relativité : l'exemple fusée quittant la Terre vu de la fusée - Page 3
Affichage des résultats 61 à 88 sur 88
  1. #61
    inviteaecfdedf
    Re : relativité : l'exemple fusée quittant la Terre vu de la fusée
    Citation Envoyé par Zefram Cochrane Voir le message
    Ts = 25/9 Tc
    C'est là que ça coince Zefram.
    Cette affirmation est à mon avis tout à fait exacte mais ce n'est pas ce que dit Maillou :
    Citation Envoyé par Mailou75 Voir le message
    - Pour =tanh(2*atanh(0,8))=0,975 on a =4,55
    4.55, ça fait pas 25/9
  2. #62
    Mailou75
    L'écriture simple c'est (u+v)/(1+uv). Dire qu'utiliser les tanh est "une écriture simplifiée" est un peu surprenant.
    Certes...
    ça devient intéressant quand on additionne plus que deux vitesses,
    la formule pour additionner "u+v+w" ne doit être aussi simple, alors que celle des tanh reste toujours valable
    Trollus vulgaris
  3. #63
    Amanuensis
    Quand on constate que le b.a.ba n'est pas acquis, on ne cherche pas à compliquer.
    Par ailleurs, faut vraiment les chercher pour trouver des cas où on compose trois vitesses colinéaires, et encore plus sans être aussi intéressé par au moins une combinaison de deux d'entre elles.
    Le gros avantage des tanh c'est qu'on peut sortir cela pour faire croire qu'on maîtrise bien la RR.
    [Perso, j'utilise les matrices dans les cas compliqués. Ca marche même dans les cas non colinéaire... ]
  4. #64
    Mailou75
    Citation Envoyé par astrocurieux Voir le message
    Normal le seul paramètre qui se multiplie c'est le shift (z+1)
    ou tu peux éventuellement additionner les rapidités, ce que je fais avec les tanh,
    pour le reste (vitesses et gammas) c'est niet !
    Trollus vulgaris
  5. #65
    Zefram Cochrane
    si c'est ce que dit Mailou car
    je peux croire que je sais, mais si je sais que je ne sais pas, je ne peux pas croire
  6. #66
    Mailou75
    ahh quand même ! Je te trouvais un peu trop clement sur ce fil...
    Trollus vulgaris
  7. #67
    Zefram Cochrane
    Qu'est ce qui me permet de poser que t''² = t*t' ?
    cf
    http://forums.futura-sciences.com/as...e-fusee-4.html
  8. #68
    Amanuensis
    Cela me rassure, j'avais des doutes sur certains de mes messages à astrocurieux.
  9. #69
    inviteaecfdedf
    si
    Vous n'en finirez jamais de me surprendre !
  10. #70
    Zefram Cochrane
    c'est de la mauvaise foi?
  11. #71
    Amanuensis
    tandis que je comparais les temps propres dans leur mesure de bip à bip, je m'explique mal mais Amanuensis comprend ça très bien.
    Je comprends cela très bien. Et je sais que c'est conceptuellement faux.
    (L'erreur est très répandue, c'est celle qui consiste à faire des rapports dt/dt' (avec des d droits). On en trouve plein dans les textes de Zefram, et de bien d'autres. C'est évident que si on pense que dt/dt' et dt'/dt" ont un sens, dt/dt" va être "naturellement" compris comme le produit dt/dt' dt'/dt". L'erreur n'est pas seulement dans le produit, elle vient de plus profond, de ces dt/dt' et de ce qu'ils sous-entendent comme manière d'interpréter la RR.)
  12. #72
    Zefram Cochrane
    Penses tu à introduction d'un temps absolu par sous-entendent comme manière d'interpréter la RR?
  13. #73
    Nicophil
    Quelle est la différence avec les d obliques ?
  14. #74
    Amanuensis
    C'est un peu plus subtil que cela. Pas un temps absolu qui s'appliquerait à tous, mais un temps absolu dont tous les temps propres serait des "multiples".
    Ou, ce qui revient au même, qu'une fois qu'on a choisi un référentiel, tous les temps propres sont simplement des multiples du temps coordonnée du référentiel.
    Or c'est une erreur. En RR, les relations entre coordonnées ne sont pas (contrairement à ce qu'on voit trop souvent) influencées par les vitesses des objets (ce qui n'est pas la même chose que la vitesse relative entre SC), mais par un "mélange" entre temps et espace. Ce qui évident en regardant une TL: la coordonnée temporelle dans un SC est calculée à partir de à la fois de la coordonnée temporelle et des coordonnées spatiales dans l'autre SC.
    Bref, c'est très mauvais de raisonner en termes de "dilatation temporelle" ; ça marche dans les cas simples, où on ne s'occupe que d'objets immobile dans l'un ou l'autre des référentiels, mais cela amène à des erreurs graves quand on s'occupe d'objets mobiles dans les deux référentiels.
    Pour le temps propre il est plus simple d'appliquer la bête règle suivante: la durée propre entre deux événements est telle que , avec (t, x) des coordonnées dans un système inertiel. Cela ne parle ni de "rapport" entre temps, ni de vitesse ; juste de bêtes différences de coordonnées. [Dans la démo passée en MP, c'est la seule règle utilisée, et elle suffit quand les trajectoires sont composées de morceaux MRU.]
  15. #75
    Amanuensis
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    J'ai utilisé "d droit" peut-être à tort, par opposition à "d rond" ; en contraste avec
    En toute rigueur, on ne devrait jamais écrire dt'/dt en RR (ou dtau/dt, pareil), t et t' étant deux coordonnées temporelles, car t' n'est pas une fonction de t, mais une fonction de quatre variables (t, x, y, z).
    Il y a un cas où on peut trouver dt/dtau, si on a bien explicité qu'on parle d'une ligne ; il ne s'agit pas d'un changement de coordonnées, cela ne s'applique qu'à une ligne bien précise. t est bien alors fonction d'une seule variable, tau.
    Bref, df/dt doit être réservé au cas où f est une fonction de t seul , et les "d rond" utilisés dans les cas de fonctions à plusieurs variables.
    Comme déjà indiqué je ne sais combien de fois, la définition de gamma dans une TL, c'est , et certainement pas dt'/dt.
    Et ce n'est pas qu'une question de rigueur mathématique: c'est une question de compréhension physique de ce dont on parle!
    Dernière modification par Amanuensis ; 22/10/2013 à 18h18.
  16. #76
    Zefram Cochrane
    Ce que je vais dire va sembler être l'exact contre-pieds que ce qu'à dit Amanuensis dans la réponse qu'il m'a donnée mais je pense que le cas de figure sur lequel on discute depuis le début du fil est un cas particulier. Il faudrait voir comment appliquer la règle ci dessous à l'exemple pour bien faire.
    Faut garder cela en mémoire.
    Soit un spationaute (t) , un cosrmonaute (t'') et un astronaute (t').
    A t = t' =t'' = 0, l'astronaute s'éloigne du spationaute et du cosmonaute à une vitesse relative d'éloignement de v.
    Là , on ne sait pas qui initie le MRU, si c'est l'astronaute ou le spationaute de concert avec le cosmonaute.
    Au bout d'un temps T = T'' le cosmonaute décide de rejoindre l'astronaute et se rapporche de lui avec une vitesse d'approche relative v.
    D'après la loi de composition des vitesses (des TL donc), le cosmonaute s'éloigne du spationaute à la vitesse u telle que :
    du point de vue du spationaute, le cosmonaute rejoindra l'astronaute au bout d'un temps t tel que:
    d'où
    si je définis
    compte tenu du fait que T = T''
    du point de vue du cosmonaute, si l'astronaute s'éloigne de lui pendant un temps T'' à une vitesse v, il lui faudra le même temps pour se rapporcher de lui à une vitesse v
    donc
    donc :
    je pense qu'on peut démontrer en utilisant la formule pour la durée propre entre deux événements que dans ce cas de figure :
    d'où
    mon interprétation est que c'est le cosmonaute en effectuant son trajet pour aller du spationaute à l'astronaute qui détermine le rapport entre les horloges des uns et des autres.
    Ce cas de figure est strictement équivalent à celui ci : le spationaute et le cosmonaute s'éloigne de l'astronaute à la vitesse v puis, au bout d'un temps T'', le cosmonaute fait demi tour pour rejoindre l'astronaute.
    Zefram
  17. #77
    inviteaecfdedf
    Et oui c'était trop simple avant, on n'y arrivait déjà pas mais il vaut mieux compliquer largement l'énoncé.
    Zefram, t'as déjà essayé le yoga ? Ou la pêche à la ligne ?
  18. #78
    Zefram Cochrane
    en fait c'est toi qui n'y arrive pas.Il est clair que c'est toi qui a besoin de prendre des vacances. Je te conseilles d'en profiter pour lire
    la relativité selon Einstein de Jean Hladik http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Hladik
    et le lien de Deedee en début de fil.
    Sinon pour revenir au sujet et au cas plus usuel du paradoxe des jumeaux.
    On peut considérer que:
    .Le jumeau voyageur est durant la première période stationnaire au point d'origine dans le référentiel fixe.
    .Le jumeau s'édentaire est pendant la durée de l'expérience dans un référentiel en MRU et s'éloigne à v du jumeau voyageur.
    .Durant une seconde période égale en temps propre à la première pour le jumeau voyageur, le jumeau voyageur est dans un référentiel en MRU et s'éloigne ) la vitesse u du point d'origine et se rapproche en MRU à v du jumeau sédentaire.
    Zefram
  19. #79
    Amanuensis
    "un" et non "le"; "inertiel" et non "fixe. (Dire "le référentiel fixe" a de trop forts relents d'espace absolu...).
    On peut dire bien plus simplement "Le jumeau voyageur est durant la première période en MRU".
    Pourquoi ne pas écrire tout simplement "Le jumeau sédentaire est pendant la durée de l'expérience en MRU, et s'éloigne à v du jumeau voyageur". Moins de mots, plus clair, et conceptuellement correct.
    (L'idée implicite que "MRU" signifie en mouvement rectiligne uniforme relativement à un référentiel inertiel est usuelle en RR et en mécanique classique.)
    (L'ambiguïté sur la vitesse se lève aisément par le contexte : les deux sont en MRU, et v est la vitesse relative, i.e., celle de l'un mesurée dans un référentiel inertiel relativement auquel l'autre est immobile.)
    Pareil. Dire "le jumeau voyageur est en MRU" est plus court, plus clair et n'utilise pas erronément le concept de référentiel.
    Dernière modification par Amanuensis ; 23/10/2013 à 10h24.
  20. #80
    Zefram Cochrane
    C'est vrai que je rame pour exprimer formellement les concepts.
    Je te proposes, si tu n'y vois pas d'inconvénient et si tu est d'accord avec le principe de le réécrire à "ta sauce".
    Comme cela je pourrais voir ce que cela donne quand c'est formellement et proprement écrit et m'en servir comme modèle par la suite.
    Amicalement,
    Zefram
    Je voulais aussi exprimer que l'on peut définir le référentiel du jumeau voyageur stationnaire durant la première période (MRU)
    Dernière modification par Zefram Cochrane ; 23/10/2013 à 10h35.
  21. #81
    inviteaecfdedf
    Il est vrai que cela est plus clair mais tout autant faux, vous nous replongez dans le paradoxe, c'est celui qui est en mouvement qui sera plus jeune à la fin, vous ne pouvez donc considérer que ce sera une fois l'un, une fois l'autre, d'où la nécessité de disposer d'UN référentiel (inertiel) commun à tous les points de vue.
    La RG fournie ce référentiel inertiel mais on peut très bien rester dans le cadre de la RR pour une expérience de pensée en fixant ce référentiel nous-même.
  22. #82
    Zefram Cochrane
    C'est toi qui patauges dans le paradoxe, tu fais l'erreur décrite par Amanuensis en première ligne. Ton référentiel inertiel commun n'est rien d'autre qu'un référentiel absolu; ce qui est contraire au principe de la relativité.
    http://forums.futura-sciences.com/as...ml#post4638251
    En effet on peut lire en première lecture de la démo que lorsque le voyageur s'éloigne du sédentaire il veillit plus vite que le sédentaire et s'il s'en approche il vieillit moins vite et que globalement, sur un aller retour, le voyageur aura vieilli moins vite que le sédentaire.
    Mais est ce que vieillir est le verbe aproprié pour décrire ce qui est présenté dans la démo.?
    Zefram
  23. #83
    inviteaecfdedf
    J'ai une question qui me vient, mais elle est un peu spéciale.
    C'est bête mais je me demandais quel était le taux de suicide chez les administrateurs de forum !
  24. #84
    inviteaecfdedf
    ça c'est n'importe quoi.
    C'est complètement absurde.
    Si on ne tient compte que de la RG, plus on s'éloigne de l'astre ou réside l'observateur et plus on vieillira rapidement par rapport à lui, mais ça c'est uniquement l'effet de la gravitation, cela ne tient pas compte de la vitesse de déplacement qui elle dépend de la RR.
    Vous faites toujours la même erreur, vous considérez un cas qui dépend de la RR et vous tentez de le résoudre avec la RG, c'est fatigant à la fin.
  25. #85
    Nicophil
    Chers amis,
    La durée qui vous était impartie pour résoudre cet énigme est à présent écoulée. Je m'en vais donc vous en donner la solution!
    La TL transforme des dates et des intervalles de dates (durées) d'un référentiel inertiel à un autre.
    Une durée est relative à son observateur.
    Dans le référentiel de Planétaire, lui et Stationaute sont au même endroit et à la même date quand ils se retrouvent.
    Dans le référentiel de Spationaute, lui et Planétaire sont au même endroit et à la même date quand ils se retrouvent.
    Planétaire ne mesure pas la même durée que Stationaute entre l'événement "nous nous quittâmes" et l'événement "nous nous retrouvâmes" mais chacun d'eux n'en mesure qu'une seule et unique.
    Langevin n'avait pas saisi la différence entre la théorie de Lorentz (contraction réelle des longueurs et dilatation réelle des durées) et la théorie d'Einstein (contraction et dilatation cinématiques = relatives à un référentiel):
    Selon Einstein, Planétaire mesure une durée de 60 ans entre les deux événements (qui ont pour lieu les mêmes coordonnées spatiales) et Spationaute mesure une durée de 55 ans.
    POINT BARRE
    Vous pouvez reprendre une activité normale.
  26. #86
    Zefram Cochrane
    Et selon Lorentz ?
  27. #87
    Zefram Cochrane
    Ce n'est pas absurde, c'est seulement contrintuitif.
    Il n'y a aucune RG là dedans.
  28. #88
    Zefram Cochrane
    Chers amis,
    Soit, c'est cela la solution?
    Pourrais tu développer ? L'application numérique ressemble plus à un énnoncé d'exo qu'à une réponse
    POINT BARRE
    Je me garde bien d'écrire ce genre d'exclamation.
    Zefram
  1. Réponses: 28
    Dernier message: 28/09/2012, 13h41
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 11/10/2010, 12h19
  3. relativité : la fusée qui fait des flashs
    Par doul11 dans le forum Archives
    Dernier message: 04/08/2010, 19h59
  4. Fusée à eau
    Par mc222 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2010, 14h12
  5. Fusée
    Par invitee090dc0d dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/02/2006, 17h45
