Antimatière : Est-elle la clé de l'Univers ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 83
    invitebd2b1648
    Talking Antimatière : Est-elle la clé de l'Univers ?
    Salut à tous !
    D'après le dernier S&V, il y aurait une alternative au modèle cosmologique standard à base de matière noire et d'énergie noire. Ce modèle cosmologique à antimatière est l'œuvre de Gabriel Chardin, directeur du Centre de spectroscopie nucléaire et de spectroscopie de masse, à Orsay et Antoine Benoit-Lévy son étudiant.
    Dans ce modèle l'antimatière n'a pas complètement disparu, elle se cache du fait d'une propriété surprenante, elle antigravite et de ce fait simule les composants inexpliqués du modèle cosmologique standard.
    Voici 3 arguments en faveur du modèle cosmologique à antimatière :
    - Il explique la luminosité apparente des supernovae de type Ia.
    - Il prédit les proportions dans lesquelles les éléments atomiques légers ont été créés lors de la nucléosynthèse primordiale.
    - Il rend compte de certaines hétérogénéités observées dans le fond diffus cosmologique émis lorsque l'Univers est devenu transparent.
    Dans ce modèle l'inflation est inexistante.
    Mais pour valider ce modèle, il faut que l'antimatière chute "vers le haut" c'est donc un modèle à antigravité ... ?!
    Voilà, je voulais avoir des précisions et savoir ce que vous en pensez ! Parce que je me suis dit si on en parle dans S&V, pourquoi ne pas en parler sur FS et ainsi voir la pertinence de la proposition !
    invite02a73f9c
    Re : Antimatière : Est-elle la clé de l'Univers ?
    Chardin était passé dans le labo où j'étais, j'étais encore qu'un petit etudiant et je ne comprenais pas tout, mais je me souviens qu'il ne reussissait pas a repondre aux questions.
    Et son etudiant que j'ai parfois rencontré ne reussissait pas a faire mieux.
    L'idee est de considerer que le facteur d'echelle a toujours evolue de facon lineaire
    Ils ont fait des calculs tres basiques que l'on retrouve dans un seul article de 4 pages (qu'ils n'ont pas reussi a publier dans une revue)
    http://arxiv.org/abs/0903.2446
    Ils ont regardé les contraintes des SN1a, mais quel modele ne passe ce test. C'est loin d'etre une contrainte
    Ils ont fait des calculs tres basique en CMB et BBN, mais evidemment surtout ne pas faire de calculs trop compliqué car ça risque d'invalider le modele.
    Je me souviens que Chardin ne croit pas au BAO (car son modele ne le reproduit pas), c'est con parce qu'une grande mission BOSS est lancé sur le sujet car c'est mesuré et sa colle tres bien avec le modele standard, sans parler de l'evolution du facteur d'echelle qui est contraint a etre
    pendant la phase de matiere
    et
    pendant la phase de radiation
    Mais c'est cool que S&V consacre un article à un papier cité 1 fois et non publié.
    C'est dommage que je ne sois pas en France pour le lire ...
    curieuxdenature
    je ne suis probablement pas qualifié pour trancher en la matière mais j'ai tout de même quelques objections à formuler contre cette hypothèse.
    D'abord, si l'antigravité se manifeste chez les antiparticules quand est-il des sujets qui sont leur propre antiparticule ?
    Et il y en a un paquet dans ce cas.
    Dans la même veine, le photon est sa propre antiparticule et on sait déjà qu'il n'y a pas 2 directions differentes prise par lui dans un champ de gravitation...
    A vous l'antenne.
    invitebd2b1648
    Salut curieuxdenature !
    Je vais essayer de donner l'explication du S&V :
    On considère un trou noir chargé en rotation, celui-ci à la forme d'un anneau que l'on peut traverser et se retrouver à sortir par un trou de ver (résultat tout à fait concordant en RG) ... donc de l'autre "côté" du trou noir, c'est à dire si on fait face au trou de ver la charge électrique du trou noir est opposée et la gravitation agit en repoussant tout objet qui tenterait de s'en approcher (donc çà antigravite), le principe d'équivalence est sauf, maintenant si l'on considère que ces trous noirs ont une masse, une charge électrique et un moment de rotation, alors on se retrouve dans le cas similaire d'une particule élémentaire comme un électron.
    Quand ont traverse l'hypothétique trou noir, on se retrouve avec une masse négative et une charge opposée, qui sont les caractéristiques du positron, donc un positron antigraviterait sachant qu'un photon peut donner naissance à une paire particule + antiparticule ...
    Donc je suppose qu'une particule étant son antiparticule tant que celle-ci ne s'est pas distinguée/dissociée, la gravitation l'emporte pour coller aux observations telles que les photons déviés dans un mirage gravitationnel ...
    De toute façon une expérience est en cours : Aegis menée au Cern pour peser des antiatomes d'hydrogène (il faut qu'il soit neutre pour ne pas être perturbé par les champs électromagnétique), on a 3 cas de figure :
    -soit l'antiatome s'élève et alors le principe d'équivalence est violé, et l'antiatome antigravite,
    -soit l'antiatome tombe un peu plus vite ou un peu moins vite qu'un atome, alors le principe d'équivalence est toujours violé, ce qui implique une nouvelle physique,
    -soit l'antiatome tombe à la même vitesse qu'un atome, le principe d'équivalence est conservé,
    Qui prend les paris ?!
    PS : je trouve aussi que ce modèle cosmologique à antimatière est bancal mais il faut savoir laisser de la place aux alternatives et merci Temujin pour ton post !
    invitece1282f7
    Salut !
    antimatière --> antigravité --> anti-masse --> anti-vitesse --> anti-espace + anti-sens-d'écoulement-du-temps (=anti-espace temps) : sur un modèle bi-dimensionnel : l'autre surface de l'espace temps serait l'anti-espace temps, lorsque l'on créer de l'antimatière on créer une matière dont je ne sait de quel côté de l'espace temps elle se situe, mais si on déchire l'espace temps ( exemple : suite à un trou noir trop massif) tous ce qui passe de l'autre côter pourrait voir ses propriétés physiques s'inverser.
    c'est surement vraiment n'importe quoi mais j'avais envi de le dire.
    sinon ça rejoint encore une fois mon idée sur le topic "trous noirs trous blanc".
    a+
    invitebd2b1648
    Désolé de te froisser mais c'est n'importe quoi !
    Comment tu caractérise un anti-espace par des anti-volumes ??????????
    invite550fde46
    Il est bon de noter que le modèle standard n'est qu'une théorie vérifiée en partie mais qui n'explique pas tout et que l'on "patche mathématiquement " pour qu'elle soit crédible, et de ce fait naissent les concepts de matière noire et énergie noire.
    Je n'ai aucune idée que je pourrais argumenter pour savoir si la vision de Chardin est juste mais je constate qu 'elle pose une voie d'expérimentation totalement différente du bancal modèle standard. La rejeter uniquement par principe ne serait que du dogmatisme ce qui est à mon avis l'anti thèse de la science.
    invitece1282f7
    Citation Envoyé par octanitrocubane Voir le message
    pour me représenter un "anti-volume", c'est le même volume que celui de base sauf que tout les points du volume de base sont inversés par rapport au centre de symétrie (je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit), tu comprends ?
    invitebd2b1648
    Oui mais un volume est souvent symétriquement équivalent, un anti-volume serait un volume négatif des - m3 qu'est-ce que çà représente pour toi ... moi j'avais posé la même question à un spécialiste du nucléaire sur FS lors de la fête de la science et il m'a répondu simplement qu'un anti-volume n'avait aucun sens !
    Maintenant si tu ne me crois pas je peux te retrouver la discussion !
    invite02a73f9c
    Citation Envoyé par yanzo Voir le message
    Le bancal modele standard arrive à tenir debout sans ton aide. Et je ne sais pas vraiment ce que tu appelles modele standard tu devrais y mettre un peu ton nez et tu verrais que ce n'est pas un seul modele mais un nombre affolant.
    Pour simplement expliquer l'energie noire, il existe plus d'une centaine de modeles tres differents, de la constante cosmologique a des modeles branaires en passant par des theories de gravitation modifiee, de champs scalaire, d'holographie et j'en passe.
    Pour la matiere noire, c'est la meme chose.
    Et tous ces modeles sont beaucoup plus serieux que ce que propose Chardin.
    Donc il ne faut pas s'inscrire dans une opposition de pensée juste parce que ça fait rebelle (car dans ce cas achete toi une moto et une veste en cuir ) surtout quand il y a pas de concensus sur le "bon" modele.
    Madarion
    Disson que son esprit en avez assez de ne pas voir de symétrie
    invitea29d1598
    salut,
    désolé, mais tout ceci n'est absolument pas en accord avec la RG. La RG décrit la singularité centrale d'un trou noir de Kerr comme un anneau, mais l'histoire de passer au travers et de resortir ailleurs, c'est de la pure SF. Un trou noir de Kerr n'est qu'une solution mathématique et même si l'extérieur d'un tel trou ressemble apparemment beaucoup à l'extérieur des trous noirs observés, pour l'intérieur, c'est bien plus complexe. Le problème c'est que la solution de Kerr admet une symétrie temporelle et correspond donc à un truc qui aurait existé de tout temps. Ce qui n'est absolument pas le cas d'un vrai trou noir issu de l'effondrement d'une étoile. Par ailleurs, même si on s'amuse à considérer la solution de kerr valable même à l'intérieur, elle est hautement instable (ce qui revient à dire que l'intérieur du trou noir est fortement modifié dès qu'un truc tombe dedans) et conduit à pas mal de contradictions (boucles du genre temps, etc).
    Chardin racontait déjà les mêmes histoires y'a 10 ans... et elles ne tenaient pas plus la route à l'époque...
    quant à l'effet de la gravitation sur l'antimatière, il n'y a pas d'indice d'antigravitation, bien au contraire : les antineutrinos et les neutrinos émis par la supernova SN1987A nous sont parvenus en même temps tout en ayant été affectés par le champ gravitationnel galactique. Ils l'ont donc été de la même façon dans la limite de la précision des mesures.
    (... ) maintenant si l'on considère que ces trous noirs ont une masse, une charge électrique et un moment de rotation, alors on se retrouve dans le cas similaire d'une particule élémentaire comme un électron.
    un trou noir est chauve : il ne porte aucun nombre quantique et ne peut être caractérisé que par sa masse, son moment cinétique et sa charge électrique. Totalement différent d'un électron qui possède lui un nombre leptonique (par exemple). Sans parler de la taille de l'horizon qui donne une surface non-nulle à un trou noir (sauf cas extrème)...
    ton smiley est tout à fait approprié...
    Citation Envoyé par Point^3
    Voila une tres bonne réfutation et du modèle standard et de l'antimatière.
    J'approuve sans restriction.
    oui, oui, évidemment... je suis certain que vous savez même pas que l'antimatière est utilisée quotidiennement en médecine...
    invitebd2b1648
    Bon merci Rincevent !
    Je me doutais bien que l'article de S&V était foireux mais je voulais avoir confirmation, c'est toujours intéressant d'apprendre des trucs et astuces sur les trous noirs ... !
    Comme quoi le sensationnalisme perd de son charme tout d'un coup ...
    Encore merci Rincevent pour ces précisions, ne subsiste alors que le modèle standard cosmologiste !
    invitea29d1598
    disons que pour le moment on a pas trouvé mieux même si y'a plusieurs trucs qui sont pas satisfaisants... mais faut pas oublier que c'est juste un modèle : un truc temporaire qui n'attend que d'être remplacé par quelque chose de mieux...[tout en gardant à l'esprit que certaines caractéristiques de ce modèle, comme la notion d'expansion de l'Univers, seront très vraisemblablement gardées par son successeur]
    invitebd2b1648
    Citation Envoyé par Rincevent Voir le message
    Ce que tu dis entre crochets est très important car Coincoin semble penser que l'expansion de l'Univers ne sera pas un mystère qui durera longtemps ... ou alors je me trompe ... !
    invitefd754499
    Bonsoir à tous !
    Merci octanitrocubane !
    Ton fil tombe à point ! Il est tard, je n'ai pas le temps de tout lire, mais j'y reviendrai... En effet, l'article de S&V a également soulevé des interrogations chez moi...
    Interrogations pour ne pas dire doutes ! Par exemple, comment le CMB peut-il être expliqué avec une libération des photons 14 millions d'années après le Big Bang...
    (A vrai dire je n'ai encore rien lu, alors veuillez m'excuser si ce point précis a déjà été abordé....)
    Bien cordialement, bonne nuit !
    Edit : Si l'article est qualifié de "bancal" je suis quelque peu rassuré par ma non-crédulité
    ordage
    salut,
    1-La RG décrit la singularité centrale d'un trou noir de Kerr comme un anneau, mais l'histoire de passer au travers et de resortir ailleurs, c'est de la pure SF.
    2- Un trou noir de Kerr n'est qu'une solution mathématique et même si l'extérieur d'un tel trou ressemble apparemment beaucoup à l'extérieur des trous noirs observés, pour l'intérieur, c'est bien plus complexe. Le problème c'est que la solution de Kerr admet une symétrie temporelle et correspond donc à un truc qui aurait existé de tout temps.
    3-Par ailleurs, même si on s'amuse à considérer la solution de kerr valable même à l'intérieur, elle est hautement instable (ce qui revient à dire que l'intérieur du trou noir est fortement modifié dès qu'un truc tombe dedans) et conduit à pas mal de contradictions (boucles du genre temps, etc).
    4- quant à l'effet de la gravitation sur l'antimatière, il n'y a pas d'indice d'antigravitation, bien au contraire : les antineutrinos et les neutrinos émis par la supernova SN1987A nous sont parvenus en même temps tout en ayant été affectés par le champ gravitationnel galactique. Ils l'ont donc été de la même façon dans la limite de la précision des mesures.
    5-un trou noir est chauve : il ne porte aucun nombre quantique et ne peut être caractérisé que par sa masse, son moment cinétique et sa charge électrique.
    6-Totalement différent d'un électron qui possède lui un nombre leptonique (par exemple). Sans parler de la taille de l'horizon qui donne une surface non-nulle à un trou noir (sauf cas extrème)...
    Salut
    1-Pour un corps matériel on peut effectivement être sceptique. Mais par contre il y a des lignes d'univers en particulier des géodésiques qui traversent la singularité centrale (en fait la quasi totalité des géodésiques sont complètes, il est très difficile d'atteindre la singularité ).
    Bien entendu, c'est purement géométrique, mais compte tenu du caractère géométrique de la RG c'est important de le signaler.
    2- C'est une solution stationnaire donc éternelle, mais c'est le cas de toutes les solutions analytiques des TN (statiques, chargés ou non et en rotation ou non).
    Il n'existe pas de solution analytique, à ma connaissance, pour des TNs non éternels et en général on considère la solution éternelle comme asymptotiquement exacte du moins pour la partie "trou noir" pour les TN formés il y a longtemps.
    Dans le cas d'un effondrement d'étoile massive, au moment où l'horizon commence à se former, on suppute que cela chahute pas mal (en particulier pour évacuer les "disymétries").
    Pour la formation de la singularité centrale itou (Cf mixmaster, BKL)
    Il y a peut être des solutions numériques ou simulations mais je ne sais pas ce qu'elles donnent et pour les TNs astrophysiques, cela reste assez spéculatif .
    3- Il y a des études sur la stabilité de la solution, en particulier dans le bouquin de Chandrasekar, j'avais survolé mais je n'avais pas noté d' instabilité particulière. Je ne sais pas si tu as des éléments la dessus.
    4- Il y a eu cette observation en effet mais si j'ai bien compris il va y avoir des expériences. attendons le résultat.
    Par contre si on suit Bondi il faut distinguer la masse gravitationnelle active de la masse gravitationnelle passive et dans l'expérience des anti neutrinos de SN1987A on a testé la masse passive. Pour l'instant on n'a jamais pu mesurer le champ gravitationnel généré par de l'antimatière (En labo, on ne dispose pas d'une masse suffisante pour que ce soit mesurable.)
    5- Presque chauve ! s'il n'est pas éternel, de plus l'horizon (au sens de la solution exacte) n'est pas complètement stabilisé et sa position n'est pas totalement définie puisqu'il n'est pas éternel.
    6- Il me semble que la solution est hautement "surcritique" pour un "électron de Carter" (pas d'horizon)...
    invitea29d1598
    salut,
    Citation Envoyé par ordage Voir le message
    c'est géométrique mais ne survit pas au passage du moindre petit grain de poussière comme l'avait pressenti Penrose et l'ont montré par la suite Israel et Poisson : l'instabilité de l'horizon de Cauchy rend a priori non-physique tout ce qui lui est interne et obtenu dans la solution de Kerr usuelle
    non, on connaît quelques toys modèles analytiques : par exemple l'espace-temps de Vaidya
    Vaidya en est un exemple
    oui, la partie externe tend ves l'une des solutions classiques, c'est le contenu du no-hair théorème. Mais celui-ci ne dit rien sur ce qui se passe à l'intérieur, et on sait que l'intérieur n'est pas aussi simple que le laisse croire la solution de Kerr, même si cette structure interne reste un domaine de recherche actif
    depuis Penrose, Israel, Poisson et d'autres on sait même que l'intérieur de Kerr est non physique
    cf. l'instabilité de l'horizon da Cauchy et la "mass-inflation"
    et on est pas prêt de le pouvoir vu la quantité qu'il faut... reste que la masse gravitationnelle passive semble positive et qu'aucun argument théorique raisonnable ne pousse à croire que ce n'est pas le cas de la masse active
    l'écart avec les solutions stationnaire décroît de manière exponentielle... donc tous les trous noirs astrophysiques observables sont extérieurement semblables aux classiques et suivent le no-hair théorème si la RG est valable.
    je sais pas ce que tu appelles un électron de Carter. En tous cas, un électron porte un nombre leptonique, et pas un trou noir.
    invitefd754499
    Salut Rincevent !
    Désolé d'ouvrir une petite parenthèse, mais le néophyte que je suis aimerais en profiter pour être éclairé sur la différenciation masse active / passive.......
    Merci !
    invite88ef51f0
    C'est simplement distinguer la masse qui rentre en compte quand tu calcules la force subie par un corps dans un certain champ gravitationnel (masse passive) de celle intervenant dans le calcul du champ gravitationnel créé par le corps (masse active). Ainsi la force d'attraction d'une pomme vers la Terre fait intervenir la masse active de la Terre et la masse passive de la pomme.
    Mais en pratique, ces deux masses sont égales.
    Et il faut aussi mentionner la masse inerte, qui est la masse intervenant dans le rapport entre force et accélération. La masse inerte est égale à la masse gravitationnelle d'après le principe d'équivalence.
    invitefd754499
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    Merci de la clarté et de la rapidité de la réponse !
    Citation Envoyé par CoinCoin
    Mais en pratique, c'est deux masses sont égales.
    Dans quels cas devient-il directement utile de les différencier ?
    invitea29d1598
    salut,
    Citation Envoyé par physikaddict Voir le message
    la prochaine fois ouvre un nouveau fil
    comme le nom l'indique, actif ça agit, passif ça subit. si tu prends la force de Newton, , tu as la formule te donnant la force que ressent une masse M_1 si elle est soumise au champ de gravitation créé par une masse M_2, le vecteur u_r étant défini de M_1 vers M_2. (Comme tu dois le savoir, on obtient la force que subit M_2 en inversant le vecteur u_r.)
    si tu reprends cette équation, tu peux l'écrire où est le champ de gravitation créé par la masse M_2. De cette façon, tu as une écriture semblable à la force de Coulomb, et tu vois que M_1 joue en quelque sorte le rôle de "charge gravitationnelle qui subit le champ", M_2 ayant quant à elle ici le rôle de "charge gravitationnelle qui crée le champ". Ces deux rôles sont donc différents, mais si on regarde la force qu'exerce 1 sur 2, on fera usuellement intervenir les deux mêmes masses M_1 et M_2 même si leurs rôles sont inversés pour cette seconde force. Comme l'a proposé Bondi dans les années 50, pour être le plus général possible, on peut donc introduire pour chaque corps, deux masses gravitationnelles, une active qui dit le champ créé par un objet, et l'autre passive, qui dit la force subie par le même objet si on le met dans un champ gravitationnel. Simplement, si on regarde les équations, on montre assez facilement, en tous cas en physique non-relativiste, que pour que le principe de l'action/réaction (et donc la conservation de la quantité de mouvement) soit possible, on doit avoir égalité entre les masses graves active et passive. C'est pour cela que généralement on ne fait pas cette distinction.
    N.B. : En gravitation relativiste, c'est plus subtil et la RG se distingue par le fait qu'on a aussi cette égalité (en plus de l'égalité entre la masse grave passive et la masse inertielle), alors que dans d'autres théories ce n'est pas toujours le cas.
    invitea29d1598
    vu que je me suis fait griller par un canard supersonique, je vais répondre à ça en espérant que le canard va pas revenir à l'attaque
    c'est utile justement dans le cadre de la gravitation relativiste, mais également quand tu cherches à bien comprendre toutes les facettes du concept de masse. Bondi a introduit ça dans un article où il regardait de près ce que donnent les masses négatives...
    invitefd754499
    Un grand merci à vous deux (toujours aussi efficaces )
    ...Désolé pour le fil dans le fil
    Bien cordialement !
    invitebd2b1648
    Salut à tous !
    Et que pensez-vous de mon hypothèse sur la constante cosmologique : le vide je sais bien que c'est farfelu mais j'aurais aimé avoir l'avis de grand spécialiste comme Coincoin supersonique ou Rincevent le sage ... mais bon c'est trop demandé ... !
    C'est pas facile d'être SZ mais je voudrais en apprendre plus !
    PS : physikaddict merci pour ton fil dans le fil çà fournit ma culture dans mes topics !
    invite88ef51f0
    J'ai enfin lu le dossier de S&V hier soir. Déjà j'aimerais bien savoir ce que pensent les gens interviewés pour faire caution scientifique. Par exemple, Luc Blanchet dit qu'il n'y a pas beaucoup de place pour un modèle alternatif. Mais sorti de son contexte, ça peut vouloir dire une chose ou son contraire : il n'y a pas beaucoup de place à cause de l'attitude "dogmatique" de la communauté ou bien parce que les contraintes observationnelles sont fortes ? Par exemple, il n'y a pas beaucoup de place pour une théorie autre que celle disant que la Terre est ronde...
    Alain Riazuelo reconnaît quant à lui le mérite de cette théorie qui arrive à passer le test de la nucléosynthèse primordiale. Mais on a un peu l'impression que ses propos sont tronqués et qu'il a envie de rajouter que c'est le seul mérite qu'il lui voit !
    Et les autres interviewés ont généralement un point de vue qui semble se résumer à "c'est bien gentil de proposer des théories alternatives, il en faut, mais celle-ci ne fait vraiment pas long feu".
    Mon avis personnel est que l'article se focalise sur les quelques points où la théorie ne réussit pas trop mal (notamment la nucléosynthèse primordiale). Il ne dit par exemple pas grande chose des difficultés théoriques d'une antimatière antigravitant (même s'il y a quelques phrases sur le sujet, notamment celle expliquant que pour le photon, qui est sa propre antiparticule, il y a un gros problème). Mais rien n'est dit sur des points qui sont profondément modifiés par la théorie. Par exemple, un Univers qui s'expand différemment, dans lequel on a un truc antigravitant et une densité de matière 15 fois plus élevée. Ma première réaction, c'est que ça doit bien foutre en l'air la formation des grandes structures. Je n'ose même pas imaginer la tête du spectre de puissance de la matière qui doit être très loin de celui du modèle standard (qui concorde avec les observations). Et vouloir se passer de matière noire en multipliant la densité de matière par 15 me paraît assez dingue. On commence à savoir où sont les baryons (notamment dans le milieu intergalactique) et à avoir des comptes cohérents et voilà que quelqu'un nous dit qu'il faudrait en trouver 15 fois plus !
    Bref, c'est intéressant conceptuellement, en tant que modèle alternatif, mais ça ne tient pas vraiment la route et je trouve vraiment biaisée l'attitude de S&V qui montre ça comme un tueur potentiel du modèle standard qui attend juste de savoir si l'antimatière antigravite pour s'imposer...
    ordage
    Salut
    En mécanique newtonienne du fait du principe d'action réaction, mais ce que dit Bondi c'et que en RG c'et un peu plus délicat, et que ces masses sont définies indépendemment et que à priori rien n'impose qu'elles soient égales (même si c'est l'opinion générale).
    Dans l'interaction entre 2 corps (qui ont chacun, une masse inerte, une masse passive et une masse active) en méca classique la masse passive de l'un se couple avec la masse active de l'autre mais pas avec sa propre masse passive (théorie linéaire, le potentiel gravitationnel est scalaire) contrairement à la RG où la masse active se couple également avec sa propre mase passive (La RG est une théorie non linéaire): Enorme différence !
    Par contre la RG pose l'égalité de la masse passive et de la masse inerte (principe d'équivalence).
    invitefd754499
    SZ ? késako ?
    On est deux comme ça !
    Amicalement,
    invitebd2b1648
    SZ ? késako ?
    çà veut dire schizophrène ...
    invitea29d1598
    salut,
    au contraire : si on regarde la limite post-newtonienne de théories métriques de la gravitation (limite dans laquelle ces masses ont un sens alors que dans une situation générale elles n'en ont pas toujours), on montre que l'égalité de ces deux masses est assurée en RG.
    voir par exemple ici
  1. Ou est l’antimatière ?
    Par invite4b0d1657 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2009, 16h31
  2. l'energie totale de l'univers est-elle egale à zero et pourquoi?
    Par invite47e0ec41 dans le forum Archives
    Dernier message: 21/03/2008, 10h49
  3. La vie est-elle possible au bord de l'univers ?
    Par invite24d6bb37 dans le forum Archives
    Réponses: 27
    Dernier message: 05/12/2006, 17h41
  4. L'humanité est-elle éphémère dans l'univers ?
    Par invitec429429b dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 82
    Dernier message: 04/12/2006, 18h29
  5. Depuis quand la vie est elle possible dans l'univers ?
    Par inviteb71bce26 dans le forum Archives
    Réponses: 23
    Dernier message: 23/09/2006, 18h25
