UCLA développe des ultracondensateurs au graphène.
    invited729f73b
    "Des chercheurs de l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA) ont mis au point un supercondensateur ou condensateur électrochimique (CE) composé d'un vaste réseau de graphène - une couche d'un atome d'épaisseur de carbone graphitique. L'équipe a démontré d'excellentes propriétés mécaniques et électriques ainsi que la région de surface exceptionnellement élevée."
    http://www.nanoscienceworks.org/arti...supercapacitor
    batteries au graphène (relevé sur Boursorama.com)
    "Chargez votre véhicule électrique grâce à des ultracondensateurs économiques en graphène d'une durée de vie de 50 ans, ce sera prochaînement possible à bas coût!
    Le professeur Richard B. Kaner, et son équipe ont mis au point un nouvel ultracondensateur au graphène... les «ultracapacitor LSG (Laser Scribed Graphene)» ... bon marchés, avec des performances inconnues à ce jour.
    Graphène: "Cristal de Carbone bidimensionnel formé de cellules hexagonales".
    Plus dur que le diamant, et 200x plus résistant que l'acier à l'étirement, paraît-il.
    On disait le graphène difficile et cher à produire! Ce professeur de chimie et de science de l'ingénierie des matériaux de l'UCLA, et son équipe, viennent de démontrer le contraire, et de découvrir le graal avec une méthode toute simple.
    Ils utilisent des graveurs de DVD pour activer/produire le graphène! Et ils ont obtenu, comme il fallait s'y attendre, des performances exceptionnelles, à tel point qu'ils pourront remplacer avantageusement les batteries Li-on.
    En effet, les performances de ces nouveaux ultracondensateurs, dépassent déjà celles des batteries Li-on les plus performantes! (100 à 1000 fois plus puissantes et 3 à 4 fois plus denses).
    Ultracondos à 600 Wh/kg, VS 200 Wh/kg pour le top du Li-on
    C'est une véritable rupture technologique alors que les supercondos se situaient en terme de performance environ entre les condensateurs et les batteries Li-on. Ces nouveaux ultracondensateurs sont en voie de suplanter le Li-on désormais:
    Voilà qui ouvre enfin la voie aux véhicules électriques munis d'ultracondensateurs au graphène ultrafiables en lieu et place de batteries très coûteuses et relativement contraignantes et problématiques à l'utilisation.
    Finie les dégradations de performance avec le temps et l'usure éventuellement prématurée des batteries en cas de non-utilisation prolongée d'un véhicule ou en dillétante.
    Les véhicules électriques vont ainsi, dans un proche avenir on l'espère (en tout cas avec cette technologie, c'est enfin devenu possible) concurrencer directement les véhicules à moteur atmosphérique, sans plus aucun compromis! Et ce pour une fraction du coût du transport. Probablement: 1€ pour 100 km...
    Performances/caractéristiques de ces "ultracondensateurs 2.0" au graphène
    – Surface des électrodes: 1'520 m2/gr...!!! (surface intrinsèque d'une couche: 2'630 m2/gr.);
    – > 5 fois la surface des meilleurs supercondos actuels pour le même poids, et ça change tout;
    – Capacité: 246 Farads par gramme;
    – Tension de fonctionnement: 4 volts;
    – Densité d'énergie: (distance que peut parcourir le vhc.) 600 watt-heures par kilogramme (2,2 lb),
    – > environ 3 à 4 fois mieux que les batteries lithium-ion, donc à situer dans la même catégorie;
    – Densité de puissance: ultra-haute densité d'énergie (vitesse du véhicule) jamais vu avec du Li-on, exceptionnel;
    – Stabilité: excellente lors des cycles de charge / décharge de cet ultracondensateur.
    – Capacité de recharge: excellente (diffusion minimale des ions d'électrolyte)
    – Densité d'énergie comparée: 1,36 milliwatt-heure par cm3, soit environ 2 fois la densité énergétique des supercondensateurs actuels à charbon actif et une densité comparable à une batterie lithium-ion couche mince de haute puissance;
    – Quantité d'énergie stockable: similaire ou supérieure aux batteries Li-on sur moins d'espace et avec moins de poids;
    – Vitesse de charge/décharge: 100 à 1000x plus rapide que le Li-on (pas plus long que de faire son plein d'essence!);
    – Vitesse de décharge: 20 watts par cm3 (1000 fois plus rapide que les batteries lithium-ion en couches minces de 500 mAh);
    – Vitesse de décharge comparée: 20x plus rapide que les supercondos au charbon actif (accélérations fulgurantes);
    – Poids: 5 fois plus légers que ceux au charbons actifs pour une même puissance! Ou...
    – Encombrement: 5 fois plu petit;
    – Conductivité: >1700 S/m (comparé au charbon actif qui plafonnent entre 10 et 100 S/m);
    – Température de fonctionnement: faible (grâce à une conductivité près de 20x plus grande!);
    – Substrat: film/gel mince en plastique (PET flexible) donc robuste et même pliable;
    – Production: technologie bon marché, très facile à reproduire, à l'aide d'un simple graveur DVD. Pas besoin de liants ou de collecteurs, donc monocouche. Très aisé pour de la production de masse au plan industriel avec un très bas coût de prix de revient;
    – Durabilité: exceptionnelle, plus de fuite d'électrolyte (une légère perte de 1% de capacité a été observée après 1000 cycles.) les cycles de recharge/décharge admissible excèderont certainement la durée de vie du véhicule...;
    –> nombre de cycles: donné à 10'000 cycles, quasiment sans perte de performance, ce qui représente 50 ans d'utilisation à raison de 200 jours par an avec une perte maxi de 10% de capacité au final!
    Alors qu'en moyenne les batteries conventionnelle se tiennent à environ 1'000 à 1'500 cycles de charge/décharge soit ...7 à dix ans tout au plus... Et perte de beaucoup de la capacité d'origine à 20% en comparaison ...!
    – Coût: de facto pas trop cher à produire, car architecture très simplifiée et pas besoin d'une construction de type cylindrique.
    Un potentiel de développement quasiment sans limite:
    – ordinateurs plus performants car plus rapides et plus petits;
    – autres appareils utilisant de l'électronique;
    – probable nouvelle révolution dans l'imagerie (photo, vidéo, 3D etc)
    – pratiquement transparent et aussi bon conducteur que le cuivre;
    – idéal pour les écrans tactiles;
    – panneaux lumineux, écrans géants;
    – conception de cellules solaires avec des performances/rendement inédits;
    – nouveaux matériaux composites en graphène (aviation, tous véhicules)"
    http://www.futura-sciences.com/fr/ne...ologies_17329/
    obi76
    Re : UCLA développe des ultracondensateurs au graphène.
    heu là ça me parait un peu exagéré :
    Quand on voit le prix du graphène, ça m'étonnerait... (et que vient faire un graveur DVD là dedans )
    invited729f73b
    Bonjour obi76,
    la réponse est dans le lien de nanosciencework:
    "The California team used a standard LightScribe DVD optical drive to produce their devices. They coated the DVD disc with a film of graphite oxide, and then laser treated it inside a LightScribe DVD drive to produce graphene electrodes."
    Traduction: L'équipe de Californie a utilisé un lecteur LightScribe de DVD standard pour produire leurs appareils. Ils ont recouvert le disque d'un DVD, d'un film d'oxyde de graphite, traité ensuite au laser d'un lecteur de DVD LightScribe pour produire des électrodes de graphène.
    jacquolintégrateur
    La mariée est trop belle!! et on a certainement publié les bans trop tôt !! Mais, d'ici la fin du siècle.... En tous cas, c'est probablement sérieux.
    Ne jetez pas l’anathème : il peut servir !
    inviteb6b93040
    Il pourrait faire des fil électrique en nanotube avec le même procédé
    En déposant en continu de l’oxyde de carbone devant la tête de lecture du DVD et en récupérant le fil sur une bobine derrière la tête.
    http://souspression.canalblog.com/ar.../21746090.html
    Les nanotubes permettraient la réalisation de super-cables très solides, légers et surtout ultra-conducteurs.
    ça supprimerait pas les ligne HT ça ?
    trebor
    Il est écris ceci > Graphène: "Cristal de Carbone bidimensionnel formé de cellules hexagonales".
    Est-ce possible que l'on puisse faire plus dur que le diamant ?
    Si tout ce qui est écris est vrai, c'est la fin de l'utilisation de l'essence et du Diesel ?
    Les pétroliers vont racheter le brevet ?
    inviteb6b93040
    Il semblerait qu'il puisse mettre plusieurs couches
    Nom : graphene_supercapacitor.jpg
Affichages : 353
Taille : 23,0 Ko
    Lien
    L'équipe de recherche a fabriqué LSG électrodes qui n'ont pas de problèmes d'électrodes de charbon actif qui ont jusqu'ici limité la performance commerciale de l'EC. Tout d'abord, le laser LightScribe provoque la réduction simultanée et une exfoliation de l'oxyde de graphite et produit un réseau ouvert de LSG avec une surface sensiblement plus élevé et plus accessible. Il en résulte une capacité de stockage de charge non négligeable pour les supercondensateurs LSG. La structure d'un réseau ouvert des électrodes permet de minimiser le chemin de diffusion des ions de l'électrolyte, ce qui est crucial pour charger l'appareil. Cela peut s'expliquer par les feuilles de graphène plat facilement accessibles, alors que la plupart de la surface du charbon actif réside dans de très petits pores qui limitent la diffusion des ions. Cela signifie que les supercondensateurs LSG ont la capacité de fournir de l'énergie à très haute dans un court laps de temps alors que le carbone activé ne peut pas.
    En outre, les électrodes LSG sont mécaniquement robustes et montrent une conductivité élevée (> 1700 S / m) par rapport à charbons actifs (10-100 S / m). Cela signifie que les électrodes LSG peuvent être directement utilisés comme électrodes de supercondensateurs, sans la nécessité pour les liants ou les collecteurs de courant comme c'est le cas pour le carbone activées classique ECS. En outre, ces propriétés permettent LSG être à la fois la matière active et collecteur de courant dans la CE. La combinaison de ces deux fonctions en une seule couche conduit à une architecture simplifiée et rend LSG supercondensateurs rapport coût-efficacité des dispositifs.
    inviteb6b93040
    Plusieurs couches mais pas sur le DVD
    Lien
    Le graphène est enlevée et placée sur un substrat flexible, puis coupé en tranches pour faire des électrodes. Deux électrodes sont pris en sandwich avec une couche d'électrolyte dans le milieu - et voila, un condensateur électrochimique à haute densité, ou super-condensateur
    Reste encore des questions
    Comment on enlève une couche d'un atome d'épaisseur à la surface d'un DVD ?
    On la coupe avec quoi ?
    est qu'il faut un microscope et lequel ?
    Faut il travailler sous vide ou en salle blanche ?
    polo974
    la news date d'un an presque, et depuis, plus rien (à part une vidéo de promotion)...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Moinsdewatt
    Toujours cette légende urbaine qui dit que les pétroliers controlent le monde.
    Ah tiens c' est cureux, ils n' ont pas réussi à empecher les constructeurs auto de sortir les voitures electriques (Renault , Misubishi ....)
    Dernière modification par Moinsdewatt ; 27/01/2013 à 13h13.
    invited729f73b
    http://www.nanotechnologies.qc.ca/fr...ics-nobel-2010
    Quelques applications du graphène, extraordinaires, qui maintenant pourront etre abordées de façon moins couteuses...
    inviteb6b93040
    Citation Envoyé par EauPure Voir le message
    C'est fait mais autrement
    Les filaments obtenus par les chercheurs ont environ 25 micromètres d'épaisseur et peuvent être tissés en fils plus épais pour supporter des charges plus lourdes ou transporter des courants plus intenses. La méthode mise au point permet de produire des matériaux en nanotubes de manière continue et il ne faut que quelques heures pour produire des centaines de mètres de ces fibres de carbone.
    Vers le tissage industriel des nanotubes
    invite6c250b59
    Oui.
    Peut-être, à ceci près qu'on entend ce genre de nouvelles régulièrement et depuislongtemps. C'est un peu comme ceux qui prédisent la prochaine crise ou la prochaine phase de croissance. Dans les deux cas, ils vont bien finir par avoir raison.
    Edit: un site pour suivre la course
    Sous-entendu, pour empêcher son développement? Non, c'est un mythe car le détenteur du brevet a dans la plupart des pays l'obligation de fournir des licences d'exploitation à prix raisonnable (éventuellement décidé au tribunal). En France c'est encore moins possible, car un brevet qui n'est pas exploité peut tout simplement être déclaré nul.
    inviteb6b93040
    Merci Jiav
    Pourquoi il n'y a pas encore de voiture électrique à super condensateur ?
    J'ai fait un rapide calcul avec la densité de ces condensateurs au graphènes on fait 1,5 fois mieux en densité énergétique qu'un véhicule essence
    Kwh/kg 0,60
    Kwh pour 200 kg 120,00
    Rendement moteur électrique 0,90
    Puissance disponible aux roues 108,00
    Véhicule essence
    Kwh/kg 13,00
    40 kg essence 507,00
    rendement moyen moteur 0,15 (0,10 urbain)
    Puissance disponible aux roues 76,05
    Source
    Il y a bien une volonté politique qui manque en France puisque en Israël ils roulent avec des Renault Fluence et ont des stations pour remplacer automatiquement les batteries en 5 minutes sur tout le territoire.
    Mais c'est pas pour la planète, c'est pour leur indépendance énergétique.
    Deedee81
    Je vais laisser Jiav répondre, mais c'est peut-être une question de coût.
    inviteb6b93040
    Cher car il n'y a pas encore de marché de masse pour de gros super condensateur.
    Industrialiser ce procédé de graphène par laser n'est pas compliqué.
    Remplacer le lecteur de DVD par un tapis roulant
    Automatiser la dépose de la couche d'oxyde de graphite et, après passage sous le laser, de l'électrolyte.
    Avoir une 2emme chaine sans l'électrolyte.
    couper deux bandes identiques sur chacune et les coller l'une contre l'autre.
    empiler les condensateurs dans un boitier avec connecteur.
    Tester et mettre sur le marché.
    Deedee81
    Il faut voir. C'est clair qu'avant d'avoir des économies d'échelle, ça joue sur les coûts. Mais je sais aussi d'expérience (*) que lorsqu'on passe à un niveau industriel il peut y avoir pleins de complications pratiques qui augmente les coût. Il faudrait trouver des sources sérieuses sur les coûts de fabrication (enfin, bon, pour celui que ça intéresse, évidemment ). A ce stade il faut aussi des études de fiabilité, de durabilité,... Je me souviens encore des premières photodiodes bleues (qu'on utilise couramment dans les lecteurs blu ray) qu'on savait fabriquer (facilement) mais qui avaient une durée de vie exécrables. Enfin, bref, le sujet est sûrement plus complexe qu'on peut croire. Mais cela n'en reste pas moins un sujet intéressant. Si ces difficultés sont surmontées, on en entendra sûrement parler d'ici quelques années.
    (*) Dans le cas que j'ai vécu c'était la fabrication de câbles électriques hautes performances. Le problème c'était les défauts qui faisaient qu'on n'arrivait que péniblement à avoir des câbles de longueur suffisante. Et certains clients étaient pointilleux (les américains étaient peu regardant, 10% trop court, pas grave. Mais les anglais, gasp !) Ca augmentait les coût de fabrication de manière phénoménale (au point d'être non rentable).
    Dernière modification par Deedee81 ; 12/02/2013 à 08h02.
    inviteb6b93040
    Oui c'est pas plus insurmontable que le lithium mais le graphène semble moins polluant et plus sur.
    D'autant plus qu'il peut participer à la sécurité passive d'un véhicule si le condensateur souple est intégré à la structure.
    Une diminution du poids car la structure pourrait être un sandwich de super condensateur avec des faces en fil de nanotube tissé, il faudra faire attention qu'elle s’envole pas ou faire une voiture volante.
    inviteb6b93040
    Un chiffre que je ne connaissais pas donne encore plus de poids à ce procédé, stocker l'énergie renouvelable excédentaire dans les véhicules électrique avec 90% de rendement plutôt que 30% pour convertir l'électricité en méthane.
    La quantité excédentaire d'énergie renouvelable en Allemagne est passée, en deux ans, de 150 gigawatt-heures par an à 1.000 gigawatt-heures par an et c'est ce gisement très important d'énergie que veut mobiliser Audi pour atteindre l'objectif des "deux fois 80" : 80 % d'énergie renouvelable en 2050 et 80 % de gaz à effet de serre en en moins.
    Le méthane de SolarFuel ne peut pas concurrencer directement le gaz naturel mais il peut être aussi rentable que le biogaz, produit à partir de sources biologiques.
    Reste le point faible de cette production de méthane : son faible rendement énergétique et pour convertir l'électricité en méthane, environ 30 %
    http://www.rtflash.fr/vers-productio...etique/article
    invited729f73b
    Les chercheurs de UCLA ont utilisé avec succès un précurseur peu coûteux (oxyde de graphite) pour produire de hautes performances axées sur les ultracondensateurs au graphène en utilisant un lecteur de DVD LightScribe informatisé.
    inviteb6b93040
    ça fait plus de 3 ans qu'on sait que l'oxyde de graphite peut donner économiquement du graphène
    http://www.futura-sciences.com/fr/ne...raphene_22103/
    Ce genre d’étude devrait permettre de mieux comprendre la structure de l’oxyde de graphite et par quels mécanismes il se convertit en feuillets de graphène lorsqu’on le chauffe modérément, lors de sa dispersion en solution et même sous l’action de la lumière d’un simple flash d’appareil photographique.
    3 ans pour passer du flash au graveur DVD LightScribe sortie l'été 2004 (il a 9 ans)
    Si ça ne va pas plus vite, on ne verra pas de super condensateur avant 10 ans
    Alors j'aimerais commencer l'analyse d'une imprimante basé sur ce principe pour imprimer des bandes en continu
    En modifiant la tête pour qu'elle dépose des lignes d'oxyde de graphite qui seront transformé en graphène par un laser 480nm pendant qu'elle imprime la ligne suivante.
    Ensuite il faudra mettre une couche d’électrolyte, peut on l'imprimer en même temps ?
    Une tête à 3 buses sur 3 lignes (oxyde de graphite, laser, électrolyte)
    Peut ont imprimer de l'oxyde de graphite en solution ?
    inviteb6b93040
    Une nouvelle video où l'on voit comment il mettent l'oxyde de graphite sur le DVD avec une pipette atteste qu'il pourrait être mis dans une cartouche d'imprimante
    Deedee81
    Il y a un problème avec ton lien, il n'apparait même pas.
    inviteb6b93040
    Désolé j'ai oublié de le mettre
    http://www.supercondensateur.com/art...ercondensateur
    inviteb6b93040
    Un autre avantage c'est la récupération d'énergie des robots qui se pratique déjà pour les grues des container dans les port.
    Pour un robot humanoïde si chacun de ses moteurs peut fonctionner en freinage/récupération il pourrait augmenter son autonomie
    invite6c250b59
    Merci Jiav
    Excuse, j'avais pas vu. Mais je ne sais pas moi si je devais parier, l'obstacle principal me semblerait la tenue d'un condensateur de grande dimension (ça a tendance à exploser).
    invited729f73b
    Résidant en Californie et âgée d’à peine 18 ans, Eesha Khare vient de remporter 50 000 $ à Phoenix, lors de l’Intel Foundation Young Scientist Award 2013 pour avoir conçu un nouveau système de stockage d’énergie à très grande capacité offrant qui plus est, la capacité de recharger un mobile en une vingtaine de secondes (contrairement aux heures qui sont normalement nécessaires aujourd’hui). Et cela grace aux supercondensateur en H-TiO2-PANI
    - Un travail sur les supercapcités utilisant l HTiO2: H-TiO 2, MnO 2//H-TiO 2, C Core–Shell Nanowires for High Performance and Flexible Asymmetric Supercapacitors.
    http://ce.sysu.edu.cn/UploadFiles/el...2112915495.pdf
    invitea4a042cf
    Une étudiante de 18 ans qui dame le pion aux scientifiques professionnels, dans une matière aussi complexe que l'électrochimie, je n'y crois pas une seconde.
    J'ai demandé à Intel des explications sur ce qui a été réellement trouvé (les supercondensateurs, c'est pas nouveau !) et la contribution réelle de l'étudiante, j'attends toujours les réponses.
    C'est juste un coup de communication d'Intel (réussi, d'ailleurs, vu le nombre de sites web qui ont parlé de ça).
    invitea0e49eb3
    Eesha Khare a réussi à améliorer un certain type de supercondensateur en laboratoire, ce qui est un exploit pour une jeune femme de 18 ans.
    Mais d'autres scientifiques ont déjà réalisé des supercondensateurs encore plus puissants en laboratoire, mais on en parle moins car ils n'ont pas 18 ans et il n'ont pas raconté une belle histoire de smartphone toujours trop long à recharger...
    Voir ces excellents articles
    Sur le supercondensateur de Eesha Khare :
    Et sur d'autres supercondensateurs encore plus puissants créés en laboratoire :
    http://www.supercondensateur.com/art...cent-tres-vite
    Les supercondensateurs bientôt dans nos voitures ?
    obi76
    Relire le message #28 de Cecile...
  1. schéma électrique développé, emplacement des borniers
    Par invite79305c65 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2012, 21h36
  2. [Divers] UCLA symposium
    Par invite797af7dc dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/02/2010, 15h40
  3. tpe bon choix des différents axes développé
    Par invitea9351d88 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/12/2006, 08h52
