difference du temps
difference du temps
    mik16
    difference du temps
    est ce que le temps varie suivant la gravitation?
    bb98
    Re : difference du temps
    On peut dire que les "mesures" du temps dans deux champs de gravitation différents ne donneront pas le même résultat, quand on les compare.
    De là à dire qye c'est "le temps" qui varie..il y a très loin
    écouter, par exemple :
    http://www.cerimes.fr/le-catalogue/l...iste-t-il.html
    bonnes lectures
    mik16
    merci bb98
    dans un livre d albert einstein "la relativite" il est dit
    "nous savons deja d apres nos reflexions anterieures que le comportement des regles et des horloges est influence par les champs de gravitation"
    ca veut dire que suivant la planetes,une seconde sur terre ne sera plus une seconde sur une autre planete et un metre ne sera plus un metre
    ca veut dire ca ou pas?
    mik16
    je me suis trompe je ne voulai pas parle de la distance
    invitea3c9b243
    il y aura changement de réferentiel
    Donc objectivement il y aura changement de l'espace et du temps
    Mais subjectivement aucun changement...
    invitea3c9b243
    L'horloge va éffictivement ralentir par rapport au réferentiel de départ, mais si tu suit l'horloge t'en verra rien, puisque toi même tu va ralentir.
    invité576543
    Citation Envoyé par mik16 Voir le message
    Non, cela "ne veut pas dire cela".
    Au sens où si on emmène avec soi sur une autre planète des horloges et des mètres (des instruments de mesure de durée et de distance), alors ces instruments fournissent en général toujours des indications correctes.
    (Ce qui n'est pas une règle générale : par exemple, de nombreuses balances présentées comme mesurant des masses donnent une mesure totalement erronée quand on les emmène avec soi sur la Lune.)
    Dernière modification par invité576543 ; 16/05/2010 à 10h55.
    invité576543
    Citation Envoyé par 10mention Voir le message
    L'horloge va effectivement ralentir par rapport au référentiel de départ, mais si tu suit l'horloge t'en verra rien, puisque toi même tu va ralentir.
    Elle peut tout aussi bien "ralentir" que "accélérer". (Les guillemets sont là pour rappeler que la signification de ces mots dans le contexte n'est pas évidente.)
    invité576543
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    Un qualificatif... Il y a des horloges n'indiquant pas des mesures correctes. Comme une horloge à balancier, ou un cadran solaire
    Les montres mécaniques à ressort, ou les montres à quartz, ou les horloges atomiques (celles qui servent d'étalon), mesurent les durées correctement, indépendamment de la planète sur laquelle on les transporteraient.
    invitea3c9b243
    Oui biensure,
    on ne sera jamais assez précis
    mik16
    merci bb98,tres interessant la conference sur le temps
    est ce qu une horloge atomique par exemple subit une deformation du temps sur une autre planete a cause du champs de gravitation?(acceleration ou ralentissement) car d apres "Michel" il n y aurait pas de difference alors que je pense que oui
    si oui est ce que notre corps suivrait cette deformation toujours suivant une planete differente?(acceleration du vieillissement ou ralentissement comme avec la vitesse)
    invite6754323456711
    L'horloge ne subit aucune déformation. Elle mesurera toujours la seconde ou qu'elle soit.
    Poincaré (1898): nous n’avons pas d’intuition directe de la simultanéité de deux évènements distants, ni même de leur ordre d'occurrence.
    Patrick
  1. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Zénis max 2.31 FF : ECS de temps en temps chauffage OK !
    Par invite4ab4e7e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2009, 22h46
  2. Gestion de temps par carte a puce, augmenter les valeurs de temps...
    Par invite01b711d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2008, 10h10
  3. Réponses: 26
    Dernier message: 04/12/2008, 19h25
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 13/02/2008, 18h24
  5. Une différence entre l'espace et le temps
    Par invite8386d7dc dans le forum Archives
    Dernier message: 02/11/2006, 19h34
