L'isolation : quels choix possibles ? - Page 20
Page 20 sur 30 PremièrePremière 2021 22 23 24 25 26 27 28 29 DernièreDernière
Affichage des résultats 571 à 600 sur 898
  1. #571
    MadMac
    Re : L'isolation : quels choix possibles ?
    Oui ca serait deja mieux dans cet ordre. Le freine-vapeur empechant d'avoir trop de vapeur qui atteigne l'isolant. en tous cas, limitant d'en avoir plus que le mur ne peut l'evacuer.
    Note que le freine vapeur est mieux la ou tu le mets qu'apres les briques. Parce que tu empeches la vapeur de penettrer trop dans le mur des le debut. Si tu mettais le freine-vapeur apres les briques, ca risquerait de condenser a cet endroit (pas glop quoi). Ceci etant, il faudra donc une ventilation suffisante dans la maison (puisqu'il faudra evacuer le surplus de vapeur a cet endroit).
    Apres faut evaluer combien de vapeur ton mur peut evacuer. La j'ai pas de donnees precises a te refiler et par d'experience autres qu'avec le gres que j'ai pret de chez moi. Et donc peut-etre que la ton freine-vapeur sera un pare-vapeur si la pierre n'est pas du tout permeable a la vapeur d'eau.
  2. #572
    invite7c073695
    On cherche du bon conseil car nous avons un gros dilemme pour le choix de la technique de construction de notre maison bioclimatique : soit MOB avec cellulose ou autre chose, soit de la paille avec poteaux-poutres.
    Nous sommes en contact avec un constructeur de MOB qui propose de maisons répondant à la RT2005 avec 120 mm de laine de verre + les autres parties du mur (bardage, parepluie à l'extérieur, et double cloison/vide technique, placo ou fermacell à l'intérieur). Il est ouvert à d'autres configurations pour viser plus haut, ainsi que d'autres isolants. Comme nous sommes plus ambitieux, voici la solution qu'il nous propose : pour éviter le surcoût en bois qu'engendrerait une ossature de 200 mm, il propose juste d'augmenter l'épaisseur du vide/double cloison côté intérieur du mur et y mettre de l'isolant. On n'augmente pas l'épaisseur de l'ossature, on rajoute une couche côté intérieur - techniquement il était clair et sûr de son coup.
    Cela vous semble-t-il une solution crédible pour aller vers un R qui se tient - entre 4 et 5 (on vit dans le sud ouest)?
    On a un doute sur la possibilité de faire un mur respirant avec lui. Pour l'enduit il propose un truc allemand certifié qui tient sur des plaques de fibres de bois, mais ce n'est pas perméable à la vapeur. Il est sceptique quant à l'utilisation d'enduit à la chaux, disant que cela ne tient pas dans le temps (fissure souvent au bout de quelques années) et que dans ce cas il n'y a pas de garantie. Pensez-vous que le produit qu'il propose est vraiment à jeter ou qu'on peut faire avec ? Comment ?
    Pour la maison en paille, comme on n'est pas auto-constructeurs on a la chance de connaître un artisan spécialisé là-dedans (murs en ballots au nord et à l'ouest, et en terre-paille au sud et à l'est). On hésite par rapport à l'absence de garantie sur la malfacon de la paille et des enduits (terre, et chaux).
    Si vous avez des avis, des conseils, n'hésitez pas.
  3. #573
    kosy33
    c'était exactement me raisonnement pour placer le freine-vapeur, pour l'évacuation via le placage ça devrait le faire si les pierres sont maintenues avec du mortier de chaux. Je n'ai aps prévu de ventilation, l'enduit chaux intérieur devrait absorber la vapeur en théorie. Du moins je l'espère
  4. #574
    bibice
    Citation Envoyé par argi Voir le message
    Salut Argi.
    Ca ressemble un peu a ce que nous mettons en place chez nous.
    Nous avons fait une ossature avec des montants classique de 120mm, mais les lisses et sablières sont en 220mm. Nous remplissons entre poteaux avec 120mm de laine de bois. Puis sur le tout nous fixons des panneaux de 80mm de bois rigide haute densité(160kg/m3) en couches croisées. Ensuite frein vapeur, liteaux 22mm pour le vide technique et parement interieur (fermacell, plaque de bois ou lambris...).
    Je ne pense pas que ton constructeur soit pour des lisses et sablière d'epaisseurs differentes aux poteaux (facilité de construction), mais il est facilement envisagealbe d'augmenter l'isolation, sans augmenter l'ossature.
    Avoir le courage d'entreprendre quelque chose est l'un des principaux facteurs du succès.
  5. #575
    Philou67
    Citation Envoyé par bibice Voir le message
    ..., mais il est facilement envisagealbe d'augmenter l'isolation, sans augmenter l'ossature.
    C'est d'ailleurs ce que je fais (constructeur aussi), mais au prix d'une complexité accrue lors de la mise en oeuvre (j'agrandis l'ossature pour la remplir de ouate). Si l'ossature avait été dimensionnée d'origine à l'épaisseur voulue, c'aurait été bien plus pratique. Sans compter que je vais devoir refaire une finition autour de tous les encadrements de portes et fenêtres qui eux-aussi, sont prévus pour une épaisseur de mur au standard du constructeur.
    La solution des panneaux rigides de Bibice me semble un paliatif plus acceptable du point de vue de la mise en oeuvre (d'ailleurs, ils sont suffisament résistants pour y poser du fermacell ? quel moyen de fixation pour ces panneaux ?), mais en terme de coûts, je ne suis pas sur qu'une ossature de 220mm remplie de ouate à 50 kg/m3 n'est pas une solution aussi efficace et moins chère. Certes, tu dois couper pratiquement tous les ponts thermiques de l'ossature, mais ils ne sont pas non plus catastrophiques (surtout en 200mm).
    En tout cas, pour ma part, je vais tenter au maximum de remplacer l'espace technique par de l'isolant, pour éviter ces finitions autour des ouvertures. J'éviterais donc à l'étage d'installer l'électricité sur ces pans de murs. Pour le rdc, j'ai pas trop le choix vu que tout est ouvert, donc je refais un espaces technique pour l'électricité.
  6. #576
    bibice
    Citation Envoyé par Philou67 Voir le message
    Pour la fixation, j'ai trouvé des fixations nylons qui m'ont l'air très pratique pour ne pas avoir de fixation acier. Mais il faut encore fixer le parement dessus. Je vois aussi pour fixer les liteaux sur l'ossature au travers des panneaux, mais la, je suis obligé de passer par des fixations acier.
    Rien n'est encore fixé si je puis dire..
    Coté cout, la ouate en vrac est inbatable, c'est clair.
    Coté pont thermique, je viens de recevoir mes fenetres et la j'ai eu une mauvaise surprise qui risque de gacher une partie de mes efforts pour couper les ponts.
  7. #577
    SebMP35
    Quel genre pour essayer de ne pas avoir cette mauvaise surprise là.
  8. #578
    bibice
    Citation Envoyé par SebMP35 Voir le message
    Je viens de le signaler dans "isolation thermique efficace des baies vitrées".
    Lors de la commande des baies en PVC, nous avons pris "norme handicapée". Résultat : seuil en alu sans rupteur de pont thermique. Donc un bon vitrage FE+argon, mais avec un profilé en alu en bas de la fenetre entre l'exterieur et l'interieur.
    Je vais réfléchir si je ne peux pas mettre quelque chose dessus à l'extérieur pour limiter la perte...
  9. #579
    Philou67
    Nous avons aussi des profilés alu. Comme indiqué sur un autre fil, j'ai calfeutré l'ensemble de mes menuiseries avec de la fibre de coco. Pour les dessous de porte et baie, j'ai complété par 4cm de panneaux de liège qui assurent également l'isolation de ma murette béton. Il me reste un pont thermique quasi-linéaire (enfin, j'espère).
    C'est vrai que c'est pas idéal ces seuils alu.
    Pièce jointe 16096
    Nom : seuil de porte.jpg
Affichages : 237
Taille : 36,5 Ko
  10. #580
    bibice
    C'était de la fibre de coco! Je me demandais ce que c'était quand j'avais vu les photos la première fois...
    Je vais essayer de mettre du liege, j'en ai quelques morceaux qui trainent dans un coin.
  11. #581
    invitef7de465d
    Talking Re : L'isolation : quels choix possibles ?
    Je suis a la recherche de tarifs competitifs pour la ouate de cellulose. Avez vous de contact ?
    Le moins cher que j'ai trouvé c'est 15TTC en vrac.
    LULUX
    15 euros ttc en vrac pour quelle quantité ?
    Et puis où es-tu ?
  13. #583
    Philou67
    La fibre est pratique parce que tu peux bien la bourrer pour remplir un espace. Le vendeur me la conseillé pour calfreutrer. J'ai utilisé un peu moins de 150l pour toutes les menuiseries (1 sac).
    Donc, j'ai mis la fibre dans l'espace sous l'alu, et plaqué le liège devant.
  14. #584
    invitef7de465d
    Citation Envoyé par LULUX Voir le message
    Et puis où es-tu ?
    12 kilos de memoire, je suis sur la region centre mais si besoin je me deplacerais
    LULUX
    Sur mon tarif d'une marque bien présente sur le marché je vois 0, 98 euro ht le kilo de cellulose, prix par palette eu février 2006.Sur ce tarif tu peux sans doute obtenir 10 à 15 % sans trop insister. Si tu veux des infos commerciales passe moi un mail perso ( je n'ai aucun intérêt financier, j'ai juste gardé les tarifs et contacts trouvés lors de ma recherche personnelle).
  16. #586
    Philou67
    C'est aussi le prix auquel je touche ma ouate (pour 200 sacs environ de 12,5kg). Donc ça m'a l'air correct.
  17. #587
    invite60840c81
    Où a tu trouver ta cellulose dans la région centre?
    Je suis dans cette région et il est bien difficilede trouver des isolants eco?
    Peut tu me dire en MP STP pour eviter de faire de la pub sur le forum.
    Merci.
  18. #588
    Philou67
    Moumout, tu as sans doute remarqué que j'étais d'Alsace... Donc non, je l'ai trouvée en Alsace, et elle vient elle-même d'Allemagne.
  19. #589
    kosy33
    je reviens vers vous concernant l'isolation de l'extension d'habitation que je pense réaliser.
    En discutant avec mon maçon, celui-ci me propose d'isoler par l'intérieur en panneaux de fibres de bois mon mur en briques creuses de 20. Le placage en pierres serait fixé sur la brique avec du mortier de chaux blanche.
    Ainsi tout freine-vapeur serait inutile, on sacrifie juste au principe d'isolation par l'extérieur
  20. #590
    Philou67
    Tiens... kosy33, une reflexion qui me vient avec ce que tu annonces : que vaut-il mieux sacrifier en premier : la perspiration ou l'inertie ? D'un coté une meilleur régulation de la température, la possibilité éventuelle de bénéficier des apports passifs, la suppression des ponts thermiques (en gros, économies de chauffage) et de l'autre, une gestion "naturelle" de l'humidité et des autres gaz. Si tu as déjà une ventilation mécanique, je privilégierais d'abord l'inertie... et si tu n'en as pas, j'en mettrais une et je privilégierais l'inertie.
    Bon, en revanche, dans ta solution proposée, je me demande si ton frein-vapeur ne sera pas indispensable devant la fibre de bois tout de même vu que cette dernière est plus perméante que la brique à priori.
  21. #591
    malrin
    Je reviens sur le pb "humidité et laine de roche en isolation extérieure".....
    Pour que la fibre soit cassée par le gel en raison de l'humidité, il faut qu'elle soit prise dans la glace... dans ce cas parle t-on d'humidité ou d'infiltration ?
    Bref je ne suis pas convaincu.....
    Merci de m'éclairer car j'en suis au stade du choix de l'isolant
  22. #592
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    ben, tu prends de la laine de roche, tu la mets dans un sac plastique à zip étanche, tu colles le tout au congélo 24h, tu nous dis ce que ça donne, tu laisses dégeler 24 à 48h, et tu nous dit une 2ème fois ce que ça donne.
    Avec 2ème bout de laine de roche dans un sac zip mais pas mis à congeler pour faire expérience témoin
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
  23. #593
    kosy33
    Philou, si je te lis bien, tu privilégierais absolument l'isolation par l'extérieur. Je pense que la solution naturelle d'évacuation de la vapeur d'eau fonctionnerait car d'après les infos que j'ai trouvés la fibre de fois aurait un mu de l'ordre de 5 et la brique entre 5 et 10.En revanche , je me prive de l'inertie des murs de brique.
    Je n'ai pas prévu de ventilation mécanique.
    J'aimerais bien que vous m'ôtiez d'un doute en ce qui concerne le R.
    Pour calculer le R d'une combinaison de matériaux l'ordre importe peu c'est bien cela. C'est suite à mes simulations sur le site idéeesmaison. Car en comparant les 2 combinaisons possibles pierre calcaire+brique creuse + isolant j'obtiens R=2,6, et si je mets pierre calcaire+ isolant +brique creuse j'ai R = 3,65 cherchez l'erreur.
  24. #594
    Philou67
    Citation Envoyé par kosy33 Voir le message
    Ben, oui a priori, surtout qu'avec ces valeurs de , tu aurais le beurre et l'argent du beurre (l'inertie et une bonne gestion de l'humidité). Reste à voir avec quel type de mortier tu mets le placage pierre (pas de ciment) et de voir le mu de la pierre calcaire.
    Je t'invite à aller sur le fil épinglé en tête de forum (Outils de calculs) dans lequel tu trouveras plusieurs feuilles de calcul du type de celle d'ideesmaison. Celle de yoghourt apporte d'ailleurs une bonne idée de la gestion hygrothermique de ton mur. Même si ce ne sont pas des outils validés, vérifiés, estampillés, le fait de les utiliser et d'en faire des retours (positifs ou négatifs) à leurs auteurs respectifs sera une bonne chose pour tous. Si en plus, ils peuvent t'apporter des réponses à tes attentes, ce serait parfait.
    Pour ce qui est du calcul du R, non, l'ordre des matériaux dans la paroi n'a pas d'importance. En revanche, l'ordre à une importance pour ce qui concerne la gestion de l'humidité et de l'inertie thermique, car ces deux données sont liées à la température du matériau, qui varie selon l'emplacement dans la paroi. Le R ne dépend que du type de matériau (par son ) et de son épaisseur.
  25. #595
    MadMac
    Une petite precision pour le formulaire d'idee maison et les feuilles de calculs presentees par ici. Dans le cas d'une isolation ou il y a pont thermique de par la pose, il y a une perte.
    Dans le cas de l'isolation avec l'isolant a l'interieur, il y a ossature et donc perte. Dans le cas de l'isolation entre 2 couches "massives" on peut deverser ou "faire tenir" et donc pas de pont thermique.
    C'est assez bien indique sur le formulaire d'ideescabane. Et il ne faut pas oublier de le prendre en compte dans les diverses feuilles de calcul (x0.5 si ossature metallique, x0.8 si ossature bois).
  26. #596
    kosy33
    En ce qui concerne le montage du placage en pierres, le ciment sera proscrit. Ce sera monté à la chaux.
    Je suppose que la perméance du calcaire tendre ne posera pas de problème, je l'ai estimée à 20.
    Je travaille avec la feuille de Yoghourt, et voici différentes solutions . Laquelle vous semble la plus pertinente?
  27. #597
    invite0aae399e
    Re : L'isolation : quels choix possibles?
    salut! tu as l'air de connaitre un peu les matériaux ecologique. je vais rénovais une maison sur st pierre d'irube et pour l'isolation des murs intérieurs je ne sais pas quoi choisir Liège ou laine de bois aide moi Milesker
  28. #598
    invite7c073695
    Merci pour vos réponses, bibice et philou67.
    Que pensez-vous d'ailleurs, et les autres forumeux, de la démarche pour utiliser la paille, notre alternative - en coût certainement le mieux à faire, mais peut-être aussi le plus adapté/logique à cause de la combinaison mur très isolant nord et ouest avec mur à inertie terre-paille sud et est... seulement il y a ces incertitudes/absences d'assurances sur la paille et les enduits (terre, chaux) - quelles sont vos opinions et expériences dans ces domaines (faire sans garantie...). Nous avons vraiment besoin de conseil, donc un grand grand merci pour toutes vos réactions/réponses.
  29. #599
    bibice
    Hum, tu as des garanties sur la tenue de la laine de verre?
    Il ya toujours un risque lorsqu'on est précurseur et q'uon sort des sentiers battus.
  30. #600
    inviteffcec9d0
    Isolation & Comfort
    Bonjour a tous,
    Je ne sais si j'ai bien choisis le fil de discution, mais je me pose une question,
    j'habite une vielle de campagne en pierre et les seul travaux d'isolation que j'ai effectué sont le toit et les fenetres (en cours).
    Quand je suis invité chez des amis en construction moderne maison ou appartement bien isolé, je me sent confinné et mal a l'aise au bout d'un certain temps.
    Ma question est la suivante:
    A trop vouloir isoler, ne risquont nous pas de sacrifier le confort ?
    Si l'on isole trop du froid on isole aussi du renouvellement d'air ?
  1. quels débouchés pour quels masters?
    Par invite72c0d6fe dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/10/2007, 21h44
  2. Quels choix pour une construction neuve ?
    Par invite88a26558 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 117
    Dernier message: 18/04/2007, 20h00
  3. Le Top de l'Isolation
    Par conscience dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2007, 10h53
  4. Quels champs d'applications pour quels domaines des maths
    Par invitec58aa740 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 13/05/2006, 13h11
  5. Quels critères pour choix écran plat = jeux
    Par Cornemuse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/11/2005, 18h00
