Trou noir et LHC : mythe ou réalité
    invitee7556744
    Bonjour je viens de relire quelques articles qui concerne les trous noirs et les risques liés à de telle expériences…Mes études mon poussé à étudié la physique mais j’ai entrepris de faire une jolie synthèse et j’ai cru comprendre que la production de collisions extrêmement énergétique peux conduire à une catastrophe et c’est pas les forums ou les sites qui manquent pour confirmé cette hypothèse….
    Mais il me manque quelques connaissances pour mieux comprendre :
    La première est de mieux comprendre la formule V^2/2G =M/R :
    D’après moi je prend l’orbite d’un photon autour d’une masse (c’est la limite NON ?) :
    a= V^2/R et la force F=ma=GmM/ R^2 en égalisant : V^2/G =M/R :: un facteur 2 disparaît ???? Bref un facteur 2 c’est pas grand-chose ??
    Mon idée était de voir la densité critique d’un trou noir mais celle-ci varie du tout au tout puisque je trouve avec le facteur 2 :
    8*10-27Kg/m3 pour un immense TN (15 milliard d’AL) et 6.4*10+62 Kg/m3 pour le minus (10-18 m)
    La question est de savoir command fond t’ils pour prévoir la production de mini TN dans un accélérateur.. ??Quel taille peut il atteindre…(déjà une masse de 3.3*10^16 Kg pour le petit )
    Voila pour mes première questions je met a dispo les phases qui m’ont choqué depuis quelque temps :
    Par Rincevant (modérateur ) encore plus simple: quand ont été faits les premiers tests d'explosion nucléaire les chercheurs n'étaient pas certains que cela ne ferait pas cramer toute l'atmosphère... ça n'a pas empêché les militaires, politiciens et certains scientifiques d'être partants...
    Merci pour le lien du cern
    http://bulletin.cern.ch/fre/articles.../2007&base=art
    mais ils ne risque pas de dire qu'ils y a un quelconque risque
    La physique des particules et le principe de précaution (page à lire) http://perso.orange.fr/marxiens/sciences/trounoir.htm
    http://public.web.cern.ch/Public/Con...HCSafe-fr.html
    En fait, chaque fois que vous essayez d'écraser un moustique entre vos mains, vous créez une énergie de collision bien supérieure à celle des protons dans le LHC. La particularité du LHC réside dans son impressionnante capacité à concentrer cette énergie à l'intérieur d'un minuscule espace, à une échelle subatomique.
    Ils ont l’art de la métaphore au cern… !!!!!!D’ailleurs si un cerniste passe par là qu’il me laisse un petit message SVP on est voisin …
    Allez une petite dernière pour la route : j’ai lu un article qui titrais LHC retour vers le big-bang …Peut-on fusionné deux branes lors d’une collision ???
    "Le monde ne sera pas détruit par ceux qui fond le mal mais par ceux qui les regardent sans rien faire" A.Einstein ( c'est les physiciens dont il parle.. non?)
    Merci d'avance et bonne réflexion A+
    invite7a5ffcae
    Re : Trou noir et LHC : mythe ou réalité
    AHH dans ce cas mes inquiétudes contenues dans mon msg "si on creeait un mini-univers" ne sont pas infondées d'après toi, du moins pas forcément "naives et stupides" ??
    ^_^
    invite9c9b9968
    Hum,
    Rapidement, les trous noir dont on parle *éventuellement* au LHC n'ont rien à voir avec les trous noirs stellaires, donc déjà faut arrêter le délire avec l'idée que la Terre va être engloutie ou je ne sais quoi.
    Ensuite,
    Ce ne sont pas les sites ou forums qui manquent pour confirmer l'hypothèse que des gens ont été enlevés par de petits hommes verts
    invite58a61433
    Bah déjà si tu prends Newton pour parler des trous noirs tu risque d' effectivement avoir des problèmes. D'ailleurs je rêve ou alors tu as donné une masse au photon (hum hum).
    Deuxio, je suis pas expert mais je trouve ça bizarre :
    8*10^-27Kg/m3 pour un immense TN (15 milliard d’AL)
    (c'était un puissance je suppose) Ce qui est bizarre c'est que d'après ce que tu dis une bouteille d'eau devrait devenir un trou noir ( ). Je reste perplexe.
    Tout ça pour dire qu'il n'y a aucun risque avec le LHC.
    invitee7556744
    Merci a gywddon pour la pertinence de ces réponses mais laisse un peu de suspense pour la suite merci
    magnétar : tu m'excuse mais cela vient de « vitesse de libération « chez Wiki J'ai maintenant comprit d'ou vient le 2(nrj cinétique )......cela redonne la formule de trou noir de Schwarzschild R= 2GM/c^2 voir « évaporation des trous noir chez wiki…
    Command parler gravité sans Newton… ? masse-énergie…quand tu simplifies ça tombe.. et il te reste cette formule de Schwarzschild ou M/R est une constante et quand le rayon augmente…le volume augmente puissance 3 donc …quel masse pour le trou noir géant : 10^52 Kg
    rayon de l’horizon 10^26 m
    volume 10^79 m3 quand même.... j’te laisse faire la division
    10^-27 Kg/m3 étonnant non ??
    invite9c9b9968
    Alors tes hypothèses de calcul :
    _ L'Univers est un trou noir..
    _ L'Univers est sphérique (sinon pas de Schwarzshild)
    _ La densité de matière dans l'Univers est constante.
    Tu n'as pas l'impression qu'une des trois hypothèses au moins est complètement fausse ?
    Et avant de crier au complot comme tu le fais à propos du bulletin du CERN, as-tu compris ceux qu'ils racontent ici :
    "Le LHC peut théoriquement produire des trous noirs, mais... microscopiques ! Leur énergie serait la même que celle des collisions, s’évaluant donc en quelques...moustiques. Ne pouvant générer une force gravitationnelle suffisante pour attirer de la matière, à l’instar de leurs cousins géants de l’espace, ces mini trous noirs n’existeront qu’un instant fugace. A vrai dire, la Terre est bombardée depuis sa formation – environ 4,5 milliards d’années - par des rayons cosmiques (particules) provenant de l’espace et dont les énergies sont bien supérieures à celles produites dans le LHC. La Terre n’a de toute évidence pas été endommagée par tous les mini trous noirs qui auraient dû être créés naturellement !"
    Ensuite tu cites ceci :
    Merveilleux ! Quelqu'un qui n'y connaît rien se permet de donner un avis peremptoire, j'adore
    Calvert
    Notons aussi qu'effectivement, le rayon de Schwarzschild peut être retrouvé via la gravitation newtonienne, mais cela reste un "hazard". La plupart des effets relativistes sont purement...relativistes. Par exemple, les mouvements de particules près de cet horizon sont complétement différents.
    invitee7556744
    [QUOTE=Gwyddon;1211095]Bonjour,
    1/ Je crois que tu a mal compris :c'est la densité d'un TN grand comme notre univers c'est différent
    2/ceTN est sphérique c plus simple
    3/qui peut dire si y a différente densités dans un TN ....
    je rappelle pour les lecteurs non attentif qu'il y a au moins deux questions qui n'ont pas trouvé réponse dans le premier post....
    DSL NANA-O mais bon c'est facile a démonté comme idée a coup de moustiques.... tranquille LOL
    citation : Ne pouvant générer une force gravitationnelle suffisante pour attirer de la matière"
    Un TN qui n'attire meme pas de la matiere est-ce réellement un TN
    "de ceux qui n'ont rien a dire les plus agréables sont ceux qui se taisent" M.C
    Et je les remercis en attendant les autres réponces
    inviteb0df2270
    Tu te rends compte philbio que tu es en train de rétorquer à des gens, qui ont pour certains un master en physique, de se taire s'ils te contre-disent et de ne parler que s'ils sont en accord avec toi ?
    C'est scientifique ça ? oO
    Et je rajouterais :
    Cette question Gwyddon y a répondu Les trous noirs éventuels du LHC ne sont pas des trous noirs stellaires.
    Calvert
    Je dirais même que certains intervenants sont probablement plus près de la fin de leur thèse que de leur master...
    Je ne comprends pas comment cette "hystérie trous noirs au CERN" a démarré...
    D'ailleurs, s'il se passe quelque chose, je serai vraiment très près, alors je vous raconterai...
    inviteb0df2270
    Ca avait démarré tôt, et c'était à cause de Brookhaven, pas du LHC... Je ne sais plus quel papier (le NY Times ?) avait pondu un article alarmiste à cause d'un scientifique réticent. C'est de cet article que tout était parti et c'était il y a pas mal d'années déjà.
    invite9c9b9968
    Citation Envoyé par Calvert Voir le message
    Et d'autres qui n'ont pas encore leur master, ils sont trop mauvais pour avoir le droit de répondre
    Facile, tu prends deux expressions mystérieuses : trous noirs (ils avalent tout ) et tu prends CERN (antimatière, Dan Simmons, tout ça tout ça) et voilà le tour est joué
    Moi de même
    Bon puisque phibio est bien plus calé que moi dans le domaine (je suppose qu'il connaît parfaitement la relativité générale et la métrique de Schwarzshild), je lui conseille de lire ceci :
    http://arxiv.org/pdf/0707.0317
    http://arxiv.org/pdf/0706.0627
    http://arxiv.org/pdf/hep-ph/0702187
    http://arxiv.org/pdf/0704.1056
    C'est cool, je n'ai pas ce genre de peur avec la supersymétrie que j'étudie en ce moment, c'est plutôt : "de quoi que tu causes ?"
    invite58a61433
    Personnellement pour parler trou noir j'aurais préféré Einstein mais bon je me trompe peut-être ???... Nan parce que Newton c'est bien mais je pense pas que ce soit très adapté à la situation.
    Euh le "15 milliard d'AL" c'est censé être le rayon ??? Parce que là j'ai du mal.
    Je la trouve bien leur métaphore moi.
    Non mais en fait c'est parce qu'ils font partie de la conspiration vu qu'ils font des études de physique tu comprends.... Cool ça veut dire qu'un jour je ferai partie d'un groupe de physiciens conspirationnistes qui veulent détruire le monde ça doit faire bien dans un CV non??
    Un trou noir n'est pas un aspirateur il n'attire pas plus qu'autre chose.
    invite9c9b9968
    Plus sérieusement, je me pose une question de curiosité : quelle est la définition d'un trou noir pour toi phibio ?
    Pour moi c'est un système à horizon, au sens de la relativité générale. Et toi ?
    adr057
    J'ai juste une petite question, j'ai vu que dans certains message il y avait des allusions au rayon d'un TN. Justement en début de soirée j'ai lu un article de Hawking disant q'un TN n'avait aucune dimension. Alors question est de savoir s'il existe des TN justement qui ont une dimension.
    Merci d'éclairer ma lanterne.
    invitee7556744
    Citation Envoyé par Gwyddon Voir le message
    effectivement pour moi aussi une région de l'espace où la gravité est telle que meme un photon qui passe tangent au centre ne peux en sortir...on est sur la meme longueur d'onde gwyddon ??
    Mais puisque ca repart sérieux j'te dévoille ma vision du TN pour moi dans cet horizon(et peut etre à la limite) il y a un corp suffisament massique pour courber l'espace de façon a ce que les photons et donc la matière ne puissent en sortir...c'est pas très académique mais ca ma premis de viré cette singularité qui réduit la masse du TN a qqch de tout petit 10^-43 si je me rapelle
    Alors qu'est que t'en pense??
    Merci pour les liens mais les maths sont on peut complexe et je ne peux interpréter ces calculs mais je travail...A+
    pour les autres 15 milliard c bien le rayon et alors ou est l'erreur dans la densité ?????....
    Le TN qui l'aspire pas plus que autre chose.... Alors gwyddon?? pour moi c'est une limite rien n'aspire plus et ce qui aspire moins n'est pas TN puisque qqch peut sortir Ex: les naines ou la souris que tu tiens Non
    Einstein a du se calquer sur Newton Non ???
    Sinon moi je connais pas beaucoups de moustique qui vont presque a la vitesse de la lumiere pour ce rentré dedant....
    L'ambiance plus collégial me plait plus pour la suite
    invitea29d1598
    Citation Envoyé par phibio Voir le message
    il y a des théorèmes mathématiques très solides qui prouvent qu'il y a inévitablement une singularité (dans la limite où l'on néglige les aspects quantiques de la gravitation qui restent de toutes façons incompris)
    le problème c'est que le R dans la formule du rayon d'un trou noir n'est pas le "rayon permettant de calculer le volume". L'espace étant courbe, le volume compris à l'intérieur d'une sphère de surface 4 pi R^2 n'est pas juste (4 pi R^3)/3. Donc ta densité ne veut rien dire...
    oui et non : Einstein a construit une théorie qui, quand le champ gravitationnel est faible, redonne celle de Newton mais avec un changement de paradigme assez notable...
    et pour ce qui est d'éventuels trous noirs formés au cern, faut pas oublier que :
    - c'est le cas uniquement dans le cadre de théories qui restent encore très très rès spéculatives : il est fort probable que les moustiques ne donnent rien d'autres que des moustiques...
    - si trou noir il y a, ces bêtes-là seraient si petites qu'elles ne vivraient pas longtemps (les trous noirs perdent de l'énergie par rayonnement Hawking et plus ils sont petits, plus ils s'évaporent et disparaissent rapidement) et n'auraient donc pas le temps d'avaler grand chose car leur surface serait vraiment très faible or celle-ci limite évidemment la vitesse à laquelle ils peuvent avaler...
    - l'argument nécessaire et suffisant pour réaliser qu'il n'y a pas de risque c'est que régulièrement des trucs nous tombent dessus depuis l'autre bout de l'Univers provoquant dans l'atmosphère terrestre des collisions bien plus énergétiques que ce que l'on pourra faire... et jusqu'à preuve du contraire, on est encore là... donc si des trous noirs doivent se former au cern, on en a probablement déjà eu au-dessus de la tête...
    et pour ce qui est de ton calcul initial, ton facteur 2 vient du fait qu'il ne faut pas considérer un photon tangent (cela ne définit pas l'horizon d'un trou noir) mais une particule ayant une trajectoire radiale. Dans le cadre newtonien tu dois calculer le rayon d'un truc de masse M tel que la vitesse de libération soit c. Tu aboutis alors à la relation de Schwarschild entre masse et rayon.
  1. Tendance à la complexification : mythe ou réalité ?
    Par invite217f3aaa dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 40
    Dernier message: 31/10/2007, 17h06
  2. Mythe ou Réalité
    Par invite80ce1dba dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/06/2007, 06h06
  3. Mathématiques pures : mythe ou réalité ?
    Par invite9c9b9968 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 37
    Dernier message: 02/12/2006, 11h13
  4. Jumeaux de Langevin : mythe ou réalité ?
    Par invite3741b1f2 dans le forum Les énigmes du temps
    Dernier message: 06/10/2006, 09h58
  5. Atlantide : mythe ou réalité oubliée
    Par invite87654345678 dans le forum A-t-on découvert l'Atlantide ?
    Dernier message: 05/10/2005, 20h00
