problème d'analyse de gel de migration
    invitea7917db3
    j'expose mon probleme : apres une rt pcr, je fais migrer mes adn. un couple d'amorce par puits, donc normalement un seul trait visible sur le gel si la rt pcr a marché ou alors rien... mais là, j'obtiens plusieur bandes distinctes pour el meme puit. les amorces ne pouvant s'hybrider qu'a un seul endroit sur le genome, je ne comprend pas comment on peut obtenir plusieurs produits pcr avec un seul couple d'amorce.
    les amorces ont été vérifiée, pas de conta....
    pouvais vous m'aider?
    Jean-Luc P
    Re : problème d'analyse de gel de migration
    La température d'hybridation est peut-être trop basse...
    Jean-Luc
    La violence est le dernier refuge de l'incompétence.
    Salvor Hardin
    invite85934679
    J'aurais dis ça aussi... Souvent, si la température est trop basse, tu peux amplifier des choses pas spécifique.
    Tu cherches à amplifier quoi ? un ARNm je suppose, mais ça provient d'un plasmide (transfection) ou c'est génomique ? Tu as blasté tes oligos sur le génome de ta bestiole pour voir si ya pas de possibilité d'amplifier autre chose ?
    FX
    invitea7917db3
    je cherche a amplifier un cDNA fait a partir d'ARN. les deux amorses sont vraiment spécifique a cet endroit, je les ai blasté avant de l'utiliser. en gros je veu amplifier un cDNA de 700 bp a peu pres donc des oligo a chaque bout pour la pcr et normalement pas de probleme d'hybridation ailleurs que la...
    comment jouerai la temperature? si c'etait sur l'appariement des deux amorces : dans ce cas on aurai pas d'amplification et donc pas de bandes, et encore moins de bandes multiples....
    invitea7917db3
    l arn extrait est issu d'une bacterie et devrai etre un ARNm...
    Jean-Luc P
    SI ton ARN initial est extrait d'un tissu, ne peux-tu pas avoir des variants d'épissage, tout bêtement ? Dans ce cas tu aurais plusieurs ADNc suite à la RT.
    Mais si tu utilises une température trop basse, tu peux amplifier des séquences avec erreur, il suffit qu'une des deux amorces se fixe un peu plus loin et hop.
    Jean-Luc
    Salvor Hardin
    invitea7917db3
    c'est une bacterie!! donc pas d'epissage alternatif
    gorben
    elles sont a quelles tailles tes bandes non desirees?
    invitec9f0f895
    On pourrait avoir le scan du gel pour voir a quoi ca ressemble ?
    Yoyo
  1. Beau problème d'analyse
    Par invite3240c37d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2007, 09h42
  2. problème d'analyse
    Par inviteea59665a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2007, 17h17
  3. [Biochimie] Problème de migration de gel
    Par invite531f0268 dans le forum Biologie
    Réponses: 28
    Dernier message: 11/09/2007, 12h01
  4. [MPSI] Problème d'analyse
    Par inviteedb947f2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/01/2007, 15h48
  5. [Ts]: Petit problème d'analyse!
    Par invite56f9e53c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/11/2006, 18h10
