennent d'Autriche : fabriqués par Isospan, vraisemblablement (et j'imagine que tu es naturellement passé par le revendeur sétois Bionergies)
    - Puis posts 523/524 : il est question de thermibloc.
    Rendu là, je dubite, car les blocs Thermiblocs sont fabriqués en Bretagne, par le groupe Xelis.
    Autre point d'étonnement : Bionergies évoque Legnobloc (donc fabricant italien) et aussi Durisol (l'article de Var-Matin parle d'Autriche, années 60 - Mais Google parle d'Amérique du Nord .....)
    J'y perds ma géographie ....
    Finalement, si tes blocs ne sont pas bretons, alors nous avons tort, les uns et les autes, d'employer le terme "thermibloc".
    Et puisque tes blocs sont autrichiens, le coût du transport Autriche/Sète n'a visiblement pas été démentiel (contrairement au boulot que tu abats).
    aligator427...
    ils viennent d'autriche,mais je n'ai jamais dit que c'était les même qu'isospan.
    ça n'a rien à voir non plus avec bionergie qui si je me souviens bien commercialisent le legnobloc.
    une usine de fabrication était en projet d'installation pour l'automne 2010 en france.
    il doit probablement s'agir de celle dont tu parles en bretagne.
    j'ai aussi cette doc,qui est impossible à "uploader".
  25. #565
    alviju
    A propos des blocs, ils sont fabriqués en Allemagne, quelqu'un a-t-il trouvé un lien web vers l'usine de fabrication ?
    J'essaie de lister les noms des produits, fabricants et/ou distributeur pour les blocs avec isolation intégrée :
    - RTH : bloc en béton standard, utilisé par Herakles pour le bas des murs de qques maisons (BRG, Raust, ...)
    - Fabricants de blocs en béton de bois :
    -- Isospan : Autriche
    -- Fixolite : Belgique
    -- Thermibloc : France, groupe Xelis
    -- Legnobloc : Italie
    -- Isotex C&P : Italie
    -- Durisol : Amérique du Nord
    - Distributeurs de blocs en béton de bois :
    -- Bionergies : France (Legnobloc ???)
    -- EcoDomo : Roumanie (Isospan)
    -- Alsace Concept Habitat : France (Isotex C&P)
    A Chrisnet74 : je n'ai rien trouvé en Allemagne. As-tu un nom de produit ou de fabricant ?
    Attention : la petite liste ci-dessus n'a aucune prétention d'exhaustivité ...
    alviju
    OK Ali, mes suppositions étaient fausses, tant pour le fabricant que pour le distributeur/vendeur de tes blocs. Le mystère est total !!!
    Peux-tu donc éclairer notre lanterne : quelle est la marque de tes blocs autrichiens ?
    En te remerciant,
    herakles
    Animateur Habitat
    rectification : sur toute la hauteur des murs jusqu'au toit ...
    Mais il est vrai que ca peut servir pour les soubassements enterrés et le bas des murs, quitte à continuer tout en haut avec blocs classiques agglo de 15 + ITE plus importante (avec bardage ou revêtement genre nergalto , aquapanel ...)
    Plus simplement , continuer en RTH jusqu'en haut et poser un bardage par-dessus avec un petit complément d'isolant ou un isolant allégé genre isolteco ou tradichanvre
    Comme dit ALligator , le coût du transport depuis Redon plombe le budget construction
    Dernière modification par herakles ; 10/11/2010 à 06h29.
  28. #568
    invite26513bf8
    Heee !
    J'habite a 15km de Redon et je savais pas que j'avais un producteur juste a côté de chez moi !
    ça serai ptete pas mal pour l'extension de mon père. (enfin, sa maison)
  29. #569
    aligator427...
    sur la facture,il y a marqué thermibloc
    c'est un peu comme la pigeot fabriquée à tataouine* et vendue sous différentes appellations dans les différents pays.
    je sais pas si c'est intéressant d'utiliser le tradichanvre+chanvribat en enduit extérieur.
    lambda chanvribat=0.048 W/m.K jusque là tout va bien...
    quand on rajoute le liant (tradichanvre) lors de la préparation de l'enduit,
    le lambda du mélange passe à 0.13 W/m.K
    à mon avis,c'est payer bien cher un enduit si peu isolant.
    il est plus intéressant en enduit de finition pour l'intérieur si on veut limiter la sensation de paroies froides des murs (non capteurs) à fortes inerties.non?
  30. #570
    herakles
    Animateur Habitat
    Alors enduit isolteco...ou bardage sur RTH pour passer de R=3 à R=4 sans sacrifier l'inertie intérieure ..
    Y a bien 15~20 ans , un enduit isolant allemand était proposé (strasserwill , de mémoire ,?) du même genre : billes de styropor + liants
  1. Utilité des velux sur toiture sud dans maison climatique ?
    Par eric_h dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 26/01/2023, 14h15
  2. Conseils pour maison climatique en Provence
    Par camore dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 118
    Dernier message: 20/06/2013, 14h21
  3. Quelle est cette araignée dans l'Hérault?
    Par invitee2b94d8e dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 28/10/2009, 06h32
  4. Maison climatique region Toulouse
    Par yvesdu24 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/03/2008, 12h54
