Action d'une masse sur le champ gravitationnel - Page 5
Page 5 sur 6 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 175
  1. #121
    Amanuensis
    Re : Action d'une masse sur le champ gravitationnel
    on peut lui donner sens
    Lequel? À moins qu'on joue à Pierre Dac...
  2. #122
    Amanuensis
    Citation Envoyé par azizovsky Voir le message
    il dit que le premier terme de membre de gauche est la courbure du temps, le second en k la courbure de l'espace !!!
    Comme tout vulgarisateur, il peut dire ce qu'il veut. C'est juste une définition ad-hoc, spécifique aux FLRW. Cela n'a aucune valeur de généralité, ni de concept. Si cette définition ad-hoc amène quoi que soit d'utile, cela m'échappe.
  3. #123
    azizovsky
    Bonjour, merci pour vos éclaircissements, je vais détaillé ma vision de la 'chose' (pas le film de SF ), je prend un quadri-vecteur X=(s=ct, r), la courbe s=ct est celle d'un photon dans l'espace, en gros un espace-espace, puisqu'il contient le temps, on dit espace-temps, dX=(ds,dr) ce qui donne dX²=dS²=g(t,t)ds²-g(r,r)dr²+..., or si dx=ds=cdt, on'a dS²=0, càd, soit g(t,t)=g(r,r) différent de 1, soit que g(t,t) différent de g(r,r) comme en métrique de Schwarzschild, le photon a deux comportement suivant l'espace (r) et l'espace (s=ct) mais par hypothèse pour le photon !!!!
  4. #124
    mach3
    Pour un photon, on a toujours ds²=0 (genre nul), donc pour une radiale (sous entendu le système de coordonnées possède une symétrie sphérique) (je prends c=1).
    Si la métrique est celle de Minkowski et que les coordonnées sont Lorentziennes, on a et (ou inversement, selon signature), donc dr/dt=1 ou -1 : la vitesse coordonnée de la lumière est 1, et c'est ce qu'on attend de coordonnées Lorentziennes.
    Si la métrique est autre et/ou les coordonnées sont non lorentziennes, on a
    La vitesse coordonnée de la lumière n'est pas 1 (sauf cas particulier, comme un endroit particulier du système de coordonnée, ou un système de coordonnée conforme) et c'est normal.
    m@ch3
  5. #125
    azizovsky
    m@ch3
    Merci, mais c'est ici que se joue toute la physique que je cois comprendre, je fait l'hypothèse physique que , le photon suit une ligne d'univers que je reparamètrise par , le quadri-vecteur:
    or si on'a : (on pose a=1)
    car on 'a affaire au photon..., donc comme je l'ai supposé avant...
    Dernière modification par azizovsky ; 23/04/2018 à 10h42.
  6. #126
    mach3
    Si je retraduis l'hypothèse, elle dit la chose suivante, et c'est tout :
    Dans le système de coordonnées (t,r) (quelconques, on suppose juste que c'est du 1+1, temps+espace), la vitesse coordonnée de la lumière est a (et a peut être une fonction de t et r).
    Si le système de coordonnées est tel que a=1 (partout ou en au moins un évènement), alors on aura g_{tt}=-g_{rr} (partout ou en au moins l'évènement en question).
    m@ch3
  7. #127
    azizovsky
    Tous ce que je veux comprendre est la manière (PHYSIQUE) avec laquelle est conçu l'espace-temps en RG .
  8. #128
    mach3
    L'espace-temps est localement celui de la RR, c'est-à-dire qu'on peut toujours trouver un système de coordonnées (cohérent au moins sur un ouvert, pas forcément sur tout l'espace-temps) dans lequel la métrique sera Lorentzienne (diagonale avec 1 -1 -1 -1) en un évènement, voire même tout le long d'une ligne d'univers.
    Je ne sais pas trop si ça répond à la question. Peut-être faut il qu'elle soit plus précise.
    m@ch3
  9. #129
    Deedee81
    Le plus simple est peut-être de lire les débuts du livre Gravitation (premier chapitre), car c'est vraiment ce qu'ils font (définir physiquement l'espace-temps).
  10. #130
    papy-alain
    La définition de wikipédia est simple et claire : <<L'espace-temps est une représentation mathématique de l'espace et du temps comme deux notions inséparables et s'influençant l'une l'autre.>>
    Les météorites ne peuvent exister car il n'y a pas de pierres dans le ciel. Lavoisier.
  11. #131
    Amanuensis
    Jamais trop aimé cette formulation. Elle est quasiment synonyme de «la métrique est différentiable et de signature (1, 3)», sans rien y ajouter d'intéressant. On voit trop souvent la formulation comprise erronément comme quoi l'espace-temps serait localement minkowskien, c'est à dire il existe un système de coordonnées tel que la métrique soit minkowski dans un voisinage d'un événement.
  12. #132
    Amanuensis
    Citation Envoyé par papy-alain Voir le message
    Clair comme du goudron. Idéal pour s'engluer dans des ornières conceptuelles.
    «Gravitation» est plus sérieux, évidemment. Il part de la notion d'événement, une notion clé et incontournable dans toute définition de l'idée d'espace-temps. Et la description initiale ne parle pas de maths. Etc.
    Dernière modification par Amanuensis ; 23/04/2018 à 11h42.
  13. #133
    azizovsky
    Merci tous, mathématiquement je comprend l'arsenal, mais il me manque la sensation physique de la pâte pour savoir la moduler, faire des calculs mathématique ne signifie pas qu'on maîtrise les 'le sens de la pâte', je vais voir la bible ...
    - Mathématiquement, si on prend une supernovas qui vas envoyer une bouffée de photons sous forme d'onde dans l'espace, l'équation (en partant du sens physique ....) est de la forme (symétrie sphérique ), à la physicienne , on comparant avec la formule donnée par mach3,
    ce n'est pas l'imagination ou l'outillage qui manque, mais la rigueur ('vérité') PHYSIQUE des concepts
    Dernière modification par azizovsky ; 23/04/2018 à 13h22.
  14. #134
    mach3
    Peux-tu développer un peu s'il te plait?
    m@ch3
  15. #135
    Amanuensis
    ??? Où est le problème? Rien à développer, tout y est?
    (Peut-être remplacer "voisinage de l'événement" par "un ouvert contenant l'événement" ?
    Dernière modification par Amanuensis ; 23/04/2018 à 14h28.
  16. #136
    mach3
    sur le erronément, c'est "l'espace-temps serait localement minkowskien, c'est à dire il existe un système de coordonnées tel que la métrique soit minkowski dans un voisinage d'un événement" qui est erroné, ou la compréhension qu'on pourrait avoir de cette phrase? et dans le second cas, qu'elle compréhension erronée est trop souvent vue.
    C'est pour que je comprenne mieux ce que je dis mal et/ou que je comprenne mieux ceux qui comprendrait mal ce que je dit.
    m@ch3
  17. #137
    invite6c093f92
    En lisant on peut se demander où est le coté dynamique, un avis en passant.
  18. #138
    Amanuensis
    Oui, cette affirmation est erronée. Si on a un tel système de coordonnées, alors la courbure de Riemann est nulle dans le voisinage considérée, ce qui n'est pas correct en toute généralité.
    La distinction est entre de minkowski en un événement et minkowski dans un voisinage. Et dans "L'espace-temps est localement celui de la RR", l'adverbe "localement" est ambigu, et peut être interprété aussi bien limité à l'événement que dans un voisinage de l'événement. Et comme "limité à l'événement" s'exprime plus simplement en "La métrique en l'événement est celle de la RR", il y a une attraction vers l'autre interprétation.
    Physiquement cela peut s'interpréter (toute aussi erronément) comme quoi localement l'espace-temps est sans gravitation (c'est ce qui caractérise la RR au sein de la RG !) ; l'erreur est alors de négliger involontairement les forces de marées.
    Au mieux on peut dire "L'espace-temps est localement approchable par celui de la RR (ce qui revient à négliger les forces de marées)". C'est ce qu'on fait en pratique! Mais "est celui de la RR" ne signifie pas la même chose que "approchable par celui de la RR".
    [C'est comparable à dire "Toute courbe est localement droite", phrase curieuse, non?]
    Dernière modification par Amanuensis ; 23/04/2018 à 14h59.
  19. #139
    mach3
    Ok, je vois, en gros il faut traduire le fait qu'en un évènement la métrique est la même, que la dérivée première de la métrique peut être nulle (coefficients de connexion nuls en l'évènement), mais il ne faut pas oublier que la dérivée seconde, elle n'est pas nulle (Riemann non nul).
    Je ferais plus attention à l’expression "localement" alors.
    ben avec l'habitude cette phrase ne m'est pas curieuse, je l'interprète correctement, mais je comprend qu'on puisse la lire de travers.
    m@ch3
    Dernière modification par mach3 ; 23/04/2018 à 15h03.
  20. #140
    Amanuensis
    Si on dit à un conducteur que la D26 est partout localement droite, et qu'il en tire une conclusion sur la position de son volant, je ne monte pas dans sa voiture.
  21. #141
    invite51d17075
    perso, ça ne me choque pas, cela rejoint la notion de tangente en géométrie classique. ( pour une courbe dérivable )
    on peut faire la remarque : "mal dit", plus approprié et moins abrupt que "erroné", qui sous entend :"vous n'y comprenez rien ...... sauf moi.
    mais on peut toujours "pinassailler" pour le plaisir.
  22. #142
    Amanuensis
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Oui, je vois ça.
    Mais le plaisir pour moi est ailleurs.
    Dernière modification par Amanuensis ; 23/04/2018 à 16h05.
  23. #143
    invite6c093f92
    Du pinaillage??
    Si tu penses RG sans le coté dynamique comme dis plus haut et exprimé ici:
    Tu ne penses pas RG, donc conceptuellement faux, et ce serait du pinaillage??
    Ta remarque est assez "drôle", mais je peux concevoir que cela ne te choque pas de penser strictement RR alors que c'est de la RG...C'est juste bien dommage.
    Edit: Pas vu le post précédent, je laisse quand même, parce que c'est trèèès loin d'être du pinaillage..
  24. #144
    invite51d17075
    j'ai du mal à savoir à qui tu réponds, et à propos de quelle phrase exactement .
  25. #145
    invite6c093f92
    Les quotations me semblent très claires, je te répondais à toi Ansset, sur le côtè qui pour toi est du pinaillage, alors que non. La 2ème quotation étant mise uniquement pour montrer où cela pouvait amener à confusion (avec le mis en gras), ce que j'exprimais lapidairement dans mon post#137.
    Fin HS pour moi.
  26. #146
    invite51d17075
    Je ne parlais pas de l'aspect dynamique que tu évoquais.
    il y a de l'incompréhension dans l'air.
  27. #147
    curiossss
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    Le principe de la relativité générale, c'est que la courbure de l'espace-temps représente l'action de la gravité. En ce sens que dans cette géométrie déformée le mouvement inertiel (i.e. l’équivalent du mouvement rectiligne et uniforme d'une masse dans un espace plat en l'absence de toute force) n'est autre que la trajectoire que décrit l'objet en se plaçant dans un espace plat et en appliquant la force de gravité.
    De sorte qu'en adoptant une géométrie courbée, on peut faire l'économie d'une force.
    On fait l'économie de cette force mais il existe d'autres forces dans la nature... alors est-ce vraiment une économie ? Et Manukatche restera sur sa faim, comme nous tous d'ailleurs ^^ Comment une force peut agir à distance ?...
  28. #148
    pascelus
    Citation Envoyé par curiossss Voir le message
    La réponse est au message #15: on ne sait pas "comment"...
    En aucun cas cela ne répondra aux questions message #1. Comprendre comment on modélise les mouvements de chute libre comme des «droites» en espace-temps courbe (et ensuite les forces autres que la gravitation comme à l'origine d'une déviation par rapport à la chute libre) est déjà difficile. Mais l'autre volet est l'influence des masses (et autres) sur la courbure de l'espace-temps, et on ne sait pas «comment» les masses et autres «produisent» cette courbure. On a des équations permettant de décrire le phénomène, et de le calculer, le prédire. Mais ce n'est pas un «comment», et encore moins un «pourquoi».
    Dernière modification par pascelus ; 25/04/2018 à 21h04.
  29. #149
    invite51d17075
    On ne va pas le répéter ad vitam!
    En RG, la gravitation n'est pas une "force" au sens des autres "forces fondamentales" , mais est induite par les déformations locales de l'espace-temps.
  30. #150
    curiossss
    Je complèterais avec "...suivant la théorie de la Relativité Générale" ! Il ne faut jamais oublier que les théories sont des théories
  1. Champ gravitationnel / champ de pesanteur
    Par invite1685e44a dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2012, 22h43
  2. Champ gravitationnel O_o HELP
    Par invitec3c5a5e7 dans le forum Archives
    Dernier message: 24/11/2009, 17h52
  3. [exo] champ gravitationnel
    Par invitefb652165 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 16h06
  4. Champ gravitationnel
    Par invite4672d691 dans le forum Archives
    Dernier message: 24/01/2008, 21h09
  5. Champ gravitationnel
    Par invitef4234238 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/08/2007, 19h03
