je ne comprends pas bien ce que tu veux faire, mais bon sache que comme la galaxie n'a pas une symétrie sphérique, la métrique de Schwarzchild n'est pas applicable et donc la formule risque juste de te donner n'importe quoi. En plus, selon la direction dans laquelle tu regardes, la courbure sera différente et donc le redshift ou blueshift aussi.Juste pour tester, quelqu'un connaitrait les valeurs le la masse de la galaxie et notre position par rapport au centre ? je n'arrive pas à trouver les infos, merci
m@ch3
l'angle entre la direction du mouvement et celle du crayon après rotation vers l'axe t
