ma theorie de profane sur un temps absolu ?
    invite47e0ec41
    bonsoir!
    j'ai pensé ceci:
    primo aux tous premiers temps de l'univers ce dernier est tellement petit que le temps est le meme partout pourquoi celà aurait-il changé?
    n'y aurait-il pas un temps absolu dans ce cas?
    secundo d'après Newton selon les referentiels la meme distance est differente,or d'après moi on a calculé c à partir d'un rapport de données et constantes pourquoi n'y aurait-il pas pas une constante t calculée à partir d'un rapport(quotient) des deux referentiels du célèbre exemple la pierre qui tombe du mat et la distance que parcourt cette pierre vue du rivage(on favoriserait cette dernière donnée dans le calcul)?le temps dans le reste des referentiels hormis les deux precités presenterait la particularité d'avoir la meme constante t après calcul!
    tercio selon le premier principe de la relativité restreinte les lois de la physique sont les memes quelles que soient les referentiels donc en etendant celà au temps ce dernier est bien une constante t !
    ce ne sont que des delires de profane,qu'en pensez-vous?
    cordialement!
    doul11
    Re : ma theorie de profane sur un temps absolu ?
    vaste question qu'est-ce que "le temps" ? bien plus complexe qu'il n'y parait au premier abord !
    vous pouvez regarder ceci :
    http://forums.futura-sciences.com/de...-stable-3.html
    http://forums.futura-sciences.com/ph...mmutative.html
    http://forums.futura-sciences.com/ep...63-reel-4.html
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
  1. Zéro absolu et temps
    Par invitee1c6d6b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2008, 22h06
  2. temps relatif et absolu
    Par invite3f8eabe3 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 107
    Dernier message: 07/11/2006, 15h57
  3. temps relatif et temps absolu
    Par invite7dd9884b dans le forum Archives
    Dernier message: 27/10/2006, 19h31
  4. Petite théorie sur le temps
    Par invite242c100d dans le forum Physique
    Réponses: 52
    Dernier message: 24/12/2004, 13h17
