Développement limité
    Ingenil
    Je savais les faires correctement il y a 6 mois, mais j'ai un peu oublié. Est-ce que quelqu'un peut me dire, pourquoi est-ce que j'avais écrit u² et comment j'ai trouver ce résultat de u² ? Car j'ai un petit blocage de mémoire
    Dernière modification par Ingenil ; 06/06/2018 à 16h13.
  2. Publicité
  3. #2
    Ingenil
    Re : Développement limité
    D'ailleurs, le changement de variable c'est une bonne méthode ou il y a + simple ?
  4. #3
    gg0
    Lis la suite du calcul (et aussi le cours sur les calculs de DL, ça n'est pas de trop).
    Dans u² et u3, il manque le o(..).
    Le calcul de u² est simplement u*u.
    Ingenil
    Je sais que u² = u*u. Je ne sais plus comment est-ce que j'ai trouvé le x^6 / 68 svp
    ansset
    pourquoi le terme en x² a disparu du calcul final ? ( alors qu'il est forcement présent )
    car e(X)=1+X+... et ton X commence par -x²/2 ( premier terme du DL du cos )
    je n'ai pas regardé le reste du calcul .
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    gg0
    ben ... il est faux ! Tu aurais pu refaire le calcul ...
    Le résultat final est e(1-x^2/2+x^4/6-31/720*x^6+o(x^6))
    ansset
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    qui moi ?
    à partir du moment ou le premier terme est faux, j'ai un gros doute sur la suite, et d'ailleurs tu me fais souvent remarquer que parfois j'en fais trop !
    cordialement.
    jacknicklaus
    ton calcul est bon jusque U = ...
    Ton U² est erroné, tu as fait quelques erreurs dans le calcul des factorielles. Attention à ne jamais oublier les o(xn) c'est vital.
    Tu dois trouver
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Ingenil
    Il y a un truc de bizarre c'est pas possible que U² face seulement x^4/4 (On cherche un DL6 donc le reste ça part) et on pourrait pas trouver le u^3
    Ingenil
    Le resultat final verso de la feuille
    Ingenil
    c'est ça ce que vous voulez dire ?
    " car e(X)=1+X+... et ton X commence par -x²/2 ( premier terme du DL du cos )" Il est bien présent je l'ai décomposé en e^1 au tout tout début
    Dernière modification par Ingenil ; 06/06/2018 à 17h46.
    ansset
    Il te faut revoir tes calculs.
    déjà quand tu calcules u² avec u=a+b+c , tu écris u²=a²+b²+c² ! m'enfin.!!!!!!!!
    reprenons, au moins le début :
    on appelle
    donc
    au rang 4 ( car je m'arrête là ) les premiers termes sont donc ( hormis le facteur e )
    donc le terme en vaut bien 1/6
    je te laisse faire le calcul pour le facteur en
    ps: sont des "petits 0"
    Ingenil
    Mais jacknicklaus a dit que j'avais tout bon jusqu'au U ... Cette méthode ne m'est pas familière, pourquoi la mienne serait fausse ? Il y a juste le calcul du U² qui est faux
    J'abandonne pour ce soir j'y arrive plus...
    ansset
    ton u est la somme de trois termes et tu écris que le carré de cette somme est égale à la somme des carrés ( post#11) , c'est quand même assez osé ( euphémisme )
    depuis quand par exemple (a+b)²=a²+b² ???? ( avec seulement deux termes )
    ansset
    j'ajoute que pour avoir le bon facteur en x^6 , il te faut aussi calculer le début de u^3
    Ingenil
    c'est la fatigue
    ansset
    manque de concentration, et tu es un peu illisible ( pardon de le dire )
    tu n'as que deux termes qui interviennent dans le facteur en x^4
    celui venant de u qui vaut x^4/4!
    et celui venant de u²/2 qui vaut ((-x^2)/2)²)/2 soit x^4/8
    la somme des deux vaut bien x^4/6
    Ingenil
    ansset
    c'est OK, il te reste à conclure.
    attention les termes en u, u^2 et u^3 ont aussi leur propre coeff dans le DL de l'exponentielle
    Ingenil
    Est-ce que je m'arrête là ? Car après j'ai des dénominateur à 5 chiffres etc...
    gg0
    Ingénil,
    on ne simplifie plus les fractions en supérieur ? Et tu ne sais pas ce que vaut une puissance 1 ?????
    C'est les base de calcul du collège qu'il te faut revoir ? Ou c'est de la flemme ?
    Mais n'importe comment, la présence d'un o(x^3) fout tout en l'air !! Et il est déjà faux dès la première ligne. Mais c'est quand même assez surréaliste, tu ne te rends pas compte de ce que tu as écrit ? Si tu négliges ce qui est négligeable par rapport à x^3, à quoi sert d'écrire des x^4 et des x^6 ?????
    Tu peux continuer des heurs à calculer faux, ça ne sert à rien. Un peu de bonne volonté, d'attention à ce que tu écris est bien plus efficace que des heurs de calcul sans réflexion.
    Ingenil
    Ingenil
    Deux autres que je viens de faire :
    Et
    gg0
    Réponse correcte pour les deux.
    Tu peux vérifier sur Wolfram alpha.
    Dernière modification par gg0 ; 07/06/2018 à 17h06.
    Ingenil
    Pour un tout dernier apparemment pas trop de problème comme ça :
    Mais pour refaire la même chose en posant les u etc est-ce serait bon d'écrire ça comme ça ?
    ansset
    pardon de ne pas avoir bien compris ton calcul.
    mais j'aurai procédé différemment.
    ln(f(x))=(1/(1-x))ln(1+x)
    on peut facilement faire un DL à l'ordre 2 des 2 fonctions
    puis de passer à l'exp de ce DL.
    ansset
    ps : il suffit d'ailleurs d'un DL à l'ordre 1 ( en a+bx+°(x)) de 1/(1-x) car le DL de ln(1+x) commence par x .
    et que d'autre part puisque ensuite on doit faire l'exponentielle de ce DL.
    il faut se souvenir que si on a une fonction f(x)
    un DL à l'ordre N de f(x) suffit pour avoir un DL du même ordre de exp(f(x))
    Ingenil
    En fait je viens de voir que je l'avais déjà fait. Mais les questions que je me pose sont :
    1. Pourquoi dans ce cas précis, je ne peux pas faire comme ce que je faisais avant, c'est-à-dire, faire un changement de variables en posant u, u² etc ?
    2.Pourquoi est-ce que j'ai mis la fonction exponentielle, ln de quelques choses... Normalement exp(ln) ça nous permet d'abaissé la fonction c'est-à-dire e^ln(1+x) = 1+x tout simplement ?
    3. Je ne sais plus, pourquoi Est-ce que j'ai mis à la deuxième ligne à l'ordre 3
    Dernière modification par Ingenil ; 08/06/2018 à 13h53.
    ansset
    c'est OK pour moi ( le résultat ) mais pourquoi effectivement l'ordre 3 , c'est de toi ?
    Dernière modification par ansset ; 08/06/2018 à 15h18.
    ansset
    non, il manque le terme en x !!!!
  1. resoudre une limite par un developpement limite a l'ordre 0
    Par number14 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/09/2012, 20h53
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 16/01/2012, 01h03
  3. Développement limité d'une racine et limite
    Par Stabilooo dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/02/2010, 13h13
  4. Etude de limite avec developpement limité
    Par Malo38 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2009, 10h13
  5. Bloquage sur limite (développement limité)
    Par Azultra dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/03/2008, 13h32
