j'ai comme projet de faire installer une chaudière à granules d'ici 3-4 mois en remplacement d'une PAC avec chaudière électrique en relève.
Ma surface à chauffer est de 150m² sur deux niveaux.
Isolation intérieur laine de verre sous placo, fenêtre double vitrage et comble perdues isolées normalement.
J'ai fait réaliser 3 devis : Okofen, Hargassner et MCZ.
Je vous détail les devis de Okofen et Hargassner plus bas, j'ai laissé tomber MCZ qui me propose une chaudière + installation complète ( hydraulique, silo et fumée ) pour 9000€.
Devis Okofen :
Chaudière Pelematic 15 kW > 8956€
Régulateur > 79€
Kit sonde 1 circuit > 40 €
Vanne 3 voies > 178€
Ensemble pour Silo textile Flexilo Compact > 2941€
Fournitures cuivre et consommable > 150€
Extension Garantie 5 ans > 260€
Pose et raccordement hydraulique > 1800€
Mise en service > 250€
Gainage cheminée + modulation + pièces > 1113€
Dépose ancien et pose > 480€
+ 3483€ de TVA à 5,5%
Total : 17245€ TTC
Total sans l'option Silo* : 12341 € TTC
Devis Hargassner :
Chaudière Classic 15 kW > 9860€
Tuyau souple de transfert 12m > 145€
Vanne 3 voies > 189€
Vanne 1/4 tour (x3) > 36€
Pose et raccordement hydraulique > 1180€
Mise en service > 300€
Gainage cheminée + modulation + pièces > 852€
Dépose ancien et pose > 370€
En option pour Silo fait maison
Extracteur > 100€
Unité de commutation > 370€
Tube de remplissage et d'extraction d'air > 103€
Bavette > 52€
+771€ de TVA à 5,5%
Total : 13 643€ TTC
L'un comme l'autre prévoit 3 semaines de délais de livraison et environ une semaine d' installation.
Mon budget est de 13-14 k€ sans compter le premier "remplissage" de granules.
Je compte partir sur Okofen sans l'option Silo et par la suite faire l'amélioration vers l'option silo, une fois le remboursement du crédit d’impôts et l'épargne faite.
Ce qui me coûtera environ 6000€.
Pensez-vous que ces devis sont dans la "norme" de prix ?
Que pensez-vous des tarifs des installateurs ?
Pensez-vous qu'il est possible de négocier avec Okofen ou Hargassner le prix de la chaudière, de la mise en service ou de l’extension de garantie ?
A budget égal qui auriez-vous choisi ?
Ce la fait beaucoup de questions, merci donc du temps que vous prendrez pour y répondre.
Bien cordialement.
