Serait-il possible de capter la force qui fait tourner la terre et la transformer en électricité ? Si oui, comment, à quelles conditions et à quels coûts energétiques ?
C'est ce que fait indirectement une usine marémotrice...
Sûr ? Le mouvement des marées est en effet dû à la rotation de la terre, mais aussi à l'action du soleil (qui est à l'origine de toutes les énergies terrestres, comme le vent, les énergies fossiles, le bois etc...), de la gravité terrestre, des mouvements lunaires, etc...il semble y avoir beaucoup de paramètres en jeu(et du coup beaucoup de pertes d'énergie), mais c'est vrai que c'est une alternative intéressante...Sinon je pensais à une espèce de gyroscope ou un truc dans le genre qui pourrait capter ce mouvement avec un minimum de perte (et donc un plus grand rendement energétique.) Mais je ne sais pas si cela existe.
Une salutation et un merci seraient les bienvenus, respecte l'article 2 de la charte :Coincoin a été bien bon de te répondre.2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
Salut.
Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
Je me permet de complèter un chouilla la réponse de CoinCoin.
Donc, oui, c'est possible, par exemple une usine marémotrice.
Mais, je précise que cela a pour effet de ralentir la rotation de la terre.
C'est-à-dire qu'on utilise non pas la "force qui fait tourner la terre", mais l'énergie cinétique emmagasinée par la terre. A ma connaissance, il n'y a pas de "force qui fait tourner la terre". Elle tourne toute seule et on peut juste la freiner pour récupérer de l'énergie, jusqu'à ce qu'elle s'arrête.
(D'ailleurs, j'ai même l'impression qu'il faudrait faire intervenir le système terre-lune-soleil-et-plus-si-affinité et dire qu'on récupère de l'énergie cinétique contenue dans ce système).
Bonjour !
Pardon pour mon manque de savoir vivre. Un grand merci bien évidemment à Coincoin et à tous ceux qui m'ont répondu. Cette question me trottait en tête depuis longtemps.
PS : c'est dingue qu'on puisse reussir à "ralentir la terre"...est-ce qu'on pourrait aussi réussir à l'accélérer ? (comme superman, lol!)
Encore merci pour vos réponses...
dans le même ordre d'idée, j'ai lu que laTerre possède un champs électrique, dont le gradient s'exprime entre la Terre et le ciel, qui est de 100 à 150 Volts/mètre (par beau temps et suivant les saisons).
C'est exploitable ou pas?
On m'a dit que non. J'ai posté une question similaire (champs magnétique terrestre et electricité) pour savoir si on pouvait exploiter le champs magnétique terrestre pour produire de l'électricité (en installant une bobine géante sur la lune par exemple) par induction. Mais ça ne produirai pas assez (à peine un Tera Watt). Je pense que le champs électrique terrestre dérive des variations du champs magnétique donc ça doit être la même chose. 150 volts/mètres, ça fait 22500 volts/m2, (dans l'absolu et sans aucune connaissances scientifiques précises, si ça se trouve ça fait beaucoup moins) sachant que la terre fait 510 067 420 km², ça nous donne...11476516950000 Volts...soit 11476 Tera-Volts (je ne sait même pas si cette unité existe)...une bonne tension quand même...après est-ce que ça suffirait à contenter l'humanité...(et encore faudrait-il pouvoir capter ce champs sur toute la surface terrestre...)
Bjr à toi,On m'a dit que non. J'ai posté une question similaire (champs magnétique terrestre et electricité) pour savoir si on pouvait exploiter le champs magnétique terrestre pour produire de l'électricité (en installant une bobine géante sur la lune par exemple) par induction. Mais ça ne produirai pas assez (à peine un Tera Watt). Je pense que le champs électrique terrestre dérive des variations du champs magnétique donc ça doit être la même chose. 150 volts/mètres, ça fait 22500 volts/m2, (dans l'absolu et sans aucune connaissances scientifiques précises, si ça se trouve ça fait beaucoup moins) sachant que la terre fait 510 067 420 km², ça nous donne...11476516950000 Volts...soit 11476 Tera-Volts (je ne sait même pas si cette unité existe)...une bonne tension quand même...après est-ce que ça suffirait à contenter
Heu 150v/m c'est sur une "hauteur" par sur une distance "horizontale".(donc rien à voir avec un surface)
Cette tension est en moyenne la meme PARTOUT en 1m du sol à la verticale.
Oui, mais il faudrait dépenser de l'énergie.
D'ailleurs, lorsque je fais mon jogging le dimanche, j'accélère et je ralentit la terre en fonction de mes déplacements.
Mais, avant que ce soit détectable ... va falloir que je fasse un peu de renforcement musculaire !
De plus, ton déplacement est annulé ou compensé par les autres mouvements sur Terre, parfois beaucoup plus importants.
Elle ralenti déjà toute seule : au début de l'ère des dinosaures (il y a ~250 Ma) elle tournait sur elle même en 22h et non 24h.
Ce ralentissement est principalement du a la Lune.
Par contre non, impossible d'accélérer sa vitesse de rotation.
Il faudrait déjà qu'il y ait une force. La terre tourne sur elle-même par inertie. Aucune force ne la meut. Autrement dit elle n'est pas mue. Oui, car elle se meut toute seule. Pareil pour son orbite sur laquelle elle s'est toujours mue.
Tu me sembles rechercher des astuces qui ressemblent quelque peu au mouvement perpétuel. Tu es loin d'être le premier à avoir ces idées. Mais pourquoi diantre aurait-on attendu ce jour pour avoir l'idée de les exploiter ? Je pose cette question angoissée au nom de toute l'humanité souffrante qui n'attend qu'une solution miracle pour résoudre tous ses problèmes énergétiques après quoi elle nagerait dans le bonheur et la félicité pour l'éternité.
Creusons-nous donc les méninges pour le bien de toutes les créatures.
On pourrait mettre une grande courroie autour de l'équateur qui entrainerait un alternateur situé, heu…, ben, il faut trouver un endroit fixe. Bon, la lune, ça ne marcherait pas. Il faudrait donc construire un support fixe dans l'espace pour attacher notre alternateur. Eureka (1) : sur un point de Lagrange. C'est fixe par rapport à la terre. Yapluka.
Nico
1) C'est du grec. En français : J'en ai une idée que je crois qu'elle est bonne !
Travailler dur n'a jamais tué personne, mais je préfère ne pas prendre de risques.
En quelque sorte, c'est ce que font les centrales marémotrices.Serait-il possible de capter la force qui fait tourner la terre et la transformer en électricité ?
Je répondais indirectement au commentaire de saint.112... J'avoue n'avoir lu que la partie du fil de cette décennie, pas la précédente.
vu l'instabilité intrinsèque d'un lagrange, bonne chance pour y faire tenir ton alternateur !Creusons-nous donc les méninges pour le bien de toutes les créatures.
nan, la lune, pas mal : tu le relies avec un cable, et tu mets un rail autour de la terre avec un train dynamo dessus (un gros hein, pas un truc de tapette), et la lune le tracte éternellement.
Quand t'as besoin de plus de jus, tu mets un autre rail en parallèle et ainsi de suite jusqu'au cercles polaires (apres les cables vont être tout tordus en permanence), et nous on vit en dessous des rails sur piloti.
mais faudra trouver une solution pour les avions... on a qu'a les faire voler sous les pilotis ... ?
T'en as là une idée que je crois qu'elle est bonne ! Si je comprends bien, au lieu d'une courroie ou d'un câble entrainé par la terre, ce serait un câble fixe. Pas besoin de transporter l'énergie depuis un alternateur distant. Lumineux !vu l'instabilité intrinsèque d'un lagrange, bonne chance pour y faire tenir ton alternateur !
Bon, ça voudrait dire que la vitesse relative du câble est de Mach 1,36 environ. Ça risque de faire un peu de bruit. Mais bon.
Bon, ne chipotons pas. Je faisais une traduction libre, pas littérale.
Nico
Dans ce cas, si on ne peut pas utiliser la rotation de la terre sur elle même, pourrait-on essayer de capter l'énergie gravitationnelle qu'exerce le soleil sur la Terre ? En gros, ne pas utiliser la force de rotation sur elle même, mais plutôt sa vitesse sur son orbite, qui produit bien une force ... ?
Non, bien sûr, si on le faisait cela ralentirait la Terre et modifierait son orbite, c'est impensable.Dans ce cas, si on ne peut pas utiliser la rotation de la terre sur elle même, pourrait-on essayer de capter l'énergie gravitationnelle qu'exerce le soleil sur la Terre ? En gros, ne pas utiliser la force de rotation sur elle même, mais plutôt sa vitesse sur son orbite, qui produit bien une force ... ?
Tu aurais besoin de réviser tes cours de physique.
Il n'y a pas d'énergie gravitationnelle qu'on puisse capter.
… qui produirait une force à un tas de conditions. En fait ce que tu voudrais capter c'est l'énergie cinétique de la Terre pour la transformer en travail. Pour ça il te faudrait un autre corps qui ait une vitesse différentielle avec la Terre. Tu attacherais une corde entre les deux qui serait enroulée sur un cylindre, lequel serait coupé à un alternateur. On peut difficilement imaginer que cet autre corps soit fixe.Ce serait donc un objet sur une autre orbite que la terre. Mars ? Un peu loin. Il faut chercher. En tout cas il y a certainement du potentiel… sur le papier.
Nico
Les ondes gravitomagnétiques !
Oups...
Dernière modification par Nicophil ; 24/04/2015 à 17h59.
moi tout ça me pose une autre question :
La force qu'exerce la Lune sur la Terre on la transforme grâce aux technologies marémotrices, bien.
Mais, à l'inverse, la force qu'exerce la Terre sur la Lune, elle doit être considérable, non? N'y aurait il pas un moyen de la transformer en énergie qu'on pourrait récuperer?
Je m'y connait que trop peu, soyez indulgent x)
Dommage pour les sélénites , l' effet de marée sur la lune est très faible .
Bienvenue au club. Bon, on va être très, très indulgent de chez indulgent.
On nous bassinait dans ma jeunesse (oui, je ne suis pas un perdreau de l'année) avec le grand chantier de l'Usine marémotrice de la Rance qui promettait d'être une grande réalisation frrrançaizzze et dont on allait exporter la technologie dans le monde entier.
Le bilan après 50 ans n'est pas vraiment probant.
Alors aller faire la même chose sur la lune, d'autant, et je suppose que ça ne t'a pas échappé, qu'il y a certes des “mers“ mais qu'elles ne sont pas liquides. Le principe pour récupérer de l'énergie gravitationnelle est de la transformer en énergie potentielle, autrement dit qu'il y ait un dénivelé et une chute qui fera tourner une turbine.
Bon, d'accord, tu me diras qu'il suffirait de remplir les mers lunaires avec du vrai liquide. Bon plan. Néanmoins, pour qu'il y ait des marées significatives il faut une taille et une profondeur minimum, genre Atlantique. Il n'y a pratiquement pas de marée en Méditerranée du fait de sa trop petite taille.
Sans vouloir me montrer trop pessimiste je vois un autre petit problème dans ton plan, mais un tout petit : transporter l'électricité de la lune à la terre. Une broutille.
Nico
J'oubliais aussi un petit détail. Il ne t'a pas échappé non plus que la rotation de la lune est synchrone avec sa révolution autour de la terre et que par conséquent elle nous présente toujours la même face. Cela induit qu'il ne peut y avoir aucun effet de marée sur la lune.
La lune avait forcément à l'origine une rotation mais c'est justement les effets de marée sur ses roches qui ont petit à petit entrainé cette synchronisation par dissipation de l'energie par frottement interne. C'est le cas d'un très grand nombre de satellites situés à proximité de leur planète.
Nico
