Il faut définir quel est le sens physique de 'pour A'
Mon calcul se vase sur l'effet doppler relativiste
Et le tiens?
Et le tiens?
Dernière modification par Zefram Cochrane ; 31/10/2013 à 19h47.
je peux croire que je sais, mais si je sais que je ne sais pas, je ne peux pas croire
Pas facile fiuuu...
Définition :
Surface d'espace temps = distance*temps ?
Démonstration (du présent cas) :
Atriangle=(base*hauteur)/2
Figure 1:
Base=6ans, Hauteur=3*0,8=2,4AL -> A=(6*2,4)/2=7,2 (années².lumière)
Figure 2:
Base=1,8ans, Hauteur=10*0,8=8AL -> A=(1,8*8)/2=7,2 (années².lumière)
Figure 3 : idem figure 2
7,2 années².lumière ~ 7,2*3.1023 m.s ...
Soit en algébrique (pour Zef)avec t le temps du sédentaire (rouge) et
le temps de celui qui fait un aller retour à
c (vert)
Figure 1:
Base=t, Hauteur=c*t/2 -> A=B*H/2 =
ct²/4
Figure 2:
Base=/2, Hauteur=
c*
t avec t=
-> A=B*H/2=
²c*
²/4 =
ct²/4
CQFD ?
Cas plus général, voir figure ci jointe :
Les chiffres indiqués vont avec ce calcul (c'est de la récup)
L'aire A du "nuage d’événements" (en violet) conserve la même valeur par changement de référentiel !s²=c²
t²-
d² que l'on simplifie pour c=1 en
s²=
t²-
d²
nous dit que pour l'observateur fixe l'évènement se situe à d=0,8sl et t=1s, soit
et que pour l'observateur mobile (0,5c) l'évènement est à d~0,35sl et t~0,69s, soit![]()
(Tu peux me faire confiance, ou faire le calcul si t'es chaud...)
De même que les surfaces bleues et rouges qui localisent l'évènement central, toute surface semble être conservée en général !
Et si je ne me trompe pas en 2D+t ça donnerait même une conservation de volume, et en 3D+t...
En vert (avec) on voit la dilatation du temps et la contraction des longueurs RELATIVES (j'insiste pour astrocurieux...)
Pour ne pas confondre le nuage d'évènement avec une constellation j'ai tracé un rayon lumineux qui montre deux évènements perçus simultanéments (sur le même cône passé),
à ne pas confondre non plus avec ce que l'on nomme simultanéité en RR (situés sur une parallèle à l'axe d'espace, d bleu ou d' rouge).
Voilou
Mailou
Dernière modification par Mailou75 ; 01/11/2013 à 00h30.
Trollus vulgaris
Je mettrais base = ct
J'ai repéré une coquille![]()
À Tb = Tr = Tv = 0
FRA (Tv) s'éloigne de USA (Tb) à U et s'éloigne de RUS (Tr) à V.
RUS s'éloigne de USA à V.
À Tv = 18ans FRA revient vers USA à U.
A Tr = 60ans RUS revient vers USA à V
Pour FRA pendant le trajet aller, Tb = 18/9 = 2ans
quand il rejoindra USA, FRA aura 36ans et USA aura 2 + 18*9 = 164 ans
Ce qui veut dire que USA voit FRA s'éloigner de lui pendant 162 ans et revenir vers lui en 2ans.
Pour RUS pendant le trajet aller, Tr= 60/3 = 20 ans.
Quand il rejoindra USA, RUS aura 120 ans et USA aura 20 + 60*3 = 200 ans
Cela veut dire que USA voit RUS s'éloigner de lui pendant 180 ans et revenir vers lui en 20 ans.
Le problème que j'ai est que
Pour FRA , pendant le trajet aller Tr = 18/3 = 6ans
Quand il croisera RUS , FRA aura 36 ans et RUS aura 6 + 18*3 = 60 ans
Comme FRA ne peut avoir le don d'ubiquité, j'en déduit qu'il y a un problème.Je pense qu'en prenant la vision USA. En prenant l'intersection de Rouge et Vert, puis en tracant la trajectoire de la lumière on peut déterminer l'âge de FRA et RUS quand ils se croisent.
Mais j'ai mon idée sur la cause
Zefram
Voici mon idée.
La vitesse apparente pour un éloignement à v = 0,8c est V+ = 4c/9
La vitesse apparente pour un rapprochement à v = 0,8c est V- = 4 c
La vitesse apparente pour un éloignement à u = 40c/41 est U+ = 40c/81
La vitesse apparente pour un rapprochement à u est U- = 40c
Par exemple :
Pour USA, lorsque RUS fera demi tour, USA lira sur l'horloge de Rouge 60 et sur la sienne 180.
On a 180*4/9 = 80 AL.
Pour USA la durée du voyage de retour est de 20 ; 20*4 = 80 AL
Pour USA la durée du voyage de retour de FRA est de 2ans. 2*40 = 80 AL
ce qui va être pratique pour les schémas![]()
Pour tracer le point de vue USA je propose la méthode suivante:
Placer le demi tour de RUS au coordonnées (8; 18) tracer le segment reliant ce point à (0 ; 0) et ( 0 ; 20 )
Placer le demi tour de FRA aux coordonnées ( 8; 16,2) tracer le segment reliant ce point à (0;0) et (0; 16,4)
Le segment de FRA devrait couper celui de RUS quelque part entre l'ordonnée 16,2 et 18 ; cette ordonnée correspondra à la data à laquelle USA verra RUS et FRA se croiser.
Je ferai les calculs plus tard.
Ok pour ça mais pour le reste t'as changé les données du problème ?![]()
Trollus vulgaris
T'as changé le problème...
Oui !
Oui !Pour RUS pendant le trajet aller, Tr= 60/3 = 20 ans.
Euh, non ou alors j'ai rien compris...Le problème que j'ai est que
Oui !
Oui !Pour USA la durée du voyage de retour de FRA est de 2ans. 2*40 = 80 AL
Presque...Pour tracer le point de vue USA je propose la méthode suivante:
Placer le demi tour de RUS au coordonnées (8; 10) tracer le segment reliant ce point à (0 ; 0) et ( 0 ; 20 )
Placer le demi tour de FRA aux coordonnées ( 8; 8,2) tracer le segment reliant ce point à (0;0) et (0; 16,4)
Allez, les coordonnées du point d'intersection par le calcul...Je ferai les calculs plus tard.![]()
Trollus vulgaris
Par une transformée de Lorentz, oui. (Ce qui est nettement plus restrictif...)
Démo une peu plus générale:
Soit un système de coordonnées (1,1) tel que les trois points soient (0,0), (T, 0) et (t, D), avec t²-D²>0. Une TL ((k, s), (s, k)) avec k²-s²=1 les transforment en, resp., (0,0), (kT, sT), (kt+sD, st+kD).
Le triangle "cartographique" a pour double aire TD. Celui transformé a pour double aire (kT, sT)x(kt+sD, st+kD) = kT(st+kD)-sT(kt+sD) = kstT+k²TD - sTkt - s²TD = (k²-s²)TD = TD.
(Doit y avoir une démo encore plus rapide...)
Reste à donner un sens à cette valeur. À voir.
Soit T la date à laquelle vert fait demi tour (8,2ans) et D la distance atteinte (8AL)
On cherche les coordonnées d et t du point de rencontre
1=0,8 et
2~0,97
On pose
d=1ct
d=D-2c(t-T)
> D=ct(1+
2)-
2cT
> t=[D+2cT]/[(
1+
2)c]
Soit t~9,01an et d~7,21AL![]()
Trollus vulgaris
Salut , il y'a quelque chose qui me chiffonne dans cette démonstration ,la seulle chose que je sais , c'est que la sommation des quadri-vecteur est plus compliqué que ça .(pour l'instant j'ai du travail: pavage du solPar une transformée de Lorentz, oui. (Ce qui est nettement plus restrictif...)
Dernière modification par azizovsky ; 01/11/2013 à 09h04.
Dernière modification par azizovsky ; 01/11/2013 à 09h20.
désolé : s=bk
si on prend une double TL ,càd , déjà (t,D)=(kT,sT?) on'a (kt+sD,st+kD)=(kT.kt+s.sT,s.kT +k.sT)=(k²Tt+s²T,2skT)=(k²Tt+b ²k²T,2k²bT)=k²(Tt+b²T,2bT).... (écrit à la hâte , à vérifier, merci)Par une transformée de Lorentz, oui. (Ce qui est nettement plus restrictif...)
Dernière modification par azizovsky ; 01/11/2013 à 09h48.
plus simple
(T,0)--(TL)--->(kt,st)=(t,d)---(TL)--->(?,?) ,s'il y'a un k² dans (?,?) c'est qu'on ai déjà loin des TLs (simple, je vais vérifier ce soir)
Dernière modification par azizovsky ; 01/11/2013 à 10h03.
Salut
Quel est l'âge de Rus et Fra?![]()
Ben Tvert=t/1 et Trouge=t/
2
Avec1=1,66 et
2=4,55
On trouve Tvert~5,4 et Trouge~1,98 ce que nous confirme la dernière figure (quand elle sera validée)
Mailou
Dernière modification par Mailou75 ; 01/11/2013 à 12h47.
Trollus vulgaris
Salut ,il y'a (0,0)--(TL)-->(0,0) okPar une transformée de Lorentz, oui. (Ce qui est nettement plus restrictif...)
(T,0)----(TL)---->(kT,sT) ok
(t,D) ---(TL)----->(kt+sD, st+kD)??
CAR
soit D'=k(D-ut)=kD-k(u/c)ct=kD-sct (pour l'espace ,deusième coordonnée)
et t'=k[t-(u/c²)D]=kt-sD/c ce qui donne
(t,D)-----(TL)-->( kt-s.D/c ; kD-s.ct )
même si on change de signe pour les TLs cela donne (kt+sD/c ,kD+s.ct) , pour les deux premiers point c'est direct et la troisième c'est l'inverse !!!
et le vrai problème c'est le cas où (t,D) =(kT,sT) l'application de TL est une composition de deux TLs , dans ce cas
D'=k[D+2(u/c).ct/(1+u²/c²)]=kD+2kbct/1+u²=kD+2s.t/(1+b²) ,,b=u/c
et t'=k[t+2uD/c²(1+u²/c²)]=kt+2sD/c(1+u²/c²)] on suppose que u=u' pour les deux TL.(on ne pose pas c=1)
Dernière modification par azizovsky ; 01/11/2013 à 15h58.
les détails c'est ici
http://forums.futura-sciences.com/ph...e-lorentz.html
tous ce baratin , c'est parceque ((....Le triangle "cartographique" a pour double aire TD...)donc il y'a une relation entre T et D , et j'ai pris la simple D =sT.les détails c'est ici
Dernière modification par azizovsky ; 01/11/2013 à 16h27.
Parce que j'utilise des abréviations pour taper vite:
k: cosh(eta), gamma [k plutôt que c pour cosinus, c étant ambigu dans le contexte]
s: sinh(eta), beta gamma
Je pense une TL comme une "rotation" (d'angle eta), mais avec des cosh et sinh plutôt que cos et sin.
(Et je prends comme unités telles que c=1)
Ceci dit la démo est sans intérêt, une transformation linéaire en 2D transforme les produits vectoriels par multiplication par le déterminant.
Dernière modification par Amanuensis ; 01/11/2013 à 18h34.
Ça éclaire déjà un peu plus ce que vous faites...
Et...? Que faut-il comprendre ?Ceci dit la démo est sans intérêt, une transformation linéaire en 2D transforme les produits vectoriels par multiplication par le déterminant.
Trollus vulgaris
Que n'importe quelle transformation linéaire de déterminant 1 en 2D conserve "l'aire". Cela n'a rien de particulier à la TL ou à la RR.
Ce qui me fait gamberger depuis le début est ce que cela signifie en 4D en RR, quel sens physique donner à cette aire... Si tant est que cela signifie quelque chose.
Dernière modification par Amanuensis ; 01/11/2013 à 20h17.
Cela pourrait il avoir rapport avec la condition de Minkowsky ?
Quelque chose du genre
pour l'exercice originel.
Zefram
Bonne nouvelle
On sait déjà que l'aire comprise entre deux lignes d'univers et la courbe de temps constant vaut Eta, la rapidité. Celle ci a du sens.Ce qui me fait gamberger depuis le début est ce que cela signifie en 4D en RR, quel sens physique donner à cette aire... Si tant est que cela signifie quelque chose.
Elle est évidement conservée par transformation et son addition additionne les vitesses (angles hyperboliques).
Pour les autres je dirais que la conservation a un sens mais pas la surface elle même.
Je parie qu'en 2D+t pour plus de 3 évènements non coplanaires définissant un volume, ce volume sera conservé.
Je crois savoir qu'un cône passé à base horizontale a le même volume que la version "penchée" de l'observateur en mouvement,
la base inclinée dessinant en projection l'ellipse de déformation de l'aberration de la lumière (Doppler relativiste).
En 3D+t je ne sais plus de quoi on parle...
Dernière modification par Mailou75 ; 01/11/2013 à 23h06.
Trollus vulgaris
Temps constant? = durée propre constante depuis une origine?
C'est pareil. Conservé par les transformations linéaires en 3D.Je parie qu'en 2D+t pour plus de 3 évènements non coplanaires définissant un volume, ce volume sera conservé.
On est juste en train de parler de conséquences de la structure affine de l'espace-temps de Minkowski.
Un petit quantum d'aire de Planck par exemple?Que n'importe quelle transformation linéaire de déterminant 1 en 2D conserve "l'aire". Cela n'a rien de particulier à la TL ou à la RR.
Oui c'est bien ça.
Une image ici : http://forums.futura-sciences.com/as...ml#post4109966
Si l'unité de temps est 1 alors la surface ne vaut que/2
Pour la conservation de volume en 2D+t, peut on invoquer l'invariance de "densité" ?
(L'histoire d'un objet occupe toujours le même espace temps quelle que soit sa vitesse relative)
Trollus vulgaris
