Retour vers le passé !!!! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 54 sur 54
    invitea6e91e1c
    Re : Retour vers le passé !!!!
    La RG se présente comme le cadre pour un tel modèle. Parmi les solutions possibles aux équations de la RG, certaines possèdent une coordonnée temporelle privilégiée, contrairement à la solution qu'est l'espace-temps de Minkowski (la "RR").
    Les solutions dites FLRW ont une telle propriété (et présentent la notion d'expansion), et on parle alors de "temps cosmologique" pour cette coordonnée.
    (Notons que le temps cosmologique n'est pas le temps propre de quoi que ce soit de bien identifié, c'en est seulement une approximation, de même que tout modèle FLRW n'est qu'une approximation à grande échelle de notre espace-temps.)
    Donc le temps cosmologique n'est pas un temps universel à la Newton. Cependant on peut recomposer un temps qui autorise une chronologie.
    Car la RR ne permet plus de dater des évènements. Avec la RR, on ne conserve comme propriétés du temps que la causalité mais plus la chronologie.
    Amanuensis
    Citation Envoyé par pseudoarallonge Voir le message
    Oui
    En gros, oui. Mais pas en détail. Le modèle n'étant qu'une approximation à grande échelle, le temps cosmologique n'est qu'approximatif à petite échelle (si tant est même qu'il ait un sens à petite échelle, i.e., qu'on sache donner une date cosmologique aussi précise que l'on veut à un événement donné).
    Et c'est ce qui s'applique à "petite échelle", même avec le "modèle cosmologique".
    Mais la RR conserve une partie de la chronologie. Certes on ne peut pas ordonner toutes les paires d'événements, mais dans pas mal de cas on peut, de manière absolue, classer deux événements comme l'un antérieur à l'autre. On peut appeler cela "causalité", mais personnellement je trouve cela trompeur. C'est bien d'abord une notion de chronologie. On peut dire ensuite que la causalité (au sens cause) respecte la chronologie au sens de la RR, ce qui a priori est un sujet différent.
    Que ce soit en mécanique classique ou en RR, un événement A ne peut être cause d'un événement B que si t(A)<t(B) ; la différence est que < est une relation d'ordre totale en classique (et peut se présenter comme une relation entre réels), et seulement partielle en RR (et a un sens plus subtil qu'une comparaison de réels), ce qui n'est pas essentiel pour définir cette relation entre cause et temps.
    Dernière modification par Amanuensis ; 15/10/2014 à 17h54.
    invitea6e91e1c
    Si je vous comprends bien, la définition mathématique d'une relation d'ordre permettrait de parfaitement traduire le concept du temps absolu et des temps propres.
    Je ne connais pas assez et les propriétés d'une relation d'ordre et la RR pour contester quoi que ce soit.
    Sauf qu'en RR, on peut avoir t(A)<T(B) ou T(B)<T(A) suivant qui observe les deux évènements A et B.
    invite3222ab58
    De nouveau bonjour à tous,
    je vois que le débat continue et je voudrais apporter une nouvelle interrogation de néophyte sur la relativité et le temps.
    je n'ai pas toutes les équations mais libre à vous de les mettre à la suite pour invalider ou valider ma théorie .
    La notion de temps et de vitesse est relative à la taille de l'observateur.
    Pour cela un exemple :
    Vous qui regardez cet écran à quelle vitesse voyagez vous ?
    Pour un observateur dans la même pièce et de taille 'humaine' vous êtes au repos sur votre chaise.
    Pour un observateur de taille microcosmique vous êtes immobile (il ne voit pas vos mains, vos yeux bougés , etc...)
    Pour un observateur qui volerait en stationnaire dans l'espace (à la même position GPS) il vous voit vous
    éloignez à la vitesse de la rotation de la TERRE.
    Pour un observateur de la taille de l'espace TERRE-LUNE il voit la rotation de la TERRE et la révolution autour du Soleil de la TERRE => le grain de sable que nous sommes à ses yeux va à la vitesse de la TERRE dans l'ensemble rotation sur elle même et révolution autour du SOLEIL (à calculer).
    Pour un observateur de la taille de notre système solaire il faut ajouter aux vitesses précédentes la vitesse de révolution de notre système solaire sur le bras d'Orion dans notre galaxie(la voie lactée).
    Pour un observateur de la taille de notre galaxie , il y a la vitesse de déplacement de notre galaxie dans l'univers suite à l'expansion ( elle devrait diminuer avec le temps) .
    Ces dernières vitesses dans l'espace étant sujet à variation suite aux croisement d'effets gravitationnels.
    Tout est relatif.
    Seule la lumière va à la même vitesse quelque soit la taille de l'observateur .
    Fred.
    invitea6e91e1c
    Citation Envoyé par frederic46000 Voir le message
    La lumière, parce qu'elle se déplace à la vitesse de la lumière, ne "vieillit" pas. Elle n'a pas de temps propre. La lumière est en dehors du temps, de tous les temps.
    invite3222ab58
    Bonsoir pseudo à rallonge,
    Le photon à une énergie, n'est-ce pas ?
    Un rayon de lumière qui voyage dans l'espace s'il ne rencontre aucun obstacle et que sa source s'arrête,
    Perds il son énergie initiale au cours du temps ?
    Fred
    Nicophil
    OK.
    Certes, l'intervalle spatio-temporel entre deux évènements d'un photon est toujours nul. Mais le photon évolue dans le temps relatif à un observateur.
    Mais pas dans l'espace physique relatif à cet observateur : le photon n'est plus (depuis 1983) mesuré dans un espace physique, il est l'instrument de mesure de l'espace physique relatif à un observateur.
    Dernière modification par Nicophil ; 20/10/2014 à 00h51.
    invitea6e91e1c
    Ma vision sur le photon est de dire qu'il est ou qu'il n'est pas.
    Il n'a pas de processus interne qu'il le fasse évoluer ou changer.
    L'être humain, contrairement au photon, n'est pas, il est constamment en devenir (Montaigne).
    Le photon est d'une toute autre nature ontologique.
    "Etre ou ne pas être, tel est le photon".
    invitea6e91e1c
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    Comment le photon évolue-t-il dans le temps relatif à un observateur? Il se déplace à la vitesse c et il oscille à la fréquence .
    D'ailleurs on peut se demander pourquoi oscille-t-il?
    Mon explication est de dire qu'il oscille parce qu'il n'a rien trouvé de mieux pour ne pas violer dans de trop grande proportion le principe de moindre action.
    h, la constante de Planck, étant insécable et indivisible, le photon en oscillant "minimise" du mieux qu'il peut son action.
    Amanuensis
    La fréquence est définie relativement à un observateur. Différents observateurs peuvent mesurer des fréquences différentes pour un même "photon".
    Si on parle de fréquence, alors on parle "d'évolution dans le temps relatif à l'observateur" ; parler de la fréquence du photon va dans le sens de ce qu'exprime Nicophil.
    Un photon n'a pas de fréquence propre.
    invite3222ab58
    Amanuensis merci de me dire ce qui se passe lorsque l'on change la taille de l'observeur comme décrit ci-dessus ?
    En tenant compte que sa conception de l'espace qui l'entoure évolue avec sa taille.
    Fred
    invitea6e91e1c
    Alors il n'a pas d'énergie propre ?
    Nicophil
    Mais non, un photon n'oscille pas ! horreur totale !
    Un photon a une masse qui est nulle pour tout observateur, de même que un intervalle spatio-temporel pour un photon est nulle pour tout observateur.
    Un photon n'a pas de fréquence mais une énergie, qui est relative à l'observateur.
    Donc : ne pas aller trop vite avec l'équivalence masse-énergie.
    Dernière modification par Nicophil ; 20/10/2014 à 14h10.
    Nicophil
    Fausse piste totale : rien à voir avec la taille.
    Amanuensis
    Non plus. (Ou alors c'est 0, puisque l'énergie propre d'un corps massif est mc².)
    PS: (Et l'énergie en question (hf) est le terme spatial du 4-moment, qui est toujours une valeur relative, dépendant du référentiel.)
    PPS: C'est pour cela que la particule est notée gamma: tous les photons sont des photons gamma!
    Dernière modification par Amanuensis ; 20/10/2014 à 14h19.
    Deedee81
    Si, si, il a une fréquence. Ce n'est pas pour rien qu'on écrit E=h.nu
    Et puisqu'il a une longueur d'onde, on a automatiquement une fréquence (= c/lambda).
    Mais tu as raison qu'il ne faut pas qualifier ça d'oscillation.
    Puisqu'on parle de photon, donc d'objet quantique, c'est plutôt à rapprocher de la phase de la fonction d'onde comme on le rencontre pour les électrons (c'est un peu abusif, mais je ne vois pas trop comment le décrire autrement).
    Amanuensis
    Difficulté sémantique entre "x a y" et "on peut attribuer y à x". La formule permet de défendre "on peut attribuer une fréquence à un photon", mais est insuffisante pour défendre "un photon a une fréquence".
    L'énergie d'un photon a une manifestation physique (une fois choisi un référentiel).
    Mais la fréquence d'un photon apparaît plus comme une construction intellectuelle, via la formule indiquée, liée à un modèle.
    C'est, j'imagine, la distinction (légitime) que fait Nicophil.
    À moins que...
    Pour l'énergie il y a plein d'expériences physiques qui viennent à l'esprit (comme l'effet photo-électrique), qui "s'expliquent" par l'énergie sans que ce soit remplaçable par la fréquence.
    Peut-on citer un cas dans l'autre sens? (Une expérience avec un photon unique, explicable par la fréquence sans que ce soit remplaçable par l'énergie?
    Dernière modification par Amanuensis ; 20/10/2014 à 14h55.
    Zefram Cochrane
    Dans le modèle de Huygens Fresnel, l'onde lumineuse est elle considérée comme longitudinale ou transversale ?
    je peux croire que je sais, mais si je sais que je ne sais pas, je ne peux pas croire
    Amanuensis
    Transverse, tous les dessins usuels le montrent... (E.g., https://fr.wikipedia.org/wiki/Onde_%...agn%C3%A9tique)
    Zefram Cochrane
    Oui,
    Mais si je compare l'animation dans wikipedia de la propagation des ondes sphériques longitudinales et transversales dans un plan avec celles présentées dans le modèle de Huygens Fresnel, j'ai plutôt l'impression que ces dernières se propagent dans le plan comme des ondes longitudinales et non transversales.
    D'où ma question.
    Cordialement,.
    Zefram.
    Amanuensis
    Un peu plus d'explications?
    Zefram Cochrane
    Avec mon portable c'est dur mais wiki montre des anomimations d'ondes sphériques longitudinales et transversales dans un plan.
    Zefram.
    Amanuensis
    Ce n'est pas plutôt les fronts d'onde?
    Zefram Cochrane
    Si a priori. D'après la définition du front d'ondes, je lis que le front d'onde se propage a la même vitesse que l'onde dans le milieu.
    Puis je en déduire que la lumière se propage moins vite dans l'eau que dans le vide?
  1. Voyage dans le temps : vers le passé
    Par invitef992f14c dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2015, 07h11
  2. Retour vers le passé
    Par invitee791e02a dans le forum Physique
    Réponses: 35
    Dernier message: 11/07/2014, 11h17
  3. Retour vers la lune compromis
    Par invite4b0d1657 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 09/11/2009, 12h02
  4. retour d'electricité, comment ça se passe ds le compteur?
    Par invite425fffaa dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2009, 20h08
  5. Vitesse de la lumiere et retour dans le passé
    Par invite0ae7484a dans le forum Archives
    Réponses: 24
    Dernier message: 28/12/2007, 17h00
