Formation des étoiles
    invite74bb08f2
    j'ai pas compris ce paragraphe sur la formation des etoiles
    Les nuages moléculaires géants sont capables de résister à la force de gravité qui devrait les faire s’effondrer sur eux-mêmes. Plusieurs processus interviennent pour assurer une relative stabilité. D’abord, les étoiles proches réchauffent le gaz des nuages, ce qui se traduit par une agitation des molécules donc par une force de pression interne qui peut résister à la gravité. Ensuite, le nuage n’est pas immobile mais tourne sur lui-même. Les molécules de gaz sont de ce fait soumises à une force centrifuge qui les empêche de tomber vers le centre du nuage. Enfin, le champ magnétique interstellaire est également à l’origine d’une force contribuant à la stabilité.
    de quelle forces de gravitee s'agit il ??
    et au debut de sa formation comment l'etoile acquire de la chaleur??
    et apres ce que l'hydrogene est finit comment l'etoile s'effondre sur elle meme en ayant la meme masse dans un minuscule volume
    et merci
    Dernière modification par Deedee81 ; 20/11/2013 à 15h50.
    Deedee81
    Bienvenue sur Futura.
    N'oublie pas de dire bonjour.
    Et essaie de mettre des titres plus spécifiques que "une question". Ici je vais modifier en "formation des étoiles"
    Je déplace le fil en astrophysique où il sera certainement mieux placé.
    Citation Envoyé par hitpi Voir le message
    La gravité du nuage moléculaire qui a tendance à s'effondrer sous son propre poids.
    Par compression (là aussi sous son propre poids). Lorsqu'un gaz est comprimé, sa température augmente. C'est juste un effet de la thermodynamique.
    Lorsque l'hydrogène a été entièrement consommé, il a été transformé en hélium. Pour la même masse (un petit peu moins car une part non négligeable est évacuée sous forme de vent solaire, surtout dans certaines phases comme celle de géante rouge).
    L'hélium aussi fusionne (après effondrement du coeur sous son propre poids et gonflement de l'enveloppe à cause de l'augmentation de température, c'est le stade géante rouge).
    Puis il va former d'autres éléments (oxygène, carbone, néon, ...). Si l'étoile est petite (comme notre Soleil), à un moment, ça s'arrête et elle s'éteint petit à petit sous forme d'une naine blanche.
    Si l'étoile est grosse, elle consomme les éléments jusqu'à se transformer en un coeur de fer qui lui ne produit pas d'énergie pas fusion thermonucléaire. L'étoile s'éteint brusquement. l'enveloppe s'effondre puis rebondit (avec une gigantesque impulsion produite par la fusion du gaz frais qui s'est écrasé sur le coeur) et elle explose : ce sont les supernovae. Le coeur lui est ultra comprimé et forme une étoile à neutrons ou un trou noir.
    Le trou noir est le cas où le coeur est trop dense : son poids est tel que rien ne peut l'empêcher de s'effondrer.
    Dernière modification par Deedee81 ; 20/11/2013 à 15h51.
    invite74bb08f2
    Re : Formation des étoiles
    merci bcp mon frere
    invite74bb08f2
    comment la fusion nuclaire empeche l'effondrement de l'etoile
    Deedee81
    Elle produit une grande quantité de chaleur. Cela augmente la pression et l'étoile tend à gonfler (exactement comme le gaz sous pression dans un ballon).
    Il y a ainsi un équilibre entre le poids de l'étoile et la pression interne. Et cet équilibre est stable :
    - si l'étoile se contracte, la chaleur augmente, les réactions nucléaires augmente et l'étoile gonfle
    - si l'étoile grossit de trop, la chaleur interne baisse (simple diminution thermodynamique, comme le gaz propulseur d'un aérosol qui sort très froids d'un bombe de déodorant), les réactions nucléaires diminuent, et l'étoile se contracte
    La durée de l'équilibre dépend de la masse. Pour une étoile comme le Soleil c'est environ 9 milliards d'années (ou 8 ou 10 , à confirmer). On en est à la moitié. Plus une étoile est massive, plus les réactions nucléaires doivent être intenses pour compenser le poids et plus sa durée de vie est courte. Les étoiles les plus grosses ne vivent que quelques millions d'années. A contrario, une toute petite étoile peut vivre vingt milliards d'années. Mais si elle est vraiment trop petite, la contraction sous son propre poids est insuffisante pour allumer les réactions nucléaires et on a une naine brune qui ne consomme que le rare deutérium avant de s'éteindre définitivement. Et encore plus petit on a .... une planète (ou du moins une naine car en principe le processus de formation des planètes est fort différent des étoiles, mais il peut être difficile en observant un petit objet stellaire de savoir comment il s'est formé).
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 10/03/2014, 23h40
  2. question stupide mais question quand même
    Par invite18e057a8 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 20/02/2008, 16h15
  3. Ptite question sur une question de géo3D : Asie 06
    Par invitefc60305c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/06/2007, 14h51
  4. Question sur une question ( algèbre lin.)
    Par invite2dc206d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2006, 00h39
  5. Question sur VCO dans ce schéma (et autre question)
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 23h01
