encore réchauffement: la fausse bonne solution?
    Bounoume
    voici la source (qui reprend des travaux de Stanford et Cornell)
    https://www.futura-sciences.com/plan...charbon-92985/
    J' ai cru comprendre que c' est au mieux inutile, les superbes projets de séquestration du CO2 dans le sous-sol, et de captage puis reforming du CO2 des fumées et gaz divers .... en carbures d' hydrogène re-combustibles....
    J' ai cru comprendre que ça occupera bien industriels et autres agents économiques, mais que la quantité d' énergie indispensable pour ça va finalement produire au moins autant de CO2 qu' on en aura retiré de la circulation?
    Est-èce bien ça? Y a-t- il des informations concordantes, ou divergentes, là-dessus?
    Gwinver
    Re : encore réchauffement: la fausse bonne solution?
    Bonsoir.
    Il faut espérer que ce sera de l'énergie décarbonée.
    Archi3
    Meme l'hydrogène vert est critiquable , il produira des fuites inévitables d'hydrogène qui rejoindront la haute atmosphère, et là, il entre en compétition avec le méthane et l'ozone pour capter les radicaux oxydants qui participent à leur destruction. Ce ne sont que des traces mais on est dans des cinétiques de réactions de traces, donc l'effet est sensible. Ca aurait pour effet de prolonger la durée de vie du méthane et donc de multiplier son effet de serre (et beaucoup de méthane est d'origine naturelle donc on n'y peut rien).
    https://www.geos.ed.ac.uk/~dstevens/...ent_ijhr06.pdf
    GBo
    L'effet est sensiblement négligeable surtout, 1% de fuite sur un système basé sur l'hydrogène, ce serait l'équivalent de 0.6 % de l'impact sur le climat du système actuel basé sur le pétrole :
    If a global hydrogen economy replaced the current fossil fuel-based energy system and exhibited a leakage rate of 1% then it would produce a climate impact of 0.6% of the current fossil fuel based system. If the leakage rate were 10%, then the climate impact would be 6% of the current system.
    Source : le même article qu'Archi3 !
    Archi3
    oui si on arrive à limiter les fuites à 1 % (c'est quand même pas beaucoup sur tout le cycle du puits à la roue), et qu'on ne produit pas plus d'énergie que maintenant : mais qu'est ce qui assure que ce sera le cas ? il y a quand même plein de populations qui ont besoin de plus d'énergie. Sans même parler de ceux qui fantasment sur la conquête spatiale etc ...
    Dernière modification par Archi3 ; 15/08/2021 à 09h19.
  1. Replanter un arbre que l’on a coupé, encore une fausse bonne idée.
    Par gersol dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/01/2020, 17h24
  2. désherbage thermique: encore une fausse bonne idée?
    Par Bounoume dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/06/2019, 19h36
  3. Puits canadien/provençal : fausse bonne idée?
    Par Slurp83 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 16/10/2018, 18h43
  4. Casque ventilé, fausse bonne idée ?
    Par invitef70b0151 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/05/2010, 18h57
