Quel est ce paradoxe ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
    papy-alain
    Bonjour à tous.
    En imaginant une situation particulière en RR, je tombe sur un curieux résultat:
    Deux observateurs (A et B) sont immobiles l'un par rapport à l'autre et distants de 6 millions de km, soit 20 secondes-lumière.
    Un vaisseau se déplace à vitesse constante de 0,8 c par rapport aux observateurs et sa route passe par A puis par B (le trajet est linéaire).
    Par convention, les horloges sont à 0 quand le vaisseau passe en A.
    Pour les observateurs, le temps de trajet de A à B est de 25 secondes.
    Pour le pilote du vaisseau, ce temps est de 15 secondes.
    10 secondes après le passage du vaisseau (6 secondes pour le pilote du vaisseau), l'observateur A envoie un bref signal lumineux en direction de B (et donc en direction du vaisseau qui s'éloigne).
    Le pilote reçoit donc ce signal AVANT de passer en B.
    B voit passer le vaisseau quand son horloge indique 25 secondes et reçoit le signal lumineux quand son horloge indique 30 secondes (20 secondes de temps de trajet + les 10 secondes de retard au départ). Le signal est donc reçu en B APRES le passage du vaisseau, alors que pour le pilote, il a été dépassé par le signal AVANT de passer en B.
    Comment est ce possible ?
    Les météorites ne peuvent exister car il n'y a pas de pierres dans le ciel. Lavoisier.
    invite51d17075
    Re : Quel est ce paradoxe ?
    Citation Envoyé par papy-alain Voir le message
    en première lecture, je ne comprend pas pourquoi.
    peux tu expliciter, j'ai l'impression qu'il y a un mélange des "temps" dans ton exercice de pensée.
    papy-alain
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Pour le pilote du vaisseau, le signal est envoyé 6 secondes après son passage. Il n'est pas encore à mi-chemin de son trajet A-B qui dure 15 secondes. Le signal lui parvient donc avant qu'il ne passe en B. Si tu utilises la contraction des longueurs au lieu de la dilatation du temps, ça donne le même résultat.
    Gilgamesh
    10 secondes après le passage du vaisseau (6 secondes pour le pilote du vaisseau).
    Non, tu oublies de compter le temps de parcours du signal depuis A jusqu'au vaisseau.
    Ça se passera t0+30 secondes selon le voyageur.
    Parcours Etranges
    papy-alain
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    ??? Il ne faut pas 30 secondes pour qu'un signal lumineux couvre la distance parcourue par le vaisseau en 6 secondes.
    Gilgamesh
    Le signal l'atteindra après qu'il ait croisé B.
    Il faut juste faire une équation du mouvement du genre :
    0,8ct = c(t-10)
    pour avoir la distance au bout de laquelle le signal rattrape le vaisseau.
    Parcours Etranges
    papy-alain
    Si tu es dans le vaisseau et que tu vois A s'éloigner de toi à 0,8 c et que 6 secondes plus tard il t'envoies un signal, tu vas le recevoir 4,8 secondes plus tard, soit à t0 + 10,8 s.
    A ce moment , tu n'as pas encore atteint B
    Gilgamesh
    Non. Ça c'est le moment où le signal émis va atteindre la position que tu occupais lorsqu'il te l'a envoyé. Mais toi tu n'es pas resté à l'attendre, tu as avancé entre temps.
    Parcours Etranges
    papy-alain
    Non. Par rapport au signal, je n'avance pas, puisque c est invariant et donc il me rattrape à la vitesse de 300.000 km/s. Il met donc bien 4,8 s pour me rattraper. C'est toute la différence entre le point de vue des observateurs et le point de vue du pilote.
    mach3
    Reprenons en caractérisant bien les différents évènements et leurs intervalles :
    Posons (en coordonnées t,x du référentiel où A et B sont immobiles, exprimées en secondes et secondes-lumière):
    A0 (0,0) pour le croisement entre A et le vaisseau ainsi que la mise à 0 de l'horloge de A
    B0 (0,20) pour la mise à 0 de l'horloge de B
    BV (25,20) pour le croisement entre B et le vaisseau
    AL (10,0) pour l'émission du signal lumineux par A
    BL (30,20) pour la réception du signal par B
    VL (t;0,8t) pour la réception du signal par le vaisseau
    intervalle entre AL et VL (genre nul) :
    d'où t=50
    VL (50,40)
    eh non... bien après être passé devant B
    m@ch3
    Gilgamesh
    L'invariance de c ne met pas tout le monde à l'arrêt, ça n'a rien à voir.
    Je pense que mach3 a bien tout synthétisé dans les règle.
    Parcours Etranges
    papy-alain
    Je ne comprends pas.
    Reprenons les choses dans l'ordre.
    Sommes nous d'accords pour dire que quand le signal part de A, l'horloge du vaisseau indique 6 secondes ?
    mach3
    dans quel référentiel?
    m@ch3
    papy-alain
    m@ch3
    Celui du vaisseau.
    mach3
    Non, dans le référentiel du vaisseau, l'horloge (en supposant qu'elle est mise à zéro quand elle passe A, ce que vous ne précisez pas!) ne marque pas 6 secondes quand A envoie son signal.
    Ca c'est dans le référentiel où A et B sont immobile : quand t=10, alors le vaisseau est en (10,8) et à ces coordonnées, l'horloge du vaisseau indique 6 secondes (10²-8²=6²).
    m@ch3
    Zefram Cochrane
    Bonjour à tous.
    Je n'ai pas cherché l'erreur du raisonnement :
    B verra le signal de A à T = 10+20 = 30s
    O dans le vaisseau voit vieillir A trois fois moins vite que lui, verra donc A vieilli de 10s à T' = 3* 10s = 30s.
    notes qu'il voit B à l'âge Tb = 25 + (30-15)/3 = 30s
    Ca fait beaucoups de 30s mais c'est une coïncidence.
    je peux croire que je sais, mais si je sais que je ne sais pas, je ne peux pas croire
    mach3
    Si vous voulez savoir à quel moment, dans le référentiel du vaisseau, A envoie son signal, il faut faire ainsi:
    L'évènement "A envoie son signal" (AL) est en (t';-0,8t') (A voyage vers les x négatifs). On sait qu'en cet évènement, l'horloge de A marque 10 secondes, c'est à dire que t'²-(-0,8t')²=10², donc t'=16,67s. Dans le référentiel du vaisseau, l'évènement AL est donc en (16,67;-13.33). Vu dans son référentiel, le vaisseau a donc déjà passé B quand A envoie le signal, et le recevra donc bien après avoir passé B.
    m@ch3
    papy-alain
    Vu dans son référentiel, le vaisseau a donc déjà passé B quand A envoie le signal.
    J'étais déjà un peu perdu dans le raisonnement, mais là je suis complètement largué.
    Dites moi si je me trompe, mais quand le vaisseau est en B, ça veut bien dire que B voit passer le vaisseau. Si le signal n'est pas encore parti, cela signifie que pour B le vaisseau a mis moins de 10 secondes pour franchir 6 millions de km. Exact ?
    papy-alain
    Je dis n'importe quoi. Oublions ce message.
    papy-alain
    m@ch3
    Quand le vaisseau passe en B, l'horloge de B indique 25 secondes.
    Donc, l'horloge du vaisseau indique à ce moment 15 secondes. Non ?
    Lansberg
    Oui !
    Mais le signal lumineux envoyé par A à t=10s (de son horloge) sera reçu par le vaisseau à t'=30s (horloge du vaisseau). Ce dernier aura passé le point B à t'=15s.
    Au moment où le vaisseau recevra le signal lumineux, l'horloge de A indiquera t=50s.
    La succession des événements est donc :
    Pour A : t=0s - passage du vaisseau ; t=10 s - émission du signal lumineux ; t = 25 s - passage du vaisseau en B ; t = 30 s - réception du signal en B ; t = 50 s - réception du signal par le vaisseau (distance parcourue par le vaisseau pour A = 40 s.l).
    Pour le vaisseau : t'=0 s - passage devant A ; t' = 6 s - le signal lumineux part de A ; t' = 15 s - passage devant B (12 s.l parcourue pour le vaisseau) ; t' = 30 s - réception du signal lumineux (24 s.l parcourue pour le vaisseau).
    Amanuensis
    Et plus généralement, pour les événements locaux à au vaisseau, l'horloge du vaisseau (si mise à 0 au passage de A) indique 0,6t avec t tel que défini en #10. Simplement parce que les événements locaux au vaisseau sont sur la ligne (t, 0,8t), et l'intervalle entre A0 et (t, 0,8t) a une durée propre (= mesurée par l'horloge du vaisseau dans le cas considéré) de 0,6t
    L'ordre des événements concernant localement le vaisseau (ordre au sens de l'horloge du vaisseau) est le même que l'ordre selon la coordonnée t, ce que Mach3 a utilisé à la fin du raisonnement dans le message #10.
    Autrement dit, inutile (et compliqué) d'invoquer un référentiel du vaisseau, pour s'occuper de son horloge suffit d'appliquer le facteur 0,6 sur t (parce que tous les événements dont on cherche l'ordre sont locaux au vaisseau), les événements étant identifiés dans le système de coordonnées ("le référentiel") défini par le message #10.
    Dernière modification par Amanuensis ; 17/08/2016 à 12h09.
    papy-alain
    Voilà qui est beaucoup plus clair, un grand merci à tous les intervenants.
    Il reste cependant une zone d'ombre dans mon esprit :
    Pour le vaisseau, le signal est émis à t' = 6 s.
    Dés cet instant, le signal se rapproche du vaisseau à la vitesse de c.
    Pourquoi faut il 24 s au signal pour couvrir la distance parcourue par le vaisseau en 6 s ? (dans le référentiel du vaisseau)
    Amanuensis
    Il y problème potentiel dès qu'on parle de l'instant pour le vaisseau d'un événement qui ne lui est pas local. C'est pour cela que j'ai dans mon intervention précisé plusieurs fois ces conditions de localité.
    Beaucoup de "paradoxes" en RR viennent de parler de l'instant d'un événement distant pour un observateur non immobile dans le système de coordonnées (référentiel) de travail.
    Cela a été mentionné régulièrement: utiliser un seul référentiel de travail, calculer des intervalles, parler des horloges de non-immobiles en termes d'intervalle, permet d'aller rapidement et correctement aux conclusions. C'est ce qu'a fait Mach3 dans le message #10.
    Dernière modification par Amanuensis ; 17/08/2016 à 13h19.
    Zefram Cochrane
    Le signal est émis en A à T=10s .
    D'après les TL une horloge tractée par le vaisseau et passant par A au moment de l'émission a pour coordonnées :
    T' = 50/3
    X' = -40/3
    Le signal se propageant à C dans le ref du vaisseau arrivera au niveau du vaisseau de coordonnée X' = 0 à T' = 50/3 + 40/3 = 90/3 = 30s.
    L'erreur dans l'énnoncé est de dire que le signal à été émis à T'=6s: il faut 40/3s à la lumière pour aller du point A au vaisseau dans le référentiel du vaisseau.
    C'est la distinction à faire entre durée propre mesurée par une seule horloge et durée coordonnée mesurée par des horloges synchronisées mais distantes dans le référentiel.
    Dernière modification par Zefram Cochrane ; 17/08/2016 à 14h34. Motif: ai
    mach3
    @amanuensis : je réfléchis même à une approche du problème (et d'autres) sans coordonnées. On va dire que mes lectures actuelles ont une certaine influence... J'ai quelques menues difficultés dont on reparlera, à moins que j'en vienne à bout.
    m@ch3
    papy-alain
    Je pense qu'il subsiste une certaine confusion dans ce problème.
    J'ai bien noté la remarque d'Amanuensis qui souligne la difficulté d'établir une relation de simultanéité des évènements dans deux référentiels distincts et cette remarque est pleinement justifiée car elle soulève des problèmes complexes.
    Cependant, le résumé des évènements tels que définis par Lansberg me semble clair : un calcul simple montre que le signal a bien été émis à t' = 6 s , la relation étant facile à établir entre t = 10 s et t' = 6 s, tel que mentionné par ailleurs dans l'énoncé.
    Si l'on considère le référentiel du vaisseau, il ne faut pas perdre de vue que dans tout référentiel inertiel, l'observateur est toujours immobile par rapport à lui-même.
    Dans le référentiel A-B, le signal "court" après le vaisseau.
    Dans le référentiel du vaisseau, il faut considérer celui-ci comme étant immobile par rapport au signal qui est émis depuis A même si le vaisseau se déplace par rapport à A.
    Amanuensis
    Pas très clair. Que signifie "immobile par rapport à un signal"?
    Amanuensis
    Comment on dit, déjà, pour la "vieille" géométrie? Un bon dessin vaut mieux qu'un long discours?
    Zefram Cochrane
    J'en ai un:
    Nom : Durée propre et coordonnées.png
Affichages : 158
Taille : 8,6 Ko
    Les horloges Bleues indique Tb = t = 10s
    l'horloge verte Tv indique Tv=6s
    l'horloge verte t indique t= 50/3s
    distance entre Vert et Bleu dans le référentiel de BLEU : 8s.l
    distance entre Vert et Bleu dans le référentiel de VERT : 40/3s.l
  1. Pourquoi le paradoxe de l'écrivain est-il un paradoxe temporel ?
    Par invite45fb346c dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 20/07/2014, 19h27
  2. paradoxe
    Par invite97ba6db3 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 11/02/2011, 15h16
  3. Quel paradoxe?
    Par invitef889122c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/12/2008, 17h52
  4. Paradoxe du paradoxe des jumeaux de Langevin
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Archives
    Dernier message: 11/08/2007, 10h40
  5. Paradoxe
    Par invite7553e94d dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 10/03/2006, 05h37
