reprenons il suffit de faire le DL de 1/(1-x) à l'ordre 1 soit (1+x +°(x))
le Dl de ln(1+x)=x-x²/2
la multiplication donne x+x²/2 +°(x²)
le DL de l'exp appliquée à cette formule donne
1+x+x² +°(x²)
08/06/2018, 17h30
#33
gg0
Animateur Mathématiques
Date d'inscription
avril 2012
Âge
76
Messages
31 357
Re : Développement limité
Ingénil :
Réponse à tes questions :
1 - parce que c'est plus simple ici, et que le calcul t'y mène. Et que le "comme d'habitude" t'a fait écrire des énormités par imitation bête de ce que tu avais fait avec une exponentielle !! 1+x ce n'est pas e
2 - si tu connais une autre méthode, basée sur des théorèmes ou des définitions, vas-y, ne te gêne pas, c'est comme ça les maths. la méthode utilisée est simplement la définition générale des puissances.
Rappel : tout calcul fait par "ressemblance" est à priori faux. Les calculs corrects sont des successions d'applications de règle de calcul, définitions et théorèmes. Le reste ne sert à rien
Rappel : Si on ne comprend pas quelle règle est appliquée dans un calcul (corrigé, ou fait par soi), c'est inutile de continuer, c'est peut-être un faux calcul. Il faut trouver la règle ou que le calcul est faux.
08/06/2018, 18h17
#34
invitecb3dc26d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
146
Ok, je pense que c'est bon voilà : Je suis désolé, je sais que c'est pas facile et y a de quoi perdre patience avec moi. Je l'ai fais, mais le problème c'est que j'aurai été incapable de penser à mettre le DL de (1/(1-x)) à l'ordre 1 (EDIT : mais même si je l'avais mis l'ordre 2 je crois que de toute façon le x² partait donc peut-etre que ça revenait au même résultat) et surtout de mettre un exp pour pouvoir résoudre ce DL.
Erreur d'écriture c'est pas exp(x) qui est = désolé
08/06/2018, 18h36
#35
invite51d17075
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
28 542
Envoyé par Ingenil
disons que tu n'as pas compris au départ pourquoi j'ai proposé cette "méthode". qu'en fait tu ne fais que recopier
car
1) en général faire un DL de f(x)^g(x) est un vrai casse tête et une prise de tête au niveau calcul !
d'ou l'idée de passer par le ln qui vaut g(x)ln(f(x)).
2) pourquoi l'ordre 1 pour le 1/(1-x) ? parceque ici le ln(1+x) commence par un terme en x.
donc tout facteur multiplicatif > x ferait apparaitre des termes en x^3 , qui sont inutiles vu le DL demandé
ce serait donc insuffisant si on t'avait demandé un DL global à l'ordre 3 ( ce n'est donc pas une généralité de résolution )
sachant qu'ensuite on a juste à en faire le DL de l'exp qui n'a pas pas besoin de puissance supérieure à celle de la fonction.
comprends tu ce que je dis ?
09/06/2018, 14h13
#36
invitecb3dc26d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
146
Si je comprend maintenant, je vais m'entrainer encore un peu, merci beaucoup à vous deux
13/06/2018, 20h37
#37
jacknicklaus
Date d'inscription
janvier 2017
Localisation
Erreur 404
Messages
4 089
Allez, un défi :
faire un développement limité au 1er ordre non nul de :
où on a posé
courage...
There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
14/06/2018, 15h19
#38
stefjm
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Zut! C'est pas homogène! Ben t'as qu'à mélanger...
Messages
18 418
Envoyé par jacknicklaus
Allez, un défi :
Plus dur (ou plus facile) : en 0 au premier ordre non nul...
