Enigmes astronautiques (en tous genres) - Page 5
Page 5 sur 7 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 204
  1. #121
    Lockheed
    Re : Enigmes astronautiques (en tous genres)
    LaRacineCarree, facile pour toi mais pour moi ?
    Je te proposais trois options, mais ton énigme est plus corsée.
    Qu'entends-tu par le terme turbomachines ?, celles limitées aux réacteurs et APU ou à d'autres implantées à bord de cet avion.
    Je n'oses pour l'instant avancer un chiffre par peur du ridicule, d'autant plus que ma connaissance de cet appareil m'est plus inconnue que celle du légendaire Douglas DC-3 !.
    Dernière modification par Lockheed ; 06/01/2010 à 13h47.
  2. #122
    invite02ff802c
    Citation Envoyé par LaRacineCarree Voir le message
    Combien y a t'il de turbomachines sur un A380 ?
    Au doigt mouillé, je dirais cinq : les quatre turboréacteurs et le générateur en bout de queue.
    ND
  3. #123
    invite4e4d5c39
    Bonne réponse de Nicolas Daum
    Le terme "turbomachine" n'était évidement pas innocent. Il y a effectivement 5 "turbomachines" sur un A380 :
    - 4 turboréacteurs
    - 1 turbomoteur : l'APU (Auxiliary Power Unit) placé dans la queue de l'appareil qui sert essentiellement de source d'énergie lorsque l'avion est au sol. L'APU peut également servir en cas d'urgence si tous les turboréacteurs tombaient en panne.
    Un turboréacteur est un moteur à réaction. L'énergie des gaz chaud est utilisée pour éjecter des gaz à grande vitesse vers l'arrière.
    A noter que les turboréacteurs double flux et double (voire triple) corps actuels qui sont en réalité des turbopropulseurs à hélice carénée car les 3/4 de la poussée sont générés par le flux "froid" accéléré par la soufflante seule.
    Un turbomoteur repose sur le même principe qu'un turboréacteur mais l'énergie des gaz chauds est quasi intégralement récupérée par une turbine. La poussée résiduelle est négligeable.
    Le terme turbomachine regroupe l'ensemble des machines tirant leur énergie d'un ensemble compresseur(s) - chambre de combustion - turbine(s).
  4. #124
    invite4e4d5c39
    Pour compléter :
    Un turbopropulseur est un moteur à hélice où le moteur est en réalité un turbomoteur. L"A400M est équipé de 4 turbopropulseurs.
    Les hélicoptères sont généralement motorisés par 1 ou 2 turbomoteurs.
  5. #125
    invite02ff802c
    Le rendement d’un système de propulsion par réaction augmente quand la vitesse d’éjection des gaz se rapproche de la vitesse de l’avion dans l’air.
    D’où l’intérêt du réacteur double flux à taux élevé de dilution pour les avions subsoniques, Mach ~0,8. C’est une des raisons pour lesquelles la consommation des avions n’a cessé de diminuer et leur autonomie a considérablement augmenté depuis les débuts de la réaction.
    Pour les avions plus lents, Mach ~0,5, ce sont les moteurs à hélices qui ont les meilleurs rendements, d’où l’utilisation de turbopropulseurs.
    Cela montre aussi combien le rendement des moteurs fusée comme Vulcain ont des rendements ridicules dans l’air avec leurs gaz éjectés à 4.400 m/s.
    ND
  6. #126
    Lockheed
    Je vous propose de vous ressourcer sur vos connaissances géopolitiques.
    ____
    14 nations ont eu le privilèges de voir un jour la mise à feu, à partir de leur territoire (souveraineté actuelle) un lanceur permettant une mise en orbite.
    ____
    Donc l'énigme se contente à énoncer les 7 absents de cette liste (placé en désordre pour corser le sujet)
    Iran
    Russie
    Algérie
    Etats-Unis
    Chine
    France (Guyane)
    Kazakhstan
    Le lanceur aéroporté Pegasus étant exclu de ce contexte.
  7. #127
    inviteec0d6e6f
    salut,
    bon, on va y aller doucement :
    je rajoute l'inde.
    (c'est facile, je sais, j'ai honte de ne sortir que ça ...)
    Mais au sujet de l'Iran, seuls les Iraniens ont déclaré qu'ils avaient satellisé quelque chose avec leur fusée Safir 1 du 04/02/08.
    Or, le Norad a déclaré ne rien avoir detecté...
    http://www.futura-sciences.com/fr/ne...e-safir_16451/
    N'ayant personnellement strictement aucune confiance dans les annonces d'Ahmadinejad, l'un des plus pathétiques menteurs de notre temps, je pense que c'est du pipeau.
    je tiens aussi a faire le point la dessus :
    l'APU ne délivre pas de poussée a ma connaissance, en tout cas aucune poussée sur les avions militaires, et ça m'étonnerait beaucoup (même énormément) qu'on puisse l'utiliser pour maintenir en vol un avion civil.
    La seule fonction de l'APU est de fournir du jus tant que les réacteurs ne sont pas démarrés, ou s'ils tombent en rade (pour conserver les commandes de vol électriques par exemple)
    A ma connaissance, c'est la seule fonction de l'APU et il n'est jamais employé comme propulseur.
    Mais j'avoue connaitre vraiment très mal l'aviation civile.
  8. #128
    inviteec0d6e6f
    Israël !!
    Donc je rajoute Inde et Israël et même le Japon, mais je "retirerais" Iran.
    Il en manque encore 4 ...
  9. #129
    invite02ff802c
    Citation Envoyé par Carcharodon Voir le message
    La poussée résiduelle doit en effet être négligeable. Je pense que LaRacineCarree veut parler de la génération électrique. Il sert également au sol.
    ND
  10. #130
    invite4e4d5c39
    Citation Envoyé par Nicolas Daum Voir le message
    ND
    Effectivement l'APU ne fournit pas de poussée. Il s'agit d'une source d'énergie électrique (peut être également hydraulique et/ou pneumatique ?) lorsque les turboréacteurs sont à l'arrêt / en panne.
    Merci à Carcharodon et Nicolas Daum pour leur attention
  11. #131
    invite4e4d5c39
    Pour en revenir aux pays lanceurs :
    La Grande Bretagne ?
  12. #132
    Lockheed
    Carcharodon,
    Et si l'Iran est bien dans la liste aux yeux des spécialistes avec son tir de 2009 depuis la base de Semnan.
    Ce qui n'est pas le cas de l'Irak et de la Corée du Nord qui avaient prétendu en leur temps une mise en orbite.
    Néanmoins, tu rajoutes judicieusement trois nouveaux noms à la liste.
    laRacineCarrée,
    La Grande-bretagne, bien qu'elle accéda au rang de puissance cosmique, n'a jamais effectué une mise de fusée spatiale depuis son territoire.
    ____
    Je trouve que cela fait le charme de cette énigme car pour les membres du forum qui joue le jeu, cela permet de remettre à jour leur connaissance géographique.
    _____
    Bon un peu pour aider, je vais replacer ces 14 pays (tous indépendants) par ordre alphabétique, il en manque désormais quatre
    _ Algérie
    _ ?
    _ Chine
    _ Etats-Unis
    _ France (Guyane)
    _ Inde (trouvé par Carcharodon)
    _ Iran
    _ Israël (trouvé par Carcharodon)
    _ Japon (trouvé par Cacharodon)
    _ ?
    _ Kazakshtan
    _ ?
    _ ?
    _ Russie
  13. #133
    invite4e4d5c39
    Le Brésil!
    Le 24 octobre 2004, le Brésil réussit le premier lancement d'une fusée VSB-30, développée en collaboration entre l'agence spatiale brésilienne, le CTA (Centre technologique de l'aéronautique) et les Allemands de DLR-Moraba
    Source : Wiki
  14. #134
    invite4e4d5c39
    La Jordanie?
    C'est le seul pays que j'ai trouvé entre "Japon" et "Kazakshtan"...
    Par contre, aucune trace d'une fusée Jordanienne, donc j'ai des gros doutes....
  15. #135
    invite4e4d5c39
    Et alors celui là, il fallait le trouver :
    Le Congo !
    Depuis mars 2009
    Lancement réussi de la fusée " Troposphère V " de la société congolaise DTA
    Le cinquième prototype de la fusée " Troposphère" du programme spatial de la société congolaise "Développement Tous Azimuts" (DTA) a été lancé avec succès dimanche à Menkao, dans la banlieue de Kinshasa.
    La fusée, longue de 5 m et d'une masse totale de 750 kg, a atteint 36.000 m d'altitude en 85 secondes.
    Source :
    http://www.mediacongo.net/show.asp?doc=12239
  16. #136
    Lockheed
    Et non laRacineCarrée,
    Pour le Brésil, il ne s'agissait que d'une fusée-sonde
    ___
    Par contre pour la Grande-Bretagne que tu citais, cherche plutôt où son lanceur a été lancé.
    ___
    Un petit rappel sur l'énigme, il ne sagit pas de puissances spatiales mais de pays actuels (tous indépendants) ayant vu un jour une fusée injectée avec succès dans l'espace un objet à partir de son territoire, à l'exemple de l'Algérie pour le volet français.
  17. #137
    Lockheed
    Bravo le RacineCarrée de citer les efforts congolais. J'espère que le passager (un rat) de Troposphère aura pu survivre et se fondre dans la forêt, mais rien n'est moins sûr.
    ____
    Dans le même ordre d'idée, cet après-midi, les canards, qui évoluent devant mon domicile prenaient un bain de soleil sur une partie de glace de l'étang.
    D'autres préféraient fairent de la plongée sous-marine alors que le thermomètre de ma fenêtre indiquait -8°C.
    Pas mal pour des SDF !
    Amitiés.
  18. #138
    invite4e4d5c39
    M..., j'ai même une bonne réponse alors?
    Bon alors si je me rappelle bien la Grande-Bretagne avait lancée sa fusée depuis l'Australie
  19. #139
    Lockheed
    Le Royaume Uni avait bien accéder au rang de puissance spatiale, mais son lanceur avait été mis à feu depuis l'Australie (Woomera).
    ____
    Donc la réponse était Australie.
    La RacineCarrée, comme tu as mentionné ce dernier, tu obtiens un point bien mérité.
    Cependant, Carcharodon fait toujours la course en tête avec 3 réponses exactes
    ____
    Donc pour conclure l'énigme, il reste trois pays à mentionner. Une occasion pour certains de montrer leurs connaissances en géopolitique.
    ____
    Comme, nous sommes toujours sous l'influence de la nouvelle année...
    http://farm3.static.flickr.com/2733/4230880551_b8ac822e4c_m.jpg
    ...petites aides pour trouver ces derniers
    1) voir du côté italien
    2) une PF s'ancre dans les eaux territoriales d'un pays pour faire du GTO
    3) Pays composés de beaucoup d'îles ayant vu un lanceur partir de son territoire pour atteindre l'orbite
  20. #140
    invite4e4d5c39
    Le Kenya avec la plate-forme San Marco (base de lancement flottante italo-américaine entre les années 1964 à 1988) : satellite Uhuru mis en orbite le 12 décembre 1970.
    La plateforme a aussi servi pur le programme spatial italien, mais est ce que ça compte pour notre énigme ?
  21. #141
    invite4e4d5c39
    Au fait merci pour les indices Lockheed
  22. #142
    inviteec0d6e6f
    Les Kiribati avec Sealaunch ?
    Ça doit être ça ton "pays d'iles"
    Moi, j'en viens d'un autre pays d'iles, les grenadines (snifff ouinnnn je veux repartiiiir c'était extra méga hyper génial et plus encore, et ici il fait -12°C ........ ).
    Encore plus petit (389 km²) en superficie que les Kiribati déjà pas grosses (811km²).
    Ayé, je suis champion du monde !! j'ai trop d'avance !!
    LOL
    bon ba c'est l'heure du café là...
  23. #143
    inviteec0d6e6f
    ... et il en reste encore 2 ...
  24. #144
    inviteec0d6e6f
    Après quelques recherches, je pense qu'on peut citer aussi L'Oblast d'Astrakhan avec le Cosmodrome de Kapustin Yar.
    J'attend confirmation de la part de Lockheed (qui l'a peut-être placé avec les A comme Astrakhan, entre l'Algérie et la Chine).
  25. #145
    Lockheed
    Quand le membres veulent se donner la peine, la solution est au bout.
    ____
    laRacineCarrée rajoute judicieusement le Kénya dans la liste au travers de la plateforme San Marco, gérée par les Italiens, qui assura la mise à feu de plusieurs fusées Scout américaines en direction de l'espace.
    ____
    Carcharodon n'étant pas en reste, cite Kiribati.
    En effet le système Sea Launch vient se positionner près de l'île de Kirimati (alias Christmas) soit dans la zone territoriale de la Répulblique de Kiribati.
    ____
    Reste à énoncer le dernier.
    Cette république (indépendante depuis 90) est aussi composée d'îles. Toutefois, le tir de la fusée de la société US privée c'est bien déroulée depuis la terre ferme. Cet événemment ne remonte pas à très longtemps.
  26. #146
    invite4e4d5c39
    Je proteste !
    Honnêtement, qu'elle est l'implication des iles Kiribati dans le programme SeaLaunch ?
    Hormis le fait que l'Ocean Odyssey est positionné à proximité de l'une de ces iles... J'ai rien trouvé. (comment ça "mauvais perdant" )
    Pour le Congo que j'ai cité plus tôt, j'avais lu trop vite l'article, il s'agissait "uniquement" d'une fusée sonde et il n'y a pas eu de mise en orbite. En revanche le rat a été récupéré vivant selon le même article.
  27. #147
    invite4e4d5c39
    Pour le dernier de la liste, il doit s'agir des Îles Marshall avec le lanceur Falcon 1 de la société privée SpaceX.
    Mais je pense que les Iles Marshall n'ont pas plus leur place que les Iles Kiribati sur la liste pour les mêmes raisons.
  28. #148
    invite4e4d5c39
    Et on peut aussi virer le Kenya tant qu'on y est, toujours pour les mêmes raisons.
    La plateforme de lancement San Marco était dans leur eaux territoriales pour le lancement de certaines fusées Scout de la NASA, mais la contribution du Kenya semble s'arrêter là...
  29. #149
    Lockheed
    Bien entendu, laRacineCarrée, mais ma devinette consistait à énumérer les pays (noms actuels) où se sont envolé au moins une fois depuis leur territoire un lanceur réussissant à injecter une CU.
    Ainsi l'Algérie, a vu à une certaine période des fusées françaises mises à feu à partir du Sahara, etc.
    Bien entendu, Kiribati n'a rien a voir avec le programme Sea Launch, hormis de donner l'autorisation de mouillage de la PF et de toucher quelques royalties.
    Bon, tu conclus parfaitement avec les îles Marshall
    Dons résumons l'énigme, qui j'espère vous aura permis de penser à vos prochaines vacances !
    Algérie
    Australie (trouvée par laRacineCarrée)
    Chine
    Etats-Unis
    France (Guyane)
    Iran
    Japon (trouvé par Carcharodon)
    Kazakshtan
    Kénya (trouvé par laRacineCarrée)
    Kiribati (trouvé par Carcharodon)
    Marshall (trouvé par laRacine Carrée)
    Russie
    Donc si je compte sur mes doigts, quatre bonnesréponses pour Carcharadon et trois pour laRacineCarrée.
    Bravo à tous deux.
  30. #150
    Lockheed
    En y réfléchissant laRacineCarrée, suivant ton interprétation, l'énigme aurait du se comporter ainsi:
    Les dix pays ayant accéder au rang de puissances spatiales ?
    1) Union soviétiques (1957)
    2) Etats-Unis (1958)
    3) France (1965)
    4) Japon (1970)
    5) Chine (1970)
    6) Grande Bretagne (1971),
    _________à noter que le Royaume Uni gagna l'honneur d'être la première puissance à abandonner sa capacité de lancement.
    7) Europe (1979)
    _________bien que la filière soit française
    8) Inde (1980)
    9) Israël (1988)
    10) Iran (2009)
    Mais ce n'était pas cela que je demandais, d'où la présence de l'Algérie, de kiribati, etc.
  1. Satellites et flares en tous genres
    Par inviteab9d9de4 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/05/2008, 07h35
  2. énigmes
    Par invitef6ac03b1 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 20/06/2007, 15h05
  3. [zoologie] Frelons En Tous Genres
    Par invite9c6b31d3 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/04/2007, 10h34
  4. Enigmes...
    Par invite4e5046fc dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/12/2004, 14h59
