masse de l'univers
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
masse de l'univers
    Vladzol
    masse de l'univers
    Sur un plan conceptuel (avec ça j'essaye de dire: on exclu tout problème quantitatif) , cela pose t'il un problème quelconque de parler de masse de l'univers?
    Désolé pour l'aspect vague de ma question.
    invite88ef51f0
    Re : masse de l'univers
    Ca dépend : tu parles de l'Univers observable ou de l'Univers dans sa globalité ?
    inviteea23c262
    Citation Envoyé par Coincoin
    C'est pas le problème, non ? C'est pas parce qu'on sait pas exactement, on en parle quand même toujours rapport aux histoires de Big crunch et tout ça, non ? Je pense que non, ça pose pas problème...
    invite79aadfd3
    On ne connait pas l'extension de l'univers dans son ensemble. Ce que l'on peut esperer faire c'est estimer la masse de l'univers observable. En pratique, on mesure surtout sa densite, et sa taille, donc son volume, et le produit de la densite par le volume de l'univers observable donne la masse de l'univers observable (on s'en serait pas doute, hein). En pratique, cela n'est pas tres interessant car si ce a quoi on s'interesse est le devenir de l'expansion, il faut connaitre la densite et la pression des differentes formes de matiere qui existent dans l'univers. Pour cela, la densite totale ne suffit pas (contrairement a ce que l'on entend souvent dire), il faut aussi connaitre la pression, et donc les proprietes exacet de la mysterieuse "energie noire" dont l'existence ne fait plus vraiment de doute depuis une petite dizaine d'annees.
    Vladzol
    Merci à tous.
    Ben coincoin tu peux pas le traiter les deux cas?
    inviteba0a4d6e
    Salut
    Et qu'en est-il de la production énergétique globale (pas à la virgule près ) de l'Univers observable ?
    Une estimation ?
    inviteba0a4d6e
    Citation Envoyé par KarmaStuff
    Salut
    Une estimation ?
    Bah vous séchez ou c'est une question stupide ?
    invite8c514936
    Qu'appelles-tu "production d'énergie globale" ? L'énergie ne se produit pas dans l'Univers, elle ne peut que se transformer en passant d'une forme à une autre.
    invite03f54461
    Citation Envoyé par deep_turtle
    Ok, mais s'il te demande combien ça fait, à la louche, en gigagigaeV l'énergie "de départ" ?
    invite09c180f9
    Citation Envoyé par DonPanic
    Il me semble que ça tournerait autour de 10 000 YeV ...
    invite03f54461
    Citation Envoyé par physastro
    L'énergie "de départ", c'est équivalent à sa masse ?
    inviteba0a4d6e
    On parvient à quantifier le nombre de particules dans l'Univers observable, de la même manière peut-on quantifier la production énergétique de l'ensemble des objets connus ?
    Mais maintenant que j'y pense, comme il n'y a ni perte ni gain d'énergie depuis le Big Bang, j'imagine que la valeur est identique à celle correspondant au Temps de Planck (?) ou à n'importe quelle époque d'ailleurs...
    Donc ce serait 10 000 YeV ? "YeV" c'est quel ordre de grandeur ?
    invite09c180f9
    Effectivement, même à ce temps là. En fait, nos appréciations physiques peuvent ne remonter qu'à l'ère dite de Planck (10^-43 s), où l'énergie était la même qu'actuellement ; cependant, beaucoup de nos jours est devenue de la matière (cf équivalence masse/énergie)...
    Le YeV c'est pour Yotta-électron-volt, soit 10^24 eV.
    invite79aadfd3
    Hum, hum, hum...
    Pour ceux qui ne le sauraient pas il n'y a en général pas conservation de l'énergie en relativité générale. Pour des particules relativistes, l'énergie (ou la température) décroissent de façon inverse à l'allongement des distances dû à l'expansion. Il n'y a que pour des particules non relativistes que l'énergie reste à peu près constante, égale à l'énergie de masse.
    invite8915d466
    absolument, et je l'ai deja signalé sur d'autres posts que j'ai la flemme de rechecher, il n'y a pas de définition de l'énergie totale de l'Univers en RG, sauf dans un cas bien particulier : celui d'un système matériel confiné dans une région finie de l'espace, qui serait asymptotiquement euclidien. Ce qui n'est pas le cas des solutions cosmologiques !
    le problème vient de ce que le champ gravitationnel lui même n'est pas décrit par un vrai tenseur d'énergie impulsion, on ne peut donc pas construire un "tenseur d'énergie impulsion total" = matière +champs de toute sorte+champ gravitationnel
    invite786a6ab6
    Heuu ! je n'ai sans doute pas tout suivi mais l'ordre de grandeur n'y est pas : on estime à 10^80 le nombre d'atome de l'univers (peut-être 10^84 !) Sachant que l'énergie d'un proton est 1Gev, ça fait jusqu'a 10^93 ev, c'est à dire des yotta de yotta de yotta, ... ev !
    inviteba0a4d6e
    Citation Envoyé par predigny
    Alors c'est quoi ces 10 000 YeV indiqués par physastro ?
    Quelque chose m'échappe... J'ai lu plusieurs fois sur le forum que l'énergie globale de l'Univers est invariable, car il n'y a ni perte ni gain mais "recyclage", quels que soient les objets et particules étudiés...
    Si l'on connaît l'énergie à un instant précis, pendant les débuts de l'ère inflationnaire par exemple, elle devrait être identique de nos jours, expansion ou pas (?)
    invite7f5e7850
    Arrow Re : masse de l'univers
    salut.
    la science ne donne aucune reponse jusqu'a presnt.
    invite79aadfd3
    Non. Il n'y a pas de conservation de l'énergie dans un espace en expansion. Connaître l'énergie dans un volume donné n'est pas suffisant pour connaître l'énergie dans le même volume dilaté par l'expansion à un état ultérieur. Pour cela il faut aussi connaître la pression de la matière. En fait, on est exactement dans la situation du premier principe de la thermodynamique : la variation de l'énergie U dans un volume donné varie selon
    dU = - P dV
    Si P = 0, U est constant, sinon ce n;est pas le cas. En pratique on raisonne plutot en terme de densité d'énergie rho = U/V. Il vient alors
    rho dV + V drho = - P dV,
    soi
    drho = - (P + rho) dV / V.
    On a donc drho / dt = -(dV / V dt) (P + rho)
    Avec une expansion isotrope, la variation de volume est liée à l'allongement des distances pas
    V = a^3,
    d'où
    dV / V dt = 3 da / a dt
    En appelant da / a dt la "constante" de Hubble, notée H, on a
    d rho / d t = - 3 H (P + rho) ,
    qui est effectivement l'équation obtenue en relativité générale.
    Maintenant, il y a en général une quantité qui se conserve (approximativement) lors de l'expansion. Ce n'est pas l'énergie, mais l'entropie.
    inviteba0a4d6e
    S'il n'y a pas conservation de l'énergie dans un univers/espace en expansion, que devient la différence ?
    Il me semblait que l'énergie, quelles que soient ses propriétés, formes et "incarnations", se transformait inexorablement, indéfiniment, via les interactions qu'elle subit/engendre...
    invite79aadfd3
    Non. Savez-vous comment on démontre la conservation de l'énergie ? La conservation de l'énergie est intimement liée au fait que les propriétés de l'espace sont constantes au cours du temps. Dans un univers en expansion, ce n'est précisément pas le cas. Quand on vous parle de conservation de l'énergie, c'est parce qu'implicitement on suppose un espace minkowskien tout gentillet, ou au pire, une concentration de matière localisée dans l'espace (on parle alors d'espace asymptotiquement plat). C'est dans ce cas et dans ce cas uniquement que l'on peut démontrer mathématiquement la conservation de l'énergie.
    inviteba0a4d6e
    Alors que devient la différence énergétique au cours de l'expansion ?
    invite03f54461
    Ca devient de l'expansion ?
    invitea7fcfc37
    Poussé à l'extrême, ça entraîne la perte totale d'énergie non ?
    invitefaf7cb72
    Talking Re : masse de l'univers
    une petite enoncée pour vous... j'ai precedament vu dans la conversation qu'il y avait environn 1x10^80 atome dans l'univer
    maintenat imagner le nombre d'electron de proton et de neutron et meme les quarts un coup parti!
    invitefaf7cb72
    oh desole je me suis tromper d'onglet sur ma fenetre donc ne faite qu'imaginer se que j'ai dit
    invitea7fcfc37
    Citation Envoyé par bobcachelot-
    C'est essentiellement de l'hydrogène non ?
    inviteba0a4d6e
    Ne serait-ce pas plutôt ~1080 particules ? J'imagine donc que cela prend déjà en compte toutes les particules connues, quarks, électrons, etc... (?)
    inviteba0a4d6e
    Je souhaiterais obtenir une réponse à cette question siouplaît...
    invite79aadfd3
    Vu que le gros des atomes sont des atomes d'hydrogène, 10^80 atomes ou 10^80 nucléons ou 10^80 électron c'est (quasi) pareil : l'ordre de grandeur est le même. Par contre, pour ce qui est des photons et des neutrinos, le nombre est considérablement plus élevé, de l'ordre de 10^89 ou 10^90 dans l'univers observable.
    Pour ce qui est de savoir ou va l'énergie qui n'est pas conservée lors de l'expansion, eh bien elle ne va nulle part. Elle varie, c'est tout. Il est toujours surprenant de voir à quel point les gens sont conditinnés (vous n'êtes pas le seul !) par ces histoires de conservation d'énergie. En même temps, on ne va pas se plaindre qu'au moins un concept (pas toujours vrai) de physique arrive à entrer dans le crane des gens.
  1. Masse de l'univers
    Par invite7dabaeae dans le forum Archives
    Dernier message: 08/04/2006, 14h00
  2. Masse de l'univers?
    Par invite4dd2d47e dans le forum Archives
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/03/2006, 20h54
  3. Masse de l'Univers
    Par invite756a2394 dans le forum Archives
    Dernier message: 24/06/2005, 16h56
  4. Masse de l'Univers...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Archives
    Dernier message: 21/10/2004, 12h50
