Je connais la rotule -- et anatomiquement non : le coude est différent
Côté mécanique, la mongolfière a avoir avec le sujet en cela que le principe ascensionnel par vidage du volume porteur est grandement/étonamment similaire.
Côté mécanique toujours, la toile s'appuie sur lesdites rotules ainsi que les tiges. Et même en négligeant la pression externe uniforme qui motiverait cette géode, cette dernière ne prend pas en compte le travail du poids de charge (la pompe, la passerelle, etc). Soit vous faites un filet qui va déformer la sphère par écrasement par le haut, soit vous faites une ceinture équatoriale ou une suspension en un ou plusieurs points par en-desous, et on a une traction vers le bas. Je pense qu'une sphère/géode ne résistera pas à cette dissymétrie de force, surtout si elle est creuse.
Tant qu'à la résistance à la pression, surtout pour une grande structure, elle n'est pas isotrope. Il y a un gradient de pression fonction de l'altitude + la résistance et le poids de l'air à déplacer.
