regulation de l'expression genique
    invitedb355b85
    Question regulation de l'expression genique
    svp aidez moi!!!
    quels sont les points de regulation de l'expression genique?
    et c'est quoi les sequences consensus?
    et encore une chose le prof a dit un mot que je n'ai pas saisi c'etait PRIMEUR
    merci d'avance
    invite8b816a70
    Re : regulation de l'expression genique
    L'expression génique euh.. à part l'expression des gènes je ne sais pas.
    D'après ce dont tu parles pour le reste, tu as travaillé sur les PCR ou le clonage séquençage.
    Une séquence consensus est une séquence obtenue à partir des brins obtenus par différents cycles de PCR : on fait alors une étude statistique pour savoir quel est le brin qui revient le plus souvent, et ainsi limiter les erreurs. Ceci est utilisé en paléogénétique par exemple, lorsqu'on utilise du matériel génétique assez vieux, et qu'il se peut qu'il y ai des erreurs de réplication.
    Ensuite on parle de "primers" et pas primeurs, ce qui veut dire amorces en anglais. Je pense que tu as vu ce qu'était une amorce..
    invite200aa768
    Il y en a un certain nombre. En premier lieu, il y a le promoteur d'un gene. C'est la sequence qui precede le point d'initiation de la transcription. Le promoteur contien des sequences qui vont etre reconnues par des facteurs de transcription, qui peuvent eux meme fixer des proteines regulatrices qui ne se fixent pas elles-meme a l'ADN. Ces facteurs vont directement reguler l'accrochage et l'activite de l'ARN polymerase.
    Ils sont hautement regules (en quantite de proteines dans la cellule, et leur entree dans le noyau, par phosphorylation...).
    Par ailleurs, il existe des sequences un peu plus eloignees en amont sur l'ADN.
    Enfin, le premier intron d'un gene contient souvent des sequences regulatrices.
    Ce sont des sequences qui sont retrouvees dans de nombreuses especes (sinon toutes parfois). Sur l'ADN, il s'agit souvent de sequences qui servent a initier la replication, la transcription, a servir de bornes de reconnaissance entre introns et exons pour l'epissage...
    Les sequences permettant de fixer les facteurs de transcription sont considerees comme des consensus en general.
    PRIMEUR
    Il s'agit effectivement probablement de "primer", ce sont de courtes sequences d'ADN utiliser pour la PCR. Ils permettent d'encadrer, limiter la zone d'ADN a amplifier.
    Voila.
    Romain-Daniel Gosselin
    invite71f23525
    De façon générale, la régulation de l'expression génique se fait au niveau de l'initiation de la transcription, au niveau de l'épissage, du capping, au niveau de l'export de l'ARNm du noyau vers le cytoplasme, au niveau de la stabilité de l'ARNm dans le cytoplasme, au niveau de l'initiation de la traduction, et au niveau des modifications post-traductionnelles (phosphorylation, acétylations, ubiquitination, hydroxylation...). A l'intérieur de chacune de ces étapes et entre les étapes, il ya d'autres régulations beaucoup plus nombreuses, mais on va pas rentrer dans les détails.
    Greg
    invitedb355b85
    je vous remercie infiniment
  1. Limites de l'expression: x+sin²(x)
    Par invitec16af09e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2007, 20h55
  2. régulation de l'expression de dam par dnaA
    Par invite51b49a45 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/12/2006, 23h44
  3. régulation de l'expression génique
    Par invite8f4c7958 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/05/2005, 17h20
  4. Mutation de l'expression écrite?
    Par invited494020f dans le forum [ARCHIVE] Psychologie / Sociologie
    Réponses: 47
    Dernier message: 08/12/2004, 11h08
  5. Nombre de chiffre de l'expression 2^n
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/10/2004, 21h39
